Оренбург skoda-club
Re: Курилка - 2
Сообщение местный » Пн, 09 апр 2012, 14:31
luybchenko писал(а):провалы убрать - это нужно вернуться к евро-2))
как состояние свечей? катушек? может это они мозги клюют?)
заправку сменить? дроссельную заслонку промыть? и т.д.
одним словом - диагностика
А лучше найти авто с 1,8Т, никакой тупизны, проблем с переключением передач и еще много плюсов :)
OCTAVIA 1.8T, продана.
Поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем!
местный
Re: Курилка - 2
Сообщение neuch05 » Пн, 09 апр 2012, 14:32
ну вот, всё за меня ответили, не успел.... Прирост "чувствуется" в первое время, потом к нему привыкаешь и опять становится мало :D . По коробке: было несколько раз - не мог воткнуть передачу, потом само прошло. Читал как то, один умелец поменял "шарик", поставил от Ауди, а вообще, это общепризнанная болезнь и она практически не лечится :evil:
К вопросу о Yeti http://www.zr.ru/a/422324/
Про заслонку - это мысль, я как раз на 45000 на ВСА промывал заслонку, машину как подменили, хорошо Дима напомнил, на ВСА надо чаще промывать заслонку, чем на 1,6
Octavia A4 1,6 BFQ WTS 2008
neuch05
Re: Курилка - 2
Сообщение sergey_oren » Пн, 09 апр 2012, 14:39
К евро-2...с удовольствием!!!! :twisted:
Свечи менял и дроссельную заслонку мыл тысяч 7-8 назад, провалы после этого всё-равно были. Заправку менял-не помогает.
Теперь грешу только на катушки и на регулятор давления топлива.
Кстати, кто-нибудь знает-сколько стоит диагностика у дилера с убиранием ошибки подушки?
У дилера всего один раз был, в феврале, кузовщину по КАСКО делал и всё. :oops:
VW Jetta, 2013 г.в., TSI 122 л.с., DSG-7.
sergey_oren
Re: Курилка - 2
Сообщение neuch05 » Пн, 09 апр 2012, 14:42
недавно делал диагностику двигателя, точно не помню, но не более 600 заплатил, но врать не буду, позвони 404-900, тебе скажут точную сумму
neuch05
Re: Курилка - 2
Сообщение Сергей 70 » Пн, 09 апр 2012, 14:43
Бывает же такое!
Всё купил, всё предусмотрел, ан, нет!!!
Пошел я сегодня в гараж, менять колодки. Снял колесо а открутить суппорт не смог - оказывается у меня рожкового ключа на 15 нет.
Все остальные есть, даже ключ вкручивания поршня суппорта купил за 1500, смазку специальную и т.д.., а ключик за 70р. не купил.
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Re: Курилка - 2
Сообщение neuch05 » Пн, 09 апр 2012, 14:45
Помнится, я долго искал головку на 15 для велосипеда, т.к. там были извратные гайки, которые нашими отечественными ключами отказывались откручиваться :)
neuch05
Re: Курилка - 2
Сообщение Сергей 70 » Пн, 09 апр 2012, 14:46
sergey_oren ты с чиповкой это, поосторожней!)
Помнится мне моя обошлась тысяч эдак в 70 (10 чиповка+60 новый блок управления))))))))))))))
Хотя многие ездят без проблем, видно это я такой удачливый)))
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Re: Курилка - 2
Сообщение sergey_oren » Пн, 09 апр 2012, 14:50
Сергей 70 писал(а):sergey_oren ты с чиповкой это, поосторожней!)
Спасибо за совет. Чиповать я врядли буду, смысла не вижу: прирост около 10 коней, а затраты на 10 тыс.+большой риск. Если уж выяснится-что провалы из-за ЕВРО норм, то безопаснее и дешевле обманки вместо датчиков кислорода поставить.
sergey_oren
Re: Курилка - 2
Сообщение Satoshi » Пн, 09 апр 2012, 14:51
ребят сколько будет стоить моя шкода 2011 июль пробег 17 тысч двигатель 1.6 комплектация Амбиент без пакетов.
Satoshi
Re: Курилка - 2
Сообщение neuch05 » Пн, 09 апр 2012, 14:52
sergey_oren писал(а):Спасибо за совет. Чиповать я врядли буду, смысла не вижу: прирост около 10 коней, а затраты на 10 тыс.+большой риск. Если уж выяснится-что провалы из-за ЕВРО норм, то безопаснее и дешевле обманки вместо датчиков кислорода поставить.
Мудрое решение :good: Если сможешь поставить обманки, поделись опытом.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Satoshi писал(а):ребят сколько будет стоить моя шкода 2011 июль пробег 17 тысч двигатель 1.6 комплектация Амбиент без пакетов.
как минимум -20% от её первоначальной стоимости, а лучше позвони 404-900 и к указанной цене прибавь тыс 50-60 :D Что-то часто я в последнее время это тлф. пишу :D
neuch05
Re: Курилка - 2
Сообщение sergey_oren » Пн, 09 апр 2012, 14:57
Хорошо. Там, насколько я знаю ничего сложного, при мне ставили на Ланцер 9. Спаивается небольшая схема из 4-6 радиодеталей и вешается на разъём датчика кислорода, датчик кислорода естественно убирается, гнездо в выхлопной трубе глушится.
Добавлено спустя 51 минуту 31 секунду:
Вот ещё нашёл статейку про обман датчика кислорода. http://www.drive2.ru/users/megasvarshik/blog/
sergey_oren
Re: Курилка - 2
Сообщение Nike » Пн, 09 апр 2012, 15:55
experimenter писал(а):Жестко слишком... :shock: сегодня читал про гражданский БРДМ http://www.drive2.ru/cars/selfmade/voblago/ , вот на таком с удовольствием бы правил фонари... :D
У нас в деревне, один мужичок купил на охоту ездить:
можно у него попросить :horse:
Последний раз редактировалось Nike Пн, 09 апр 2012, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
Fabia II борт 223 Club Мужчиной можешь ты не быть, но членом клуба быть обязан!
Nike
Re: Курилка - 2
Сообщение sergey_oren » Пн, 09 апр 2012, 16:15
Приколитесь
Утренняя жизнь под капотом =)
Заводим двигатель в мороз:
сигналка: датчик!Датчик! Датчик твою мать че там с температурай?
датчик на стекле: холодно ****ь…
сигналка: ясно…заводим…
мозг: ДПКВ, что там с моментом впрыска?
ДПКВ: ща, ща, погодь, ВОТ он!
мозг: афигеть, на ДФ что-нибудь есть?
ДФ: ага, есть сигнал!
мозг: так, значит если я ничего не путаю, на. ть надо в 4-й котёл… Драйвер форсунки 4-го котла, открывай свой краник на… эммм… чего там у нас по картам топлива… а, во, посчитал, на 2 миллисекунды
драйвер форсунки: ща всё сделаем. Сим-сим, откройся!
форунка: мля, тяжело как-то.
драйвер форсунки: мозг, чёт она тупит… повышаю напряжение
мозг: да этот горе-тюнер закрутил регулятор давления топлива на 5 бар, придурок, вот и тяжело так
форсунка: фух, открылась… полилося, хорошо полилося!
мозг: катушки зарядить!
катушки: заряжаемся
мозг: по моей команде дать искру… готовсь… ***чте!
свеча: есть разряд!
лямбда: кхы кхы брр вы а****и там наверху столько бензина ****ить?
мозг: а я чё? я ничё, всё по таблицам, как зашивали
лямбда: надо исправлять!
мозг: а ничё не выйдет, "Прогер", с-…, зажал последню версию прошивки с алгоритмом самокоррекции, я ничё поделать не могу Ща я этому Юзверю лампочкой "чек энжин" поморгаю, пуща разбирается. А пока терпите…
катализатор: ****ец мне скоро походу такими темпами
мозг: я ваще удивляюсь, что тебя до сих пор не вырезали.
лямбда: ну хоть вторю лямбду убрали, а то достало это Евро-4, приляпали какую-то обманку…
мозг: так это обманка? ***** себе… ***а. Я думал это твоя подруга…
лямбда: жизнь жестока…
мозг:ё., пока я тут с вами базарил, мы два следующих котла проспали! ДПКВ, срочно докладывай, какова ситуация?
ДПКВ: какова-какова… заглохли мы
стартер: ну, в душу верно сказано, опять всё по новой? Ну хоть один раз в жизни с утра бы с первого раза завелись. Нет, твою мать, полчаса мозги полоскать будут… аккумулятор, ты там как себя чувствуешь?
аккумулятор: холодно и за***** всё
мозг: ДТВ, а чего там вообще на улице то творится?
ДТВ: 34 градуса ниже нуля
мозг: скока скока?!
аккумулятор: стартер, ты как хошь, но я больше не могу… умираю…, ещё ****ее, чем от саба на заглушенной машине
магнитола: это он просто ещё нормальный усилок не купил и саб помощнее не поставил
саб: играю как могу.
мозг: эй монтажный блок вырубите его к чертям собачиьм
монтажный блок: ща, погодь, предохранитель сопротивляется…все вырубили
акк: фу блин, полегчало малость. Эй ау., че вы провода тут суете? больно блин, у меня ж полярность инвертная, дебилы. Ну вот, приход пошел наконец то.
ДПДЗ: эй мозг, готов я, давай еще разок
КХХ: куда ты готов? ща моя очередь
мозг: КХХ, ты прошлый раз уже помог …, стартер поехали
стартер: эх и тяжко же.
мозг: конечно, тяжко в -30 на 10W40
стартер: ладно, пробуем
ДПКВ: ага, вот, вот рядом уже, ВМТ прошли, котлы сосите
ДМРВ: да вы охренели что ли, куда столько воздуха?
мозг: ДПДЗ че у тя там?
ДПДЗ: да норма все, 100%
мозг: капец, а если в обратку хряснет?
ДПДЗ: да похрен
мозг: эй насос, качай сильнее давай, а то щас напругу дам побольше
акк: хрен ты че дашь, на доноре тоже мотор заглох
мозг: че за утро блин, не к добру мне новая прошивка снилась, ДФ уснул что-ли, лей давай
ДФ: сколько лить то? кто нибудь знает?
ДМРВ, Лямбда, Мозг(хором): неа, на*** лей больше
свеча: да совсем а****и что-ли? я ж захлебнусь тут
мозг: не слушайте, лейте, катушки пли
лямбда: ооооо, тепленькая пошла
мозг: турбина как ты там?
турбина: хз, щас спросим, буст че у нас?
буст: норма все, 0.7
поршня: какой на*** 0,7 тут 1.2 все
буст: кончай греметь, вы кованные.
ДД: кто гремит? мозг углы поправь
мозг: да куда их править, это придурок все бабки на обвесы угробил, теперь на 92ом ездит
бензонасос: +1
мозг: ладно пох, ДПКВ, че там?
ДПКВ: нормально 700 оборотов, глохнем.
мозг: твою мать, да че происходит
датчик уровня топлива: че че, бенза уже 3 дня как нету.
мозг: бензонасос, а че ты качал?
бензонасос: заначка была
4й: кончайте там спорить, я вообще капиталочку хочу
обвесы: обломись
sergey_oren
Re: Курилка - 2
Сообщение Nike » Пн, 09 апр 2012, 16:45
Безграничная любовь-
Nike
Re: Курилка - 2
Сообщение МИВ » Пн, 09 апр 2012, 17:19
Про провалы - фильтр топливный давно менял? У меня на Фабии были провалы, а на 4ТО поменяли все фильтра и свечи и машина поехала совершенно по другому. А когда распилил топливный фильтр в нем грязи было много.)))
Фабия 1.4, борт 166
МИВ
Вернуться в Оренбург
