forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремкомплект механизма переключения передач.
Сообщение prophet » Пн, 12 сен 2011, 11:18
Собственно, вопрос к гуру, кто-то знает о таких? Краем уха слышал на сервисе что существуют, но как всегда "загоняй, сделаем" а что сделают сказать не могут :)
Проблема в увеличении люфта рукоятки КПП на 1,2 передачах, и последнее время не всегда четко входит в нужное место :) при этом тросы особенно не гуляют на коробке, а похоже только сам механизм немного износился.
з.ы. номер коробки вылетел, вечером напишу, но думаю многим будет интересно по всем существующим вариантам. Коробка EGU.
Последний раз редактировалось prophet Вт, 13 сен 2011, 8:34, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Oktavia Combi A4 2.0 APK 2001
prophet
Re: Ремкомплект механизма переключения передач.
Сообщение CbIPHUK » Пн, 12 сен 2011, 13:50
т.е. регулировка тросов не помогает ?
Octavia Tour 1.8T Combi 4x4 -> Jeep Patriot 4x4 Limited
CbIPHUK
Сообщение prophet » Вт, 13 сен 2011, 8:33
можно и так сказать
Добавлено спустя 11 часов 32 минуты 22 секунды:
немного усложняем... http://avtochast.ru/SKODA?type=77&gr=7& ... 1J0711067Q вот тут две втулки 21 и 22, у меня подозрение что они немного износились, в результате деталь 26 слегка люфтит (особенно это заметно по ее нижнему концу). собственно, цена копеечная, но вопрос или можно их поменять не разбирая весь механизм?
вот на этой схеме с Эльзы это детали 27, 15 и 20.
Добавлено спустя 12 часов 44 минуты 33 секунды:
еще небольшое видео люфта втулки на первой и второй передачах при поперечных "шевелениях" рукоятки переключения передач относительно движения машины. сори за качество.
http://www.youtube.com/watch?v=bDLm9UNxLmY
to Новожилов спасибо за ответ, будем менять втулки, о результатах отпишусь здесь.
prophet
Сообщение prophet » Пн, 17 окт 2011, 18:23
не прошло и года, как приехали детальки. заменил. толку 0. ну может почти 0, около 5мм ушел люфт, но подозреваю что больше из-за регулировки тросов Боудена. при помощи соучастника было выяснено, что люфт происходит большей частью в районе ползунка на маятнике (трос гуляет немного с ползунком, а маятник мертво стоит на месте, вот те +-1мм и превращаются в 1см на рукоятке переключения передач).
+ такой прикол... по мануалу регулировки привода переключения передач из Ельзы отрегулировать не получилось. при последовательном выполнении всех телодвижений из инструкции, с нейтралки вниз включалась 2-ая передача, вправо-вниз 4-ая... при этом было явно по грязи на тросах видно что стопорный механизм становится не на свое место( после 5-ти попыток потом по этой грязи и был отрегулирован механизм переключения). потеплеет, полезу опять, хочется понять что не так...
prophet
Сообщение Kapt » Чт, 10 окт 2013, 9:48
Будьте добры, выложите инструкцию регулировки тросов!
Octavia a5 1.6 2010 classic
"Детство без интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь!"
Kapt
Сообщение Oleg M. » Пн, 21 окт 2013, 19:02
Kapt писал(а):Будьте добры, выложите инструкцию регулировки тросов!
Oleg M.
Сообщение Kapt » Пн, 28 окт 2013, 13:34
Спасибо, понятная инструкция! А где такой оригинал достать можно?
Kapt
Сообщение Oleg M. » Пн, 28 окт 2013, 13:57
сейчас уже не вспомню, откуда качал.. Это руководство по ремонту Шкода Фабия 2. что-то очень похожее, но менее подробное представлено вот на этом сайте с цветными картинками:
http://skoda-fabia.5go.ru/
Oleg M.
Вернуться в Трансмиссия
