forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Режим "P" на DSG и парковка на уклоне
Сообщение Marillion » Ср, 10 мар 2010, 16:16
bboorryyss писал(а):Я своими глазами видел, как мой коллега таскал замерзшие задние колеса. Аж дым от горелой резины шел! Но сорвать не удалось. Отогревали в боксе.
Во-во, и я про то. Чуть было на много сотен евро не попал из-за примерзшего ручника, не считая связанного с этим гемора. Но теоретики, они к чужому опыту глухи.
Marillion
Сообщение Coolman » Ср, 10 мар 2010, 16:40
bboorryyss писал(а):Ауди А6, тоже переднеприводная! Я своими глазами видел, как мой коллега таскал замерзшие задние колеса. Аж дым от горелой резины шел! Но сорвать не удалось. Отогревали в боксе.
В зимнее время после мойки необходимо просушить колодки несколькими интенсивными торможениями, тогда ничего примерзать не будет.
Пользуюсь этим правилом и никогда колодки не примерзали.
Имхо коробку лучше поберечь и на ручник ставить.
Coolman
Сообщение amaloy » Ср, 17 мар 2010, 15:21
В традиционной механической коробке, диск сцепления всегда плотно прилегает к маховику, а нажатием на педаль сцепления вы его размыкаете, прерываете передачу крутящего момента от двигателя к коробке, для того, что бы переключить передачу.
В коробке передач DSG от VAG, все наоборот. Тут мы имеем два диска сцепления. Нормальное их состояние – разомкнутое. Потому как их два, и они не могут быть сомкнуты оба сразу.
Машина стоит на парковке. Двигатель не заведен. Зажигание выключено. Управляющий механизм выставил вам «Первую» и «Заднюю» передачи. Они находятся на разных валах и приводятся разными дисками сцепления. Когда Вы садитесь в машину и заводите двигатель, переключаете селектор в положение «D» или «R», то мехатроник управляет давление масла в приводах сцепления, для того что бы Вы смогли поехать в нужном направлении.
Стояночная блокировка включается при установке рычага селектора в положение "P". При этом собачка входит в зацепление с зубчатым венцом стояночной блокировки.
Если собачка попала на зуб венца блокировки, то при перемещении автомобиля собачка заходит в ближайший проем между зубьями.
Информация взята из: «Пособие по программе самообучения VW»
DSG6 02E - http://volkswagen.msk.ru/vw_doc2/trans/ ... 2e_rus.pdf стр. 22
DSG7 0AM - http://volkswagen.msk.ru/vw_doc2/trans/ ... sg_rus.pdf стр.26
amaloy
Сообщение pridurok » Ср, 17 мар 2010, 15:33
А чтобы собачку вывести из зацепления надо просто поедлозить на сидении взад-вперед, раскачивая авто и одновременно перемещая рычаг селектора.
На спуске/подъеме лучше использоваь ручник
pridurok
Сообщение Marillion » Чт, 18 мар 2010, 10:16
2 amaloy: Мегаспасибо! Теперь все понятно стало и про звуки, и про то, что в принципе с коробкой ниче плохого случиться не может :-) Вряд ли защелка и зубья имеют ресурс меньший, чем те же диски сцепления и прочие узлы. Для пущей надежности можно, конечно, и ручник использовать. Но в определенных ситуациях (для меня - это когда есть опасность замерзания), без него вполне обойтись можно.
pridurok писал(а):А чтобы собачку вывести из зацепления надо просто поедлозить на сидении взад-вперед, раскачивая авто и одновременно перемещая рычаг селектора.
Судя по картинкам 7DSG, без перемещения рычага селектора елозить смысла не имеет: шток никуда не денется, надежно фиксируя защелку. При перемещенном рычаге селектора елозить тоже бесполезно, ибо с блокировки коробка снимется при перемещении из положения "D". В общем, так и не понял, зачем надо елозить и раскачивать :-)
Marillion
Сообщение amaloy » Чт, 18 мар 2010, 10:30
2 Marillion не за что. Могу до кучи кинуть ссылки на двигатели 1.4 TSI и 1.8 TSI, думаю тоже будет интересно почитать.
На горке все таки лучше затягивать ручник, чтобы было проще собачку вывести:) За эту зиму у меня колодки примерзли только два раза. Дело было после мойки и толком не просушил колодки.
amaloy
Сообщение pridurok » Чт, 18 мар 2010, 11:15
Marillion, елозить надо,что бы сдвинуть авто вперед -взад , помогая собачке (закреплена на картере коробки из нутри) выйти из зацепления с зубам (не коробке дифференциала).
Речь идет о вызволении селектора из положения Р, а не из D.
pridurok
Сообщение Marillion » Чт, 18 мар 2010, 12:49
amaloy писал(а):2 Marillion не за что. Могу до кучи кинуть ссылки на двигатели 1.4 TSI и 1.8 TSI, думаю тоже будет интересно почитать.
Да, если не сложно, 1.8 было бы интересно посмотреть. Это да, собачку на хороших горках клинит :-) Но в любом случае, ответ на вопрос получен, при необходимости без ручника можно оставлять, ничего страшного не произойдет.
pridurok писал(а):Marillion, елозить надо,что бы сдвинуть авто вперед -взад , помогая собачке (закреплена на картере коробки из нутри) выйти из зацепления с зубам (не коробке дифференциала).
Да, конечно, про P, очепятка была. Не понимаю, как селектор можно вытащить из этого положения, не разблокировав коробку? Там же щелчок физически чувствуется, безо всякой дополнительной помощи?
Marillion
Сообщение amaloy » Чт, 18 мар 2010, 13:40
Держите...
Двигатели:
1.4 TSI VW
1.4 TSI (с двойным нагнетателем) VW Для ознакомления. На Шкоды такой не ставят.
1.8 TSI VW
1.8 TSI Audi
Еще раз коробки:
DSG6 02E
DSG7 0AM
И еще была куча всего интересного вплоть до паркинг асиста и прочего...
Могу потом дома глянуть, найти прямые ссылки и кинуть. Вот только куда? Сюда или в какую нито профильную темку?
Последний раз редактировалось amaloy Чт, 18 мар 2010, 13:56, всего редактировалось 2 раз(а).
amaloy
Сообщение pridurok » Чт, 18 мар 2010, 13:42
Marillion, это щелчок соленоида блокировки самого рычага, а не парковочного тормоза.
pridurok
Сообщение евгенишна » Чт, 18 мар 2010, 16:50
Ту amaloy
по ссылкам зайти не удаётся, там просят зайти с главной странички
Спасибо тем людям, которые вошли в мою жизнь и сделали ее прекрасной! И еще, спасибо тем людям, которые вышли из нее и сделали ее еще лучше!
евгенишна
Забанен
Сообщение Marillion » Чт, 18 мар 2010, 18:18
2 евгенишна: Надо скопировать ссылку и открыть в новом окне.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
pridurok писал(а):Marillion, это щелчок соленоида блокировки самого рычага, а не парковочного тормоза.
Хм... А почему тогда усилие по выводу рычага из P увеличивается по мире увеличения угла наклона авто? На ровной поверхности так вообще не чувствуется. Там прямая механическая связь через трос, нет?
Marillion
Сообщение amaloy » Чт, 18 мар 2010, 18:56
2 евгенишна
Только что попробовал сам все ссылки, все работает. (Браузер Опера)
Если не работает то жми правой кнопкой на ссылке, "скопировать адрес ссылки" и вставлять в адресную строку своего браузера.
2 Marillion
Чем больше уклон, тем сильнее давление боковой стенки зуба шкива на боковую стенку зуба собачки. Что увеличивает силу трения при выходе собачки из зацепления со шкивом.
Пример: что проще сдвинуть? Санки с маленьким ребенком или с "в меру упитанным" дядькой держащим на руках сумки???
amaloy
Сообщение pridurok » Чт, 18 мар 2010, 19:43
Marillion, комрад amaloy прав.
pridurok
Сообщение kubinez » Чт, 18 мар 2010, 19:50
подъехал горка 3-5%,педаль тормоза нажал, ручник затянул и на паркинг ну разве так много сил и движений надо совершить? и коробке приятно и вам спокойней.
Изображение 1.8tsi+dsg+допы!!
kubinez
Вернуться в Трансмиссия
