forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Посторонний шум в МКПП
Re: Посторонний шум в МКПП
Сообщение Methos » Чт, 02 дек 2010, 11:56
Так, понятно, ну а ездить то пока можно?) Или есть какие-то подводные камни?
- От улитки, станет все быстрей....
- От улитки в движке мощность так проснется.... (с)
Octavia vRS '11 Race Blue >>APR st.1
Methos
Сообщение Новожилов » Чт, 02 дек 2010, 19:18
Methos писал(а):Так, понятно, ну а ездить то пока можно?) Или есть какие-то подводные камни?
Для того,чтобы что-нибудь ответить (обнадежить либо обеспокоиться)......нужно машину посмотреть и понять каково состояние!!! 8)
Новожилов
Сообщение PAV-RS » Вс, 19 дек 2010, 21:34
Появился шум: при движении на 1 или 2 передаче, и при резком отпускании педали газа (не выжимая сцепления) происходит удар (звук напоминает удар по алюминиевой кастрюле). Мне кажется что звук происходит в КПП. Что это может быть?
PAV-RS
Сообщение Новожилов » Вс, 19 дек 2010, 23:11
PAV-RS писал(а):Появился шум: при движении на 1 или 2 передаче, и при резком отпускании педали газа (не выжимая сцепления) происходит удар (звук напоминает удар по алюминиевой кастрюле). Мне кажется что звук происходит в КПП. Что это может быть?
Вы хотите устранить это или поговорить на данную тему???? 8)
Мой тел. 89262496603 Владимир.
Новожилов
Сообщение PAV-RS » Пн, 20 дек 2010, 22:34
Хочу устранить, но для начала надо выяснить причину стука, связан ли он с работой КПП. Со мной проехал товарищ и сказал, что стук в подвеске!
PAV-RS
Сообщение Новожилов » Вт, 21 дек 2010, 0:20
PAV-RS писал(а):Хочу устранить, но для начала надо выяснить причину стука, связан ли он с работой КПП. Со мной проехал товарищ и сказал, что стук в подвеске!
Обратитесь к консультанту-приемщику дилерской станции.......
Новожилов
Сообщение Olegoff » Ср, 29 июн 2011, 10:30
neova писал(а):Появился непонятный шум при отпущенной педалью сцепления. Характер шума как что-то начинает крутиться, при выжимание педали сцепления шум пропадает . Авто А5 1.4 BUD пробег 35 000 км.
Двигатель BSE. Такая же фигня. Жужжащий звук со стороны коробки, пропадающий при выжатом сцеплении и отклонении рычага КПП от нейтрального положения до зацепления синхронизаторов. Во время прогрева с жестяным позвякиванием. С мастером ОД тестировали пробной поездкой. Мастера ОД в один голос - нормальный звук работы коробки. По вопросу нормальности. Добрался до руководителя сервиса, по его настоянию поставили в рядом в бокс 1.6 МПИ с пятиступенчатой механникой с тест-драйва. Там коробка не шумит. Озадачились. Послали запрос на завод. Версия сервиса - вибрация выжимного подшипника. Интересно - что скажет ФГР. Сервисменам очевидно вынесу весь головной мозг, но деваться некуда - до конца гарантии осталось 4 дня. Но, по крайней мере, застолбил сроки обращением до истечения гарантии.
Octavia A5 FL 1.6 MPI МКПП, была, маленький автобус Volkswagen Touran 1.4 МКПП
Я уууууууужас, летящий на крыльях ночи!
Olegoff
Сообщение Новожилов » Ср, 29 июн 2011, 11:41
В этом есть подвох!!!
Существует TPI,по поводу шума,исчезающего при нажатии на педаль сцепления!!! Сводка TPI 2014887/5
Завод рекомендует менять по гарантии только подшипник!!!!! Он может быть еще целым а может уже разлететься и испортить много всего в самой коробке......
Но!!!!! По гарантии заменят лишь подшипник! Остальное ляжет на плечи клиента.......и чем дольше ездить,тем больше вероятность Ваших расходов!!!
В таком случае ремонт на дилере - не рентабелен.... Даже "куланц" не выгоден!
Новожилов
Сообщение Olegoff » Ср, 29 июн 2011, 12:04
Спасибо за информацию. Я думал о таком развитии ситуации. Но в течение последнего года гарантии у меня есть 2 обращения по поводу этой неисправности с заключением официального сервиса об отсутствии неисправности (подлинники заказ-нарядов бережно сохранены). Так что переложить на меня устранение дефектов коробки, как последствия несвоевременного обращения для диагностики и ремонта, не получится. Я достаточно легко докажу некомпетентность, а соответственно вину официального сервиса. При таких раскладах сервису будет невыгодно "выносить сор из избы".
Olegoff
Сообщение Новожилов » Ср, 29 июн 2011, 12:08
Olegoff писал(а):Я думал о таком развитии ситуации. Но в течение последнего года гарантии у меня есть 2 обращения по поводу этой неисправности с заключением официального сервиса об отсутствии неисправности (подлинники заказ-нарядов бережно сохраненны). Так что переложить на меня устранение дефектов коробки, как последствия несвоевременного обращения для диагностики и ремонта, не получится. Я достаточно легко докажу некомпетентность, а соответсвенно вину официального сервиса.
Молодец!
Новожилов
Сообщение Olegoff » Ср, 29 июн 2011, 12:50
Новожилов писал(а):Существует TPI,по поводу шума,исчезающего при нажатии на педаль сцепления!!! Сводка TPI 2014887/5
Спасибо за комплимент. А нельзя сбросить эту сводку, для более детального общения с официальным сервисом?
Olegoff
Сообщение Новожилов » Ср, 29 июн 2011, 17:30
Сводку сбросить не могу,номер у Вас есть,текст я привел выше....
На фото изображен блок задних подшипников с развалившимся подшипником 1-го вала (его просто нет!)
Рядом в куче лежат треугольные и квадратные "шарики" :D
Новожилов
Сообщение Серёга69 » Сб, 09 июл 2011, 20:02
Вчера на холостых оборотах тоже обратил внимание на похожий звук, пропадающий при выжиме сцепления. Что огорчает, машине 4 месяца отроду, пробег всего 2900 км. и уже такой косяк вылез(((
Серёга69
Сообщение DoLI,eHT » Пн, 11 июл 2011, 10:21
Хм, Владимир, а есть ли подобная сводка (Сводка TPI 2014887/5) по тем же симптомам на фабию 2008 (до фейслифт), 1,6 литра, ручка?
Симпотомы те же, официалы 2 раза меняли подшипники в коробке, звук не прошел...
"Ты пришел... Ты уйдешь... А горы останутся!" Изображение
DoLI,eHT
Сообщение Новожилов » Пн, 11 июл 2011, 18:41
DoLI,eHT писал(а):Хм, Владимир, а есть ли подобная сводка (Сводка TPI 2014887/5) по тем же симптомам на фабию 2008 (до фейслифт), 1,6 литра, ручка?
1.Немцы не будут выпускать разные TPI,по дефекту
одной и той же делали в подобных трансмиссиях!!!!
Этот дефект может распростроняться на Вашу коробку....
2.Есть зависимость от разных факторов.............
Новый блок задних подшипников изначально был с браком......
Работа по замене данного блока шла с нарушением технологии.......
Новожилов
Вернуться в Трансмиссия
