forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масло в МКПП (какое, уровень, замена, объем)
Re: Масло в МКПП (какое, уровень, замена, объем)
Сообщение Valeriy-X » Сб, 17 июн 2023, 14:57
Доброго дня! У меня Октавия А2 1,8 ТСИ 6МКПП, в одних руках.
Менял заводское масло на 80 т.км. заливал 2,3л. масла G052512A2.
Коробка и до замены и после и сейчас работает нормально.
Сейчас у меня пробег 170 т.км. и пора бы уже давно поменять масло ещё раз,
НО не могу никак найти гарантированно оригинальное масло VAG G052512A2,
В магазинах неофициально говорят, что подделок много и никаких гарантий они не дают.
Вот и думаю, что лучше:
1. Оставить без замены текущее масло?
2. Поменять на другое масло? То на какое, что бы гарантированно не сделать хуже?
3. Рискнуть и попытаться купить оригинал? Как повысить вероятность качественной покупки?
Что посоветуете?
Октавия 1,8 ТСИ МКП 2012 г.в. Калуга
Valeriy-X
Сообщение Новожилов » Сб, 17 июн 2023, 20:27
Зажмурьтесь и купите уже что то!
Новожилов
Сообщение Valeriy-X » Вс, 18 июн 2023, 18:24
Новожилов писал(а):Зажмурьтесь и купите уже что то!
Я не езжу на желтый свет с закрытыми глазами!
Valeriy-X
Сообщение Valeriy-X » Пт, 23 июн 2023, 19:01
Valeriy-X писал(а):Доброго дня! У меня Октавия А2 1,8 ТСИ 6МКПП, в одних руках.
Что посоветуете?
Доброго дня!
Что-то ни одного нормального совета. Неужели только у меня такая проблема?
Valeriy-X
Сообщение Valeriy-X » Ср, 19 июл 2023, 20:05
Почитал форумы и прочее. Посмотрел возможные аналоги и сравнил характеристики разных масел.
Есть несколько трансмиссионных масел с допуском от ВАГ VW G 055 512, или просто 55 512, но практически у всех из них
вязкость во всех диапазонах намного выше чем у оригинала.
Единственный вариант наиболее схожий по вязкости (отличие всего в 1-5 пунктов) это liqui moly 75w минеральное top tec mtf 5100 gl-4 (20842).
В итоге заказал его у официального дилера по 1 740 р/л.
На выходных поменяю!
Valeriy-X
Сообщение Valeriy-X » Вс, 30 июл 2023, 19:47
Поменял наконец-то масло на liqui moly 75w минеральное top tec mtf 5100 gl-4 (20842).
Сливал как положено с выкручиванием штока, слилось всего 2,3 литра.
Масло (оригинал) с последней замены прошло 92 т.км. и пять лет!
Масло потемнело, но достаточно прозрачное, ни в масле ни на магните в пробке стальной стружки нет,
но вот бронзовая пудра в масле поблескивала!
При заливке выяснилась очень удобная функция канистр liqui moly, в нее вставлен удлиняющий шланг
(его оказывается надо вытягивать, иначе из канистры всё масло не вылить),
и он по диаметру как раз подходит к отверстию от датчика заднего хода.
Потом все просто, либо давим на канистру, либо делаем в дне дырочку и масло идет самотеком, очень продуманная технология.
Но последние 300 гр всё равно пришлось заливать шприцом, т.к. на канистре нет мерной линейки и это минус.
После замены принальной разницы не почуствовал, может чуть более мягко стали переключаться передачи!
В целом считаю, что пробег 92 т.км. великоват, надо менять раньше, на 60-80 т.км.
Valeriy-X
Valeriy-X
Сообщение Dunkan » Пн, 02 окт 2023, 13:32
Всем привет.
Top Tec MTF 5300 Ликви моли подходит на замену G 052 527 A2?
Коробка 02S NMY, 6 МКПП
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение sp_paha » Ср, 05 июн 2024, 8:58
Новожилов писал(а):Вы можете снять обе нижние опорные шейки вилок.....
На данной картинке они под номером "10"! А заливать масло через одну из верхних шеек.
Добрый день.
К сожалению, фотографии больше не видны. Вам не составит труда снова показать эти шейки? Я поискал в интернете, но не справился. У меня двигатель 1,4 cggb.
Спасибо!
sp_paha
Сообщение Новожилов » Ср, 05 июн 2024, 18:19
Напишите мне на ватсап - скину фото! 89653628903 Владимир.
Новожилов
Вернуться в Трансмиссия
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
