Сообщение Новожилов » Сб, 07 ноя 2020, 16:52
Далее трансмиссия 2014 года, серии 0CW с кодом PYV
Коробку, отдельно от авто, предоставили в клубный АВ-сервис
Ну собственно тут и без вскрытия все видно!
Поврежден первичный вал в результате разрушения опорного игольчатого подшипника в задней части КВ.
А при демонтаже сцепления обнаружено его износ и разрушение!
Вскрываемся!
И видим что один из наконечников вилки заднего хода почти развалился!
Работа по ремонту механической части коробки была согласована!
Первичный вал отремонтировали, с участием наших партнеров, установив на него новую ремонтную втулку
Так же установили вилку заднего хода "нового образца"
Теперь как новенький!
Новожилов
Сообщение Новожилов » Сб, 07 ноя 2020, 16:54
Далее трансмиссия 2013 года, серии 02E с кодом PBZ
Коробку,отдельно от авто, предоставили в клубный АВ-сервис для установки в нее самоблокирующего дифференциала!
Причем данную коробку до этого разобрали а затем скрутили назад .....
Вскрываемся!
Основная проблема по которой решено было установить блокировку - разрушение штатного дифференциала!
и еще одна неприятность в том что внешняя обойма переднего подшипника вторичного вала(с 1 по 4-ю) проворачивается в картере "кожух сцепления"!!!
Пока идет согласование - займемся дифференциалом!
После согласования нам пришлось в очередной раз обратиться к нашему партнеру Егору за помощью в ремонте картера коробки!
И в который раз он нас выручил )
Нам остается вклеить внешнюю обойму нового подшипника и отрегулировать преднатяг на этом валу!
После регулировки подшипников дифференциала остается только установить все в картер "кожух сцепления" и склеить!
А теперь можно переходить к установки и регулировки нового сцепления!
Новожилов
Сообщение Новожилов » Сб, 07 ноя 2020, 16:55
Далее полноприводная трансмиссия 2014 года, серии 02Q с кодом PDV
Коробка была приобретена владельцем загодя в качестве "боевой" !
Для нее была приобретена блокировка Quaife, дополнительный упор в первичный вал + наконечники вилок Bar-tek
и комплект подшипников с уплотнениями!
Затем мы ее разобрали и отдали нашему партнеру Егору для дальнейших манипуляций )))
Егор выполнил отверстия в картере коробки под упор Bar-tek,
проточил первичный вал для дополнительной опоры и изготовил саму опору для крепления к маховику!
Теперь же все вернулось к нам и можно начинать нашу непростую и долгую работу!
Сначала мы избавились от всего лишнего, отсверлив нужную нам шестерню от старого дифференциала, извлекли старые несущие подшипники и подубитый синхронизатор 1-2й передачи
Затем все отмываем и начинаем монтаж!
Вклеиваем часть конструкции упора Bar-tek в картер
Устанавливаем новые подшипники на собранные валы а отсверленную нами ранее шестерню на блокировку!
Далее - регулируем преднатяг подшипников дифференциала
Затем удаляем пластиковые наконечники с вилок и устанавливаем новые от Bar-tek
А далее - склеивание!
НО! Не тут-то было!!!
Когда нужно было установить вал управления, выяснилось что в коробке нет нейтрали....
Включена вилка 5-6й передачи в шестую и в нейтраль не может выйти ну никак!
Опять разбираем коробку и видим следующее!
Как оказалось что при монтаже картера кпп на всю остальную коробку, отлив картера задевает за один из наконечников вилки 5-6й передачи и вместе с вилкой перемещается синхронизатор в сторону шестерни 6-й передачи!
А в нейтраль конечно же ничего не сможет вернуться!
Несем вилку к наждаку и снимаем "фаску"!
Затем все прикидываем и ... еще раз к наждаку!
Еще раз собираем вторичный вал 5-6й в двух корпусах и проверяем перемещение вилки!
Вот теперь можно все еще раз склеить уже в заключительный раз!
Новожилов
Сообщение Новожилов » Сб, 07 ноя 2020, 16:56
Далее трансмиссия 2008 года, серии 02S с кодом JWX
Владелец обратился в клубный АВ-сервис с проблемой шума в коробке ....
По итогам разборки, кроме износа несущих подшипников выявлена проблема с дифференциалом(разбито посадочное место левого подшипника) и изношен вал управления! Предварительное согласование на замену несущих подшипников получено так что отдаем детали в токарку нашим партнерам, получаем запчасти и отмываем все остальное!
Наши партнеры исполнили наш заказ и изготовили ремонтные втулки в крышку вала управления и на дифференциал!
Вот с дифференциала и начнем!
Вклеим новую втулку на дифференциал а затем установим новые подшипники
Теперь можно монтировать подшипники на валы и устанавливать новые обоймы в корпуса, готовясь к измерениям
Вот мы и подошли к работам по измерениям и регулировке!
Затем склеиваем основные корпуса
Устанавливаем новую ремонтную втулку в крышку вала управления, монтируем 5-й и 6-й ряды и склеиваем все остальное!
Новожилов
Сообщение Новожилов » Сб, 07 ноя 2020, 16:57
Далее коробка 2017 года, серии 02S с кодом RSW!
Авто предоставили в клубный АВ-сервис с шумами при движении ...
Вскрываемся!
Вторичный вал "болтается" в своих опорных подшипниках + "как всегда" - износ вала управления...
Согласование, подбор запчастей и наконец ....... отмыть и начать!
Переходим к работам по измерениям и регулировкам
Затем склеивание
Установка пятого и шестого ряда
Новожилов
Сообщение Новожилов » Пн, 09 ноя 2020, 18:00
myatuy писал(а):Владимир, добрый день. Помогите, пожалуйста, консультацией. Имею йети 2016 год, бензин, dsg 6. Купил не так давно и обратил внимание, что при разгоне на первой скорости (от 1500 оборотов и выше) появляется гул (как троллейбус). На 2 скорости меньше и с последующим повышением скоростей все меньше и меньше. На подъёмнике раскручивал, без нагрузки не проявляется совсем. Не подскажете, куда рыть дальше? К чему готовиться? Пробег 146 т.км., масло менялось предыдущим хозяином на 60 и 121 т.км (судя по заказ-нарядам у офицалов, на оригинальные расходники).
Думаю что нужно сначало послушать то что Вы называете гулом а потом идти далее!
Если потребуется снимать и разбирать коробку то нужно быть готовым к такому шагу.
Новожилов
Сообщение Новожилов » Чт, 12 ноя 2020, 0:55
Далее трансмиссия 2012 года, серии 0AH с кодом LSP
Коробку предоставили в сервис ВАШ-СТО на замену несущих подшипников ...
Вскрываемся!
И тут владелец авто решился воплотить свою идею об установке самоблокирующего дифференциала!
Пришлось открутить болты шестерни от самого дифференциала, сделать некоторые замеры и согласовать все с производителем блокировок.
Ждем, когда блокировка приедет в Москву!
Итак! Все пришло и можно продолжить!
Начнем с блокировки!
А затем нас ожидала небольшая проблема!
Мало того, что края оригинальных болтов цепляют за край отлива картера коробки так еще и сама блокировка буквально лежит на картере коробки!
Пришлось взять в руки болгарку и поправить плоскость картера!
Затем наносим немного смазки на эту поверхность и проверяем как теперь может вращаться дифференциал!
Теперь проверка того что мы натворили и .... нам удалось!
Затем регулировка преднатяга
А далее - все совсем не сложно!
Новожилов
Сообщение Новожилов » Пт, 13 ноя 2020, 13:45
Далее трансмиссия 2012 года, серии 02E с кодом NLR
Авто предоставили в клубный АВ - сервис на установку самоблокирующего дифференциала.
Вскрываемся и за дело!
Но есть нюансы ....
В картере коробки "кожух сцепления" провернуло внешние обоймы передних подшипников вторичных валов и передний подшипник первичного вала!
Поэтому, сразу после согласования, мы отдаем корпус коробки в токарку к Егору а сами занимаемся всем остальным.
Егор расточил посадочные места в картере, изготовил втулки, впрессовал их в картер с применением клея и выполнил чистовую обработку! Нам осталось запрессовать наши обоймы, так же с помощью клея, и начать сборку!
Продолжим с дифференциалом!
Затягиваем болты крепления так же с помощью клея, устанавливаем дифференциал в картера и производим измерения дря подбора регулировочного кольца нужного размера.
переходим к склеиванию ...
А далее установка и регулировка сцепления!
Новожилов
Сообщение Новожилов » Чт, 19 ноя 2020, 11:30
Трансмиссия серии 02E с кодом LQT была предоставлена в клубный АВ-сервис на замену сцепления и выявление возможных дефектов мехатроника .....
Но! После некоторых согласований было принято решение вскрыть все таки механическую часть и проверить ее состояние .....
уж больно пробег серьезный (за 200)!
Можно сказать что механическая часть коробки в прекрасном рабочем состоянии!
Есть конечно "мелочи" но мы их исправим )
При демонтаже заднего подшипника первичного вала обнаружились следы "проворота" подшипника на посадочном месте вала,
Новый подшипник мы дополнительно установим на клей!
Ну и склеивание ...
Новожилов
Сообщение Новожилов » Вт, 29 дек 2020, 18:37
Всем привет!
Я вроде бы начинаю работать после болезни и спешу напечатать о наконец-то завершенной работе!
Трансмиссия 2012 года, серии 0BH, с кодом NEZ, приехала транспортной компанией из далекого Новосибирска в клубный АВ-сервис
При начале разборки сразу бросился в глаза кусочек металла под сцеплением ...
А далее - понимание происходящего!
Т.е. кто-то очень "перспективный" решил побуксовать на все деньги .....
Ну и это ему удалось!
От оси сателлитов оторвался фрагмент и отметился между шестерней и картером, натворив делов)
Помимо этого, задрало один из сателлитов и так же повредило внутреннюю поверхность самой шестерни.
Было принято решение заказать самоблокирующий дифференциал у наших партнеров, поменять поврежденный корпус и установить другую трубку высокого давления! Шестерню дифференциала нужно было так же заменить ...
Владелец коробки сел за комп и через некоторое время, обнаружил все что нужно на просторах интернета за вполне вменяемые деньги.
Прошло время .... и все оказалось в наших руках )
И мы приступили, начав с дифференциала
Затем приступаем к измерениям для подбора нужных нам регулировочных колец, чтобы преднатяг подшипников соответствовал параметрам!
И далее - регулировка вторичных валов, так как оба картера теперь другие ....
Т.е. валы мы устанавливаем в других корпусах и так же проводим измерения для подбора регулировочных шайб.
Для этого, обоймы подшипников валов мы переставляем в "новые" картера.
А далее устанавливаем все в картер "кожух сцепления", наносим клей-герметик и склеиваем нашу коробку в картерах!
Затем устанавливаем новые уплотнения на масляные трубки и мехатроник
Вот теперь все готово к установке и регулировке нового сцепления!
И заключительная фаза )
Готова к упаковке и отправки!
Новожилов
Сообщение Новожилов » Пн, 11 янв 2021, 18:17
Следующая трансмиссия 2013 года, серии 0AM с кодом PMJ
Авто предоставили в сервис ВАШ-СТО(Люберцы) на замену сцепления,
но после демонтажа коробки обнаружилось повреждение первичного вала!
Разбираем!
Вал безусловно просился в ремонт, но в праздники не все работают !!!
Как всегда не отказал Егор )
Ему и отвез вал на проточку!
Ну а когда с валом у Егора было закончено, то мы смогли продолжить...
Установили новую втулку и вал обрел вторую жизнь )
Можем идти далее!
Коробка отмыта, запчасти получены )
Согласовали заменить подшипники дифференциала,
подшипники первичных валов и установим "обновленную" вилку заднего хода!
Затем склеиваем, устанавливаем мехатроник с новой прокладкой и отдаем на установку!
Новожилов
Сообщение Новожилов » Ср, 13 янв 2021, 15:35
Следующая трансмиссия 2011 года, серии 0BT с кодом LZZ
Авто предоставили в клубный АВ-сервис, который добрался из Курска только лишь на четных передачах ....
Коробка, установленная на авто уже вторая по счету, купленная как "контрактная" а первая .... полуразобранная, привезена в качестве запчастей.
Вскрываемся!
При "беглом осмотре" .....
Разрушен наконечник вилки переключения и ступица синхронизатора 3-й/7-й передачи
Нужно разобрать вал и убедиться что все в порядке с сопряженными деталями...
Развалился игольчатый подшипник под шестерней седьмой передачи а подшипник третьей передачи начал расплавляться!
Повреждены и сами шестерни ....
Начнем с того что отберем из "донорской коробки" нужные нам детали, отмоем все что можно и начнем сборку )
Измерения и подбор регулировочного кольца для выставления правильного преднатяга в подшипниках
Сборка валов и последующая их регулировка ....
Затем - склеивание!
Установка нового сцепления
И осталось дождаться когда промытый мехатроник встанет на место для дальнейшего теста!
Новожилов
Сообщение Новожилов » Ср, 27 янв 2021, 12:03
Далее ....
Работа по ремонту 6-ст. трансмиссии серии 0AG с кодом GVV для установки ее вместо пятиступеньчатой серии 0AF.
Для проведения данной работы, самим владельцем, была приобретена такая коробка в качестве "донора"а так же комплект запчастей и отдельно картер коробки "кожух сцепления" - для корректного монтажа к двигателю.
Данная "донорская" коробка 2004 года выпуска и уже кем-то вскрывалась .....
Между картерами виден "неоригинальный" черный герметик!
Вскрываемся!
Судя по всему, коробку в таком виде можно отнести к "не рабочим" .....
Под крышкой 5-6й передач мы видим и большие фрагменты металла и стружку и закоксованное масло!
И шестерня шестой передачи 2-го вала касалась планшайбы в крышке 5-6й! Стопорный болт был не затянут (
Снимаем пятый и шестой ряды и видим разрушение заднего подшипника 2-го вала
Судя по отложениям на картерах и деталях, ее не стремились отмыть когда разбирали в предпоследний раз ....
Очистили от "гуталина" плоскости для склеивания и все )))
Так не редко поступают те кто хочет "по быстрому денег сорвать" ... а владельцы коробок об этом даже и не догадываются!
По некоторым деталям коробки есть "нарекания", но наши партнеры помогли все подобрать и можно продолжить работу!
Как всегда все отмываем и начнем с регулировки дифференциала!
Затем монтируем собранные валы в картер коробки и устанавливаем 5-й и 6-й ряды
И собственно - склеивание!
Новожилов
Сообщение Новожилов » Пт, 05 фев 2021, 8:33
Следующая трансмиссии 2011 года, серии 0A4 с кодом KQM
Коробка попросилась в ремонт по конкретной проблеме - включение заднего хода!
Авто было представлено в клубный АВ - сервис и началось )))
Под вилкой выжимного подшипника установлена так называемая "сферическая опора", вот она то и развалилась да и саму вилку подтерла!
Вал управления довольно значительно "болтается" в своей верхней крышке!
Углубляемся! И дале видим подшипник дифференциала, который свободно вращается на своем посадочном месте ...
А вот возле магнита, под шестерней первой передачи, видим фрагмент пружины от вилки заднего хода!
Посадочное место левого подшипника дифференциала лучше всего "завтулить" у нашего партнера Егора в Марьино
От ремонта вала управления придется отказаться - сам вал тоже "подъеден" так что ремонтной втулкой не обойтись ...
После согласования работ и списка запчастей с владельцем авто - можно доразобрать, отмыть и начать!
И начнем с того что отвезем дифференциал в Марьино, в мастерскую к Егору а пока от будет им заниматься - мы так же займемся своим делом!
Оденем на первичный и вторичный валы новые подшипники и перейдем к измерениям.
Егор завершил работу над дифференциалом и мы можем продолжать!
Напрессовываем новые оригинальные подшипники
И снова измерения ...
Далее устанавливаем регулировочное кольцо нужного нам размера и - склеивание!
Новожилов
Сообщение Новожилов » Чт, 18 фев 2021, 10:53
Трансмиссия 2009 года, серии 0AM, с кодом LKP
Авто заехало в клубный АВ-сервис для проведения тех. обслуживания и замены сцепления ...
Довольно распространенная история .....
Сделали ТО, сняли коробку и увидели поврежденный первичный вал!
С данной проблемой сталкиваемся постоянно, решения вопроса найдено нами давно так что коробку разбираем, согласовываем с владельцем список запчастей и отдаем первичный вал в ремонт!
Но коробка оказалась с сюрпризами...
Болт крепления правого фланца слегка отличается от оригинала!
Всем понятны отличия?
Кронштейн троса переключения оказался закрепленным в варианте лайт )
И один из болтов крепления корпусов обломился при демонтаже
Отмываем все нужные детали и получаем нужные запчасти!
Токарь поможет нам снять с поврежденного места все лишнее а мы напрессуем новую ремонтную втулку!
Помимо этого установим вилку заднего хода "нового образца", заменим подшипники первичных валов, заменим подшипники дифференциала и установим новую прокладку на мехатроник.
Теперь все выглядит так :
Новожилов
Вернуться в Трансмиссия
