forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - DSG6 - стук при включении D и R, не ровное переключение...
Re: DSG6 - стук при включении D и R, не ровное переключение.
Сообщение ДенисМ » Ср, 25 июн 2014, 23:01
На 83тк снова загрипповала DSG6... глохнет при включении D :(
Отдал мастерам, завтра вскрытие...
Skoda Octavia Scout 2,0 TDI DSG6 2010г серебро
ДенисМ
Сообщение ДенисМ » Пн, 30 июн 2014, 9:56
Ну что.. попал я на сцепу, дифф и маховик... :crazy:
пробег почти 90
ДенисМ
Сообщение Новожилов » Пн, 30 июн 2014, 10:23
Надобы фотоотчет наверное выложить.....
Новожилов
Сообщение ДенисМ » Пн, 30 июн 2014, 11:52
Новожилов писал(а):Надобы фотоотчет наверное выложить.....
А вы фотодокументировали? Думаю, будет весьма поучительно ...
ДенисМ
Сообщение alexiv » Пн, 30 июн 2014, 14:20
Хоть глазком дайте глянуть!
alexiv
Сообщение ДенисМ » Пт, 04 июл 2014, 19:46
Сегодня обрадовали еще и заменой мехатроника.
Итого - 160.000р мехатрон, дифференциал, сцепление и маховик на 90тык.
Вы еще хотите машину на DSG?!
ДенисМ
Сообщение Новожилов » Пт, 04 июл 2014, 20:30
Ну я тоже нервничал!!! : )
Взял дифер на разборе какой нужно.... 4Х4........ на 70 зубов,номер на самом корпусе естественно совпал........разобрал его,шлифанул ось сателлитов,собрал,установил с парнями все в один корпус и понял что он стоит криво по отношению к валам...........! Все опять вынули из корпуса,промерили/сравнили и оказалось что он так же на 70 зубов.....но ...... на пару мм больше в диаметре!!!!!!!!!!
А уже все собрано и подшипники отрегулированы.....
Нашел отдельно нужную шестерню,отсверлил ненужную от диффера,установил все на оригинальный комплект болтов от механики..... и только так все срослось!
Фотоотчет скинул на почту и предлагаю разместить в новой теме в специальном разделе : трансмиссия! Это будет правильно.....
Новожилов
Сообщение ДенисМ » Пн, 07 июл 2014, 11:37
Забрал вчера машинку, посмотрел замененные мехатроник, сцепление, маховик - визуальных деффектов не увидел...
А вот в диффе налицо разбитое отверстие оси...
Как должно быть, на нижнем фото.
ДенисМ
Сообщение viza » Ср, 06 июл 2016, 23:23
DSG 6 пробег около 50т км, при начале движения сильно дергает, так же при переключении с 3 на 2 заметный удар.... ВНИМАНИЕ ВОПРОС к знатокам, что делать?
viza
Вернуться в Трансмиссия
