forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и ремонт МКПП
Re: Проблемы и ремонт МКПП
Сообщение шансонье » Вт, 24 янв 2012, 23:14
Новожилов, а не подскажете,на включенной передачи в движении или на месте небольшой ход рычага влево-вправо должен быть?регулировка кулисы это уберет?
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Новожилов » Ср, 25 янв 2012, 0:44
шансонье писал(а):Новожилов, а не подскажете,на включенной передачи в движении или на месте небольшой ход рычага влево-вправо должен быть?регулировка кулисы это уберет?
Регулировка привода переключения не убирает люфт в этой системе.........
Люфт можно убрать,в основном - заменой чего-либо!
Люфт может быть небольшим,небольшой люфт может присутствовать изначально,
как особенность данной конструкции и наконец люфт,который мешает четко работать данному механизму!
Новожилов
Сообщение шансонье » Ср, 25 янв 2012, 8:36
он ничему не мешает если его не трогать.
шансонье
Сообщение pepelats » Ср, 01 фев 2012, 5:55
Здравствуйте!
Коробка МКПП6 двигатель 1,4TSI. Проблема такая. Иногда после того как сдашь задним ходом, не могу выдернуть заднюю передачу. Она там застревает, приходится прилагать довольно хорошие усилия. Если на месте включать выключать заднюю, то все ОК. И еще, что мне не нравится с нови, так это то, что скорости как то не мягко включаются, а как будто сухо без смазки. У моего отца такой же двигатель и коробка на VW Golf Plus и мне есть с чем сравнить. У него все четко и мягко. Пробег щас у меня 11 т.км. Что это может быть?
Octavia A5 FL 1.4TSI МКПП Candy White + Webasto + VAG-COM
pepelats
Сообщение maxxx67 » Вс, 05 фев 2012, 15:29
мужики, помогите узнать модель моей кпп. вин - TMBAL41U328551631 , заранее благодарен.
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Сообщение Новожилов » Вс, 05 фев 2012, 18:30
maxxx67 писал(а):мужики, помогите узнать модель моей кпп.
По вину пробить сейчас не смогу,но судя по Вашей подписи,
код коробки может быть - EGY! (В любом случае серия - 02J)
В связи с чем вопрос?????
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
pepelats писал(а):Здравствуйте!
У Вас машина на гарантии!!!!! Вам бы к дилеру приехать и заявить о конкретных неисправностях......послушать,что они скажут а затем - на форум!
Новожилов
Сообщение maxxx67 » Вс, 05 фев 2012, 20:46
маховик нужен.
maxxx67
Сообщение SF02 » Чт, 09 фев 2012, 9:53
Вопрос Новожилову
У какого дилера можно Вас найти для ремонта коробки передач, Skoda Fabia New, июль 2008 г.в., 1.4 BXW, МКПП.
Беспокоит: что-то вроде "хрустящего шороха" на холостом ходу и стуки в движении (особенно под нагрузкой).
Пробег 40 000 км. Звуки стали прогрессировать гдето с 25 000 км.
Обращения к оф. диллерам - не слышат, все нормально. Когда "колом встанет", тогда и будем смотреть.
Не хотелось бы доводить до состояния "колом встала".
SF02
Сообщение шансонье » Пт, 10 фев 2012, 13:52
не подскажете менять ли масло в МКПП на 90тыс?и какое там вообще залито?какое рекомендуют?75в90?
шансонье
Сообщение Новожилов » Пт, 10 фев 2012, 15:15
шансонье писал(а):не подскажете менять ли масло в МКПП на 90тыс?
Обычно меняют на пробеге 60000км.
Масло G052512A2,объем 2l,цена-400р. за литр.
Работа по замене масла в мкпп - 400р.
Новожилов
Сообщение шансонье » Пт, 10 фев 2012, 15:37
я не хочу оригинал.какие требования просто Gl-4?
шансонье
Сообщение GAF » Сб, 18 фев 2012, 12:56
tuvsan писал(а):Вопрос Новожилову.
Как проверить уровень масла в коробке 02Т?
езжу без музыки три дня..слышен слабый гул на 1-2-3 передачах при разгоне от 2000 об. и выше. При выжиме сцепления гул пропадает.
звук похож на разгон слабенькой турбины..свистящий..слабый.
Что скажете?
К "доктору", однозначно.
ЗЫ Здесь viewtopic.php?f=60&t=84606 чего не читается?
Kodiaq 1.4 (CZCA) Active+FP1+FP2+допы, механика 2019 НН
Fabia 1.2 HTP(CGPA) Ambition + WFB, LVE 2012 Калуга
- Octavia A5 1.6 MPI(BSE) Classic+, OAF JHT 2008 Чехия
GAF
Сообщение bekirov » Чт, 01 мар 2012, 17:39
Обращаюсь в надежде на добрый совет, дабы докопаться до истины.
Случилось недавиче у меня несчастье, после февральских украинских морозов с моим чудо автомобилем 1998 года рождения произошли некоторые изменения в виде появления дизкомфортного проскальзывания или пробуксовке, с ужасным скрежетом при отпускании педали сцепления как только начинает схватывать первая передача. После наращивания оборотов не наблюдается, но иногда может появится и на второй передаче в движении. Наши провинциальные чудо мастера счесали затылок до крови, но результат оплата за пустое место, вскрывать коробку я им не дал дабы я не жил с ними на станции. Если можно, или кто-то имеет хоть малейшее представление о проблеме, просьба хотя бы намекнуть где искать. Заранее спасибо.
Авто Skoda Oktavia 1800 AGN, TMBZZZ1U3W2104188
bekirov
Сообщение Новожилов » Сб, 03 мар 2012, 23:29
bekirov писал(а):Обращаюсь в надежде на добрый совет, дабы докопаться до истины.
Откуда вы???
Новожилов
Сообщение mike2000 » Пт, 09 мар 2012, 18:45
Помогите советом. Тур, BFQ 1,6 пробег 30 тыс. Иногда бывает проблема с включением 3-й передачи при понижении передач с 4 на 3 или с 5 на 3, причем заметил что если это делать при скорости 35-40 и выше то нормально, а если ниже то как бы рычаг во что-то упирается, причем при повторном нажиме скорость входит плавно. Недавно поменял кронштейн с кулисой, так как кулиса (пластиковый наконечник) была полностью убита-своводно выходила, думал дело в этом, но после замены ничего не изменилось.
mike2000
Вернуться в Трансмиссия
