forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и ремонт МКПП
Re: Проблемы и ремонт МКПП
Сообщение 1Alex » Вт, 21 фев 2017, 14:53
Уважаемый Новожилов!
Напишите, пожалуйста, передаточные числа и главную пару для механической КПП для Октавии 1998 модельного года, двигатель AGN.
Octavia Tour 1997, 1.8 AGN SLX
1Alex
Сообщение Новожилов » Вт, 21 фев 2017, 15:56
1. - 33/10
2. - 35/18
3. - 34/26
4. - 35/34
5. - 36/43
Главная пара - 72/17
Новожилов
Сообщение 1Alex » Вт, 21 фев 2017, 16:07
Огромное спасибо! Думаю и считаю в CarTest 4.5
1Alex
Сообщение AndreyN » Пн, 27 фев 2017, 22:10
Добрый день.
Шкода Октавия А5 2010 MPI - 125 000 км.
Коробка начала чудить - невнятные включения, ошибка в передачах при переключении.
На нейтралке поболтаешь из стороны в сторону - возвращается в норму.
Вопрос - к кому куда подъехать в сервис, какой бюджет класть, что понадобиться.
г. Москва.
Всем откликнувшимся - Спасибо.
AndreyN
Сообщение Sharkyn » Вт, 28 фев 2017, 7:08
Гайка на маятнике штока выбора передач на кпп наверное открутилась :)
Sharkyn
Сообщение 1Alex » Вт, 14 мар 2017, 15:37
Уважаемые, очередной вопрос. Кулиса Мк3 - Шкода октавия Тур 1.8 АГН 1998 модельный год.
Вопрос - кулиса шумная, из нее шумит двигатель и даже тянет выхлопом (у меня треснули штаны около коллектора), если снять кожаную юбку рычага. Это нормально? Или что-то надо отрегулировать/герметезировать?
1Alex
Сообщение DIMITRIO » Сб, 18 мар 2017, 16:58
У кулисы снизу есть крышка жестяная. Металл тонкий, и держится на небольших загибах. Машинка ваша в возрасте, думаю что крышка эта отвалилась. Загляните снизу под машину и все станет ясно
DIMITRIO
Сообщение Alex Ufa » Сб, 18 мар 2017, 22:36
Здравствуйте. Помогите советом. Авто - Passat b6 2008 год 1,6 ВСЕ. МКПП 5 серии 0AH с кодом JJU - сломалась, ремонту не подлежит. Можно ли вместо нее поставить коробку с кодом JJY мкпп 6 от 1,6 fsi?
Alex Ufa
Сообщение Новожилов » Сб, 18 мар 2017, 23:44
Коробка с кодом JJU (пятиступеньчатая серия 0AH) заменялась на LHV а затем на MXB!
Грубо говоря.....с "годами"....блок задних подшипников 02T311206H получил апгрейд и получил новый номер : 0AJ311206B :beer:
Корпус кпп "кожух сцепления" - 0AH301107F!
1-я. 38/11
2-я. 43/22
3-я. 41/32
4-я. 38/41
5-я. 36/51
Главная пара 76/15
А вот коробка с кодом JJY принадлежит серии 0AJ!
Корпус коробки "кожух сцепления" имеет номер 0AH301107H
1-я. 38/11
2-я. 44/21
3-я. 43/30
4-я. 41/38
5-я. 40/47
6-я. 36/51
Главная пара 76/15
Я не стану рассматривать возможность одного и того же положения корпусов коробки "кожух сцепления" относительно блока цилиндров(номера-то у них разные).....
и чисто теоретически ....положение дифференциала может быть не одинаковым! Но....
На кой х..н Вам сдалась ущербная шестиступка 0AJ с такими же передаточными числами как и Ваша пятиступка???
Ведь на ней зачастую отрывает часть вторичного вала...если разгонять ее "на низах"! Прям вал отрывает под шестерней шестой передачи!!!
И стоит она дороже на "разборе"....чем 0AH!
Новожилов
Сообщение Sphinx999 » Ср, 22 мар 2017, 10:43
Владимир, Добрый день! Необходима консультация специалиста...
Skoda Octavia Combi A5 1.8 tsi модель кпп NMY пробег 130000
Далеко не всегда, но иногда не хочет включаться задняя передача, точнее говоря ее можно воткнуть, но при этом слышен скрежет, как будто переключаешь передачу без выжима сцепления, тоесть звук как будто зубья одной шестерни об зубья другой. После этого, по моим ощущениям, довольно туго включаются первая, вторая и третья передачи. за последние 1500 км пробега такое случалось 2 раза.
У Вас хочу проконсультироваться, как у специалиста в данном вопросе, возможно не стоит ждать и надеяться на "авось" а сразу постараться попасть к вам на диагностику \ доработку \ ремонт.
Владимир, что можете сказать, посоветовать по моему вопросу?
Sphinx999
Сообщение korvax » Вт, 25 апр 2017, 15:57
Добрый день!
Посоветовали еще тут спросить. Octavia Tour A4 2005 г., двигатель AKL.
В коробке прикипел шток к нажимному диску + дырка в корпусе )
Соответственно грядет полная разборка. Посоветовали сразу взять сальники. Есть сомнения в выборе:
VAG G 060 726 A2 Масло трансмиссионное 2 шт.
HANS PRIES 100 074 755 Центральный выключатель система сцепления (шток) (есть смыл брать оригинал?)
VAG 055 141 124 J Диск сцепления (есть смысл брать оригинал?)
VAG 02K 141 073 Крышка корпуса КПП
VAG 020 141 165 G Подшипник шариковый
VAG 020 311 113 B Уплотнение манжетное (сальник первичного вала)
Кроме этого еще сальники дифференциала (л+п). Нашел только эти номера:
правый 02J409528A (может есть адекватная замена?)
левый 02J409189A
Посоветуйте что взять и с номерами сальников дифференциала. Может еще что из сальников?
korvax
Сообщение Новожилов » Ср, 26 апр 2017, 13:06
Какая еще "дырка" и в каком конкретно корпусе??? Фото есть?
Новожилов
Сообщение korvax » Ср, 26 апр 2017, 15:03
Обычная такая дырка, со всяким бывает )) Но вопрос не про нее, а по запчастям.
https://drive.google.com/file/d/0B9Z48yPgRVBaR0x2anFEeDlMUWM/view?usp=sharing
нашел номера сальников дифференциалов 2 шт.:
Собственно уже заказал все перечисленное, сальники дифференциалов CORTECO 12016928B 2 шт. Лежит уже купленный сальник штока выбора передач 020301227F. Еще что может пригодиться из "обязательного"?
korvax
Сообщение Новожилов » Ср, 26 апр 2017, 18:55
:o Разбирайте коробку!
После ее мойки и дефектовки составьте список запчастей......
А уж затем будете думать нужно заказывать что-то на нее или Вы захотите установить б/у с разбора!
Новожилов
Сообщение tamOFF » Сб, 29 апр 2017, 11:30
Мужики, отправили сюда. Полгода как стал замечать что 3-я передача плохо включается, а именно в самом конце не входит до конца, и бывало что замечаешь, только когда обороты поднимаешь выше 5 тысяч. Ну да ладно...А тут еще и четвертая на днях стала также включаться, то есть нужно немного поднажать, чтобы как бы защелкнулась. Это все рассказываю на интуитивном уровне, так что сильно не смеятся! А вообще нареканий к коробке нет, остальные передачи включаются мягко и без проблем. Что нужно делать? Куда глядеть?
Октавия А5 1.6 MPI BSE, мкпп, ambition, 12.2010. Пробег 175 т.к. на 03.2019
tamOFF
Вернуться в Трансмиссия
