forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Усиленное сцепление для 1.8 тси
Re: Усиленное сцепление для 1.8 тси
Сообщение SAVA76 » Чт, 16 янв 2014, 19:40
Novый писал(а):
SAVA76 писал(а):Ребят,ну вроде многие от S3 ставят,в том числе и я.Посмотрите тему в Скаутах про сцепу.
На 1.8 TSI монопривод ставится коробка 02S в отличие от КПП 02Q устанавливаемой на Scout.
Различия у них большие:
1. Количество шлицов на первичном вале КПП (28 на 02S и 23 на 02Q)
2. Диаметр диска сцепления 228мм для 02S и 240мм для 02Q
3. Привод сцепления: Вилка на 02S, рабочий цилиндр с выжимным подшипником устанавливается в корпусе КПП 02Q.
Так, что увы.... замена на сцепу от S3 возможна только для RS и Superb с двигателями CCZA. Да и то, с применением сверла.
Кстати, у Sachs Performance есть вот такой комплект: http://www.sachsperformance.com/Sachs-P ... _2486.html
Прошу прощения за не компетентность... :sorry:
Добавлено спустя 27 минут 6 секунд:
Пытаюсь реабилитироваться!
Знаю 100%-ый вариант,звоните Диме( Jussi на сайте)и он вам все расскажет и даже предложит все оптимальные варианты.
SCOUT 1.8TSI Чернявый борт 494
SAVA76
Сообщение Cartman » Вт, 28 янв 2014, 15:57
Полгода назад у Джусси ничего не было. Сейчас хз, что у него появилось или не появилось.
Сцепа от RS/S3/GTI/Cupra не подойдет даже с маховиком - писали выше почему.
Проблема "пробуксовки" сцепы связана в большей степени с 2-х массовым маховиком.
Есть 2 варианта:
1) Кастом из Белоруссии
2) Заводской вариант с 1-о массовым маховиком.
Cartman
Сообщение vovez » Вт, 04 фев 2014, 22:39
Расшифруй два последних загадочных пункта!?
vovez
Сообщение Carbon » Ср, 12 мар 2014, 20:06
цена на перформанс просто конь ядреный, фтопку такой тюнинг. Клач мастерс продают многообещающие варианты FX-250 и FX-350 . Цена с доставкой в Москву примерно 34000 руб. Даже стальной маховик предлагают. Листайте драйв2
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Novый » Чт, 13 мар 2014, 7:09
Carbon писал(а):цена на перформанс просто конь ядреный, фтопку такой тюнинг. Клач мастерс продают многообещающие варианты FX-250 и FX-350 . Цена с доставкой в Москву примерно 34000 руб. Даже стальной маховик предлагают. Листайте драйв2
Перекрашеные корзины от Sachs или LuK (кому как повезет) и переклепаные фрикционные накладки :)
Отзывы о них далеко не однозначные у "буржуёв".
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Carbon » Чт, 13 мар 2014, 15:05
ссылки бы на это все
fc skoda
Carbon
Сообщение Novый » Чт, 13 мар 2014, 16:32
Carbon писал(а):ссылки бы на это все
Google Вам в помощь. Сам перелопатил кучу сайтов. Clutch Masters, South Bend, SPEC примерно одного поля ягода :)
Хотел даже брать Sachs Performance, переписывался с ними месяц, в итоге оказалось, что доставка в регионы России у них дороже самого комплекта сцепления.
В итоге поставил LuK от S3. Для моих целей его вполне достаточно оказалось (но Вам оно к сожалению не подойдет :( ).
P.S.
ARP tuning продает South Bend DxD по вполне вменяемым ценам в России (во всяком случае до Нового Года так было).
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Cartman » Пн, 17 мар 2014, 16:38
Novый писал(а):SPEC
Это и 30 тысяч не отходит про остальные хз....
Сачс Перфоманс для 1.8 есть только сцепа, которая обещает 15% прироста от стока, т.е. сколько оно держит непонятно. И основная проблема в маховике.
Cartman
Сообщение Carbon » Ср, 19 мар 2014, 16:48
spec гавно. Клачмастерс работает иначе. Маховик у меня прошел родной 93 тыс км и еще живой, купил сток сцепу собрал, езжу.
fc skoda
Carbon
Сообщение vovez » Сб, 22 мар 2014, 22:52
Cartman писал(а):
Novый писал(а):SPEC
Второй раз эта фраза, если это так растолкуйте, чтобы с Вами согласиться.
vovez
Сообщение Carbon » Пн, 18 июл 2016, 13:50
Мой отчет по усиленной корзине на одномассовом маховике https://www.drive2.ru/l/10487148/
fc skoda
Carbon
Сообщение ГригорийМотор » Вт, 02 авг 2016, 9:56
Привет всем, подскажите плз по Škoda Octavia Tour 2008 года, бенз объемом 1,6л, пробег 300 ткм - не включается передачи и проваливается педаль сцепления. Помогает прокачка педали сцепления, несколько раз и всё переключается. По ходу движения туговато включаются. Думаю, что выжимной пора менять, но как – самостоятельно? Вместе с диском и корзиной? При этом утечки тормозной нет, уровень масла нормальный.
ГригорийМотор
Сообщение templarmeat » Чт, 04 авг 2016, 11:06
Так в таком случае смотреть надо на главный и рабочий цилиндры сцепления в первую очередь. Если б что в сцеплении внутри было - то хоть сколько качай-прокачивай - не помогло бы. Может манжета внутри какого либо из цилиндров перепускать. Никаких потёков при этом не будет. И судя по другой информации из поста - смотреть надо именно манжеты. Заменить жидкость, прокачать. Смотреть, наверное, по руководству цилиндры сцепления.
templarmeat
Сообщение Актавиус » Сб, 06 авг 2016, 21:58
Григорий Мотор, где-то подтравливает воздух
Актавиус
Вернуться в Трансмиссия
