Сообщение Новожилов » Сб, 31 июл 2021, 17:52
Далее трансмиссия 2009 года, серии 02J, с кодом JEG
Авто предоставили в клубный АВ - сервис с устойчивым шумом при движении ....
Ну и собственно что мы обнаружили ...
Разрушен передний подшипник вторичного вала и на рабочей поверхности зубьев вала появились раковины!
Шестерня дифференциала оказалась в удовлетворительном состоянии и посадочное место под внешнюю обойму переднего подшипника тоже не разбило )))
Согласование прошло успешно и мы можем приступать к работе дальше!
Отмываем то что нужно и получаем запчасти.
А далее готовимся к регулировочным работам и сборке!
Затем измерения для подбора регулировочных колец правильного размера )
Собираем вторичный вал
А теперь можно ее склеить!
Всем удачи на дорогах!
Новожилов
Сообщение Новожилов » Сб, 31 июл 2021, 20:31
Далее трансмиссия 2009 года, серии 02Q с кодом KZS
Коробку отдельно от авто предоставили в клубный АВ - сервис для внедрения в нее блокировки Wavetrac и дополнительной опоры(упора) от BAR - TEK!
Начнем работу с дифференциала, ведь нам нужно снять с него шестерню главной пары а затем переставить ее на блокировку ....
К этому времени наш партнер Егор уже выполнил сверловку отверстий в картере кпп для установки упора и мы можем установить некоторые его части к корпусу ) разумеется с применением клея - герметика!
Теперь у нас все на столе и мы продолжим!
Начнем с регулировки дифференциала ...
Но пока не убрать часть ребра картера с помощью болгарки нам его не отрегулировать!
Блокировка не может свободно вращаться в подшипниках а упирается своим корпусом в ребро картера коробки .
После болгарки все пройдет как по маслу ) и измерения смогут состояться!
Осталось подсобрать мелочи и можно склеивать
Теперь же склеивание и сборка!
Все удачи на дорогах!
Новожилов
Сообщение Новожилов » Вс, 01 авг 2021, 14:12
Далее трансмиссия 2009 года, серии 0AH с кодом LBV
Авто предоставили в клубный АВ - сервис с устойчивым шумом внутри коробки,
"болтающимся" дифференциалом(вместе с фланцами) внутри картеров и течью сальников приводов!!!
Течь масла из коробки привела к "масляному голоданию" что в свою очередь привело к повреждению шестерен пятого ряда.
Разбираем дальше ... и видим разрушение опорного подшипника дифференциала!
А если бы шестерня дифференциала не встретила в качестве "подпорки" корпус переднего подшипника вторичного вала, то сам дифференциал своей шестерней пропилил бы картер до конца.
Но предварительное согласование прошло и мы продолжаем заниматься данной коробкой!
Как всегда
Вот теперь у нас все готово к измерениям и работе по подбору "правильного" регулировочного кольца!
Далее устанавливаем валы в картер, монтируем новый пятый ряд и склеивание!
На этом все! Коробка ждет установки на авто.
Всем удачи на дорогах )
Новожилов
Сообщение Новожилов » Вс, 01 авг 2021, 18:17
Далее трансмиссия 2015 года, серии 0D9 с кодом QSJ
Авто на эвакуаторе был предоставлен в клубный АВ - сервис .....
разумеется для проведения диагностики и принятия дальнейшего решения.
Разбираем - смотрим!
Основная проблема оказалась в износе опорных подшипников и в "разбитых" посадочных местах под них!
Провернуло внешние обоймы передних подшипников на обоих вторичных валах ...
Провернуло передний подшипник первичного вала в картере "кожух сцепления" ...
Провернуло задний подшипник первичного вала в другом картере ....
Внешние обоймы подшипников дифференциала так же лишились преднатяга в корпусах ....
После обсчета и согласования с владельцем авто плана проведения возможных работ мы решили обратиться к нашему партнеру Егору в Марьино и он пообещал пойти на встречу в данном вопросе ..... и не подвел!
Разумеется работа проводилась в его "свободное время" и можно сказать что растянулась на довольно внушительное время, но главное результат!!!
Итак продолжим!
Сперва займемся дифференциалом а затем вторичными валами.
Отрегулируем все преднатяги а затем склеим все воедино )
Вот мы и подошли к склеиванию и сборке!
Теперь главное что бы мехатроник не расстроил ..... )))
Новожилов
Сообщение Новожилов » Пн, 02 авг 2021, 11:50
Трансмиссия 2011 года, серии 02S c кодом MUE
Авто предоставили в клубный АВ - сервис с устойчивым шумом в коробке ....
Ранее был удар в левое, переднее колесо! По прошествию времени, дифференциал(вместе с фланцами) стал болтаться в картерах как гайка в консервной банке )
После того как коробку сняли обнаружилось что элементами корзины сцепления начало прорезать картер коробки!
На деталях сателлитной группы раковины и на оси сателлитов начало прихватывать металл.
Ведущая шестерня заднего хода, при вращении задевала внутреннюю обойму переднего подшипника первичного вала.
Шестерня 3-й передачи вторичного вала с повреждениями зубьев!
Внешняя обойма правого подшипника дифференциала проворачивается в своем посадочном месте!
А правый подшипник дифференциала свободно вращается на корпусе дифференциала ...
Итак, в сухом остатке вот что!
Вал управления болтается в своей крышке, т.е. либо замена либо ремонт.
Корпус дифференциала "нужно завтуливать" ....
Картер коробки "кожух сцепления" так же "завтуливать".
Сателлитная группа - замена!
Шестерню третьей передачи менять.
А также повреждены "зубья захода" и на шестерне 2-й передачи и на самом синхронизаторе 1-2й со стороны 2-й передачи ...
а значит нужно заменить эти позиции вместе с кольцами синхронизатора между ними!
Плюс к этому все несущие подшипники и уплотнения ...
В итоге владелец авто привез с "разбора" другую коробку.
Новожилов
Сообщение Новожилов » Пн, 02 авг 2021, 13:11
Трансмиссия 2015 года, серии 0D9 с кодом QSJ
Коробку отдельно от авто предоставили в клубный АВ - сервис для дефектовки с последующим ремонтом!
На мехатронике не притянут ни один болт!
После снятия защитного кожуха сцепления, крышка сцепления выпала сама так как стопорное кольцо не было установлено )
А после демонтажа самого сцепления обнаружилось что внешняя обойма переднего подшипника вторичного вала свободно вращается в своем посадочном месте ...
А вот и наш зубик 3-й передачи первичного вала - последствие "зацепа" на третьей!!!
Судя по состоянию сателлитной группы, на авто просто ...... "зажигали" !
Но если оценить состояние посадочных мест подшипников, то ее просто "пользовали"!
Посадочные места ВСЕХ опорных подшипников подлежат ремонту.
Владелец авто надеется восстановить ее "малой кровью" ....
Новожилов
Сообщение Новожилов » Пн, 02 авг 2021, 16:02
Трансмиссия 2010 года, серии 0AM с кодом LKN
Авто самостоятельно дотянуло до клубного АВ - сервиса с шумом в коробке и проблемами с включением передач!
Из коробки выливалось"серебро" и ничего хорошего это не предвещало.
Было принято решение снимать и разбирать )
Владелец авто явно где - то "побуксовал" и разумеется очень перспективно )))
Сателлитная группа приварилась к оси, провернув ее, а далее ось уже вышла из корпуса дифференциала и стала резать картер!
Обычно при таком раскладе масло выплескивается на сцепление ..... но в данном случае корпус протерло не до конца.
Вот после такого люди задумываются об установке в свою коробку блокировки STR!
В итоге мы установили другую коробку.
Новожилов
Сообщение Новожилов » Вт, 03 авг 2021, 11:08
Трансмиссия 2012 года, серии 02T с кодом NVS
Авто, с устойчивым шумом из коробки предоставили в сервис ВАШ - СТО(Люберцы) для диагностики и последующего ремонта!
Основные источники шума - это задний подшипник первичного вала(в блоке задних подшипников) и втулка вторичного вала, которая является внутренней обоймой переднего подшипника вторичного вала.
Согласование прошло и можно приступать к дальнейшей работе!
Теперь можем заняться измерениями для подбора регулировочного кольца правильного размера ...
И мы подошли к склеиванию коробки!
Новожилов
Сообщение Новожилов » Чт, 05 авг 2021, 8:56
Трансмиссия 2012 года, серии 0AF с кодом NVT
Авто с нарастающим шумом, начиная с четвертой передачи, предоставили в клубный АВ - сервис для диагностики и устранения проблемы!
Предыстория такова, что теперешний владелец авто проехал на машине всего 100 км. и не стал мериться с гулом ... "из под педалей"!
А человек,который ему продал авто объяснил "гул" выходом из строя передней ступицы и отказался участвовать в ремонте коробки.
Основной источник шума - опорные подшипники дифференциала!
Левый просто с "раковинами" .... но мы разбираем все до основания )
В итоге мы меняем все несущие подшипники, уплотнения, ремонтируем вал управления и устанавливаем новую втулку на вторичный вал! Согласование прошло успешно и можно получать запчасти и отмывать детали.
Вот мы и подошли к проведению измерений для подбора регулировочного кольца нужной нам величины и проверочных работ ...
Практически под самый конец работы привезли втулку на вторичный вал!
На единственном сервисе в Люберцах(ВАШ - СТО) оказались в наличии :az:
Вот теперь можно и склеивать!
Коробка ждет свободный подъемник для установки на авто!
Всем добра )
Новожилов
Сообщение Новожилов » Чт, 12 авг 2021, 11:21
Трансмиссия 2010 года, серии 0AH с кодом LBR
Автомобиль предоставили в клубный АВ - сервис с определенным шумом из коробки,
на холостом ходу, который пропадал при выжиме сцепления.
Пробег на авто ..... за 300000 км и еще "родное" сцепление!
Основной источник шума - задний подшипник первичного вала, установленный в блоке задних подшипников!
Вал управления так же требует ремонта "болтаясь" в своей крышке ...
Согласование прошло довольно быстро и мы продолжим )
Заменим все несущие подшипники, отремонтируем вал управления, установим новые уплотнения и поменяем втулку вторичного вала, отрегулируем преднатяг на подшипниках дифференциала!
Измерения ...
Теперь можно поместить в один картер валы и систему переключения
Затем склеивание
На следующий день был "готов" вал управления!
Токарь изготовил "ремонтную" втулку и мы смогли продолжить )
Наша задача установить в крышку вала новый сальник, поменять негодный регулировочный штифт, собрать вал и установить новый стопорный штифт а затем вклеить вал в уже собранную коробку.
Заливаем масло и вклеиваем вал!
Вот теперь можно и на установку!
Всем добра )
Новожилов
Сообщение Новожилов » Чт, 16 сен 2021, 16:02
Удачи всем и счастливой дороги )
Всем, кто хочет оставить свой отзыв о проделанной работе могут сделать это и на яндексе тоже : https://yandex.ru/sprav/13265101/edit/reviews/
Новожилов
Сообщение Новожилов » Пт, 17 сен 2021, 12:20
Трансмиссия 2014 года, серии 0AF с кодом PSU
Авто предоставили в клубный АВ-сервис для диагностики и последующего ремонта!
Причина обращения - постоянный шум на х/х, пропадающий при выжиме сцепления ...
Вскрываемся! :wink:
Основной источник шума - задний подшипник первичного вала!
Владелец авто заранее "подготовился" и привез с собой большинство запчастей для предстоящего ремонта ... так что мы просто освобождаем коробку от всего "ненужного", получаем со склада дополнительные детали и начинаем!
Всем удачи на дорогах и .... берегите свои коробки :D
Новожилов
Сообщение Новожилов » Вс, 19 сен 2021, 22:10
Коробку, отдельно от авто, предоставили в клубный сервис ВАШ-СТО(Люберцы) для проведения ремонта!
Устойчивый шум на х/ходу, пропадающий при выжиме сцепления.
Вскрываемся сразу.
Судя по протертой направляющей втулке выжимного подшипника, сцепление пора бы и поменять )
А вот под крышкой пятой передачи все довольно "чистенько"!
На магните, внутри коробки, внушительный объем стружки .....
Поверхность внешней обоймы подшипника дифференциала тоже "не очень"
Разбираем все до конца, осматриваем каждую деталь и обращаем внимание на вал управления ...
Втулка в его крышке изношена и вал бы отремонтировать!
Вот мы и разобрали всю коробку! Основной источник шума - задний подшипник первичного вала.
После согласования объема работ со списком запчастей можно приступать к подготовительным работам.
Мы отмываем картера и детали + получаем все недостающие запчасти и "расходники".
А потом сборка!
Устанавливаем пятый ряд и готовимся провести измерения для подбора регулировочного кольца нужного нам размера!
Ну и склеивание!
Все "старые запчасти"" мы всегда отправляем вместе с коробкой ее владельцу!
Новожилов
Сообщение САМ » Вт, 19 окт 2021, 20:44
Хотелось бы понять реально ли поменять коробку ручную на автомат машина Шкода Кодиак 2019 г. двигатель 1.4 125 л. с..
Если да, то сколько будет стоить и по времени интересно.
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение Новожилов » Ср, 20 окт 2021, 22:40
Все в Ваших руках !
Найдите тех кто продаст Вам весь "обход" а уж установить не слишком большой труд )
Новожилов
Вернуться в Трансмиссия
