forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена 5мкпп на 6мкпп 02S (Tur)
Re: Замена 5мкпп на 6мкпп 02S (Tur)
Сообщение Новожилов » Чт, 01 ноя 2018, 23:42
Собрал еще несколько подобных трансмиссий!
Первая работа - это коробка серии 02S с кодом MCB вместо EMR :
Фотоотчет у владельца в вотсапе ; )
Последняя работа - это коробка серии 02S с кодом MUJ вместо привычной EGY :
Опять же отчет у владельца в вотсапе ....
Возможно что - либо опубликуют ; )))
Новожилов
Сообщение 71miha71 » Пт, 02 ноя 2018, 0:59
ждем отчетов на форуме, чет молчат владельцы. Володя молодца!!!
71miha71
Сообщение Новожилов » Пт, 02 ноя 2018, 1:03
Спасибо! Я старался ; )))))
Новожилов
Сообщение OberGrupenFurer » Пт, 02 ноя 2018, 13:32
Всем привет!
Это я стал обладателем коробки собранной Владимиром, та, что собрана на базе MUJ.
История следующая. Мотор 1.8T AUM 2008 г.в. Стояла обычная пятиступенчатая коробка. Начались проблемы со второй передачей год назад, потом что-то начало стучать при резком отпускании сцепления при трогании.
Так как тему читал давно, думал починить и эту коробку, но подвернулась удачно коробка с кодом MUJ от пассата по вменяемой цене.
Далее с Владимиром, обговорили все нюансы по работам и по цене. До начала работ, я знал все что мне было нужно: что примерно будет делаться, список запчастей, сроки и т.д.
При разборе новой коробки, мне было предложено помимо сальников и масла, заменить подшипники для профилактики , я так понял этого можно было и не делать, но видя общую стерильность и кропотливость процесса – омрачить все это не хотелось)))
Фоотчет я не просил от Владимира, сказал сразу, что для меня внутренний мир МКПП темный лес, мне главное результат, но каждый этап Владимир все же запечатлел и отчитывался что происходит в данный момент с комментариями что происходит и для чего это нужно.
В итоге: по сравнению с пятиступкой новая коробка работает потрясающе. Нравятся укороченные первые три передачи. Пятая длиннее, чем была на старой коробке, шестая отдельный разговор - она бесконечная просто))
Новая коробка и старый механизм переключения дали эффект короткоходности рычага кпп. Передачи включаются более конкретно. Нет ощущения ватного неинформативного рычага, как раньше. Первое время было совсем непривычно, а сейчас балдею)
Еще отмечу то, что может это было у меня только, но заднюю часто включал с легким хрустом и даже привык к этому - вроде как там нет синхронизатора или что-то вроде того. Так вот, задняя включается без малейшего звука тихо мягко – езжу неделю, привыкаю к отсутствую этого хруста.
Передвигаюсь пока спокойно, но уже ощущаю, как короткие передачи помогают прошитому под 98 бензин AUMу перемещаться еще бодрее)
С разрешения Владимира , выложу фотки на всеобщее обозрение.
OberGrupenFurer
Сообщение Новожилов » Пт, 02 ноя 2018, 13:37
Я не против ; )))
Мне скрывать нечего ...
Новожилов
Сообщение OberGrupenFurer » Пт, 02 ноя 2018, 14:31
Пишу по этапам.
Сначала разобрали и осмотрели новую коробку:
Владимир сказал, что все живо на первый взгляд, донор попался беспроблемный.
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Зная мою проблему со второй передачей, которую по сути я убил сам, предоставил фото живых шестерен и синхронизаторов на доноре:
А вот по этой фотке, он мне недвусмысленно говорит, что не плохо бы заменит подшипник:
Пробег на коробке был около 110 т.км.
Добавлено спустя 32 минуты 44 секунды:
Как в операционной:
Какой-то наверное важный подшипник )))
Добавлено спустя 39 минут 55 секунд:
Вот фото по сборке. Мне вопросы не задавайте, я не отвечу все равно - это все к Владимиру.
[img]http://ipic.su/img/img7/fs/IMG-20181023-WA0035.1541162735.jpg[/img]
Добавлено спустя 12 минут 36 секунд:
В день получения машины в готовом виде, получил вот фото.
Коробку дособрали и установили обратно в машину:
За пару-тройку часов до выдачи авто:
У кого вопросы, пишите, отвечу, но вся техническая часть к мастеру.
Владимиру скажу в очередной раз спасибо :good:
OberGrupenFurer
Сообщение Новожилов » Пт, 02 ноя 2018, 16:16
А список запчастей???
Новожилов
Сообщение OberGrupenFurer » Пт, 02 ноя 2018, 17:27
Да-да, у меня сохранился:
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
OberGrupenFurer
Сообщение OberGrupenFurer » Пн, 05 ноя 2018, 23:24
Продолжаем наблюдения:
Замерил сегодня скорость по трассе:
Самое интересное это 6 передача- на 3000 об. скорость ровно 160 км/ч.
На 2000 примерно около 110 км.ч.
Про пятую поздабыл, но помню что, если раньше при 2500 об. было ровно 100 км/ч, сейчас что-то около 115.
Это все по приборке.
При 110, но в рваном режиме было 6.5-7 литров.
Сейчас при той же скорости на той же трассе цифры до 6 литров.
Цифры с бортового.
Ехал под десятком камер.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Еще добавлю, что мотора хватает для шестой передачи за глаза. С 2000 об. комфортно набирает скорость.
OberGrupenFurer
Сообщение Новожилов » Вт, 06 ноя 2018, 9:56
Вот с этим - очень осторожно!!! Таким путем маховик может быстрее выйти из строя ......
Новожилов
Сообщение OberGrupenFurer » Вт, 06 ноя 2018, 13:32
Немного не понял?
Это про обычный и почему он может выйти из строя?
У меня одномассовый стоит....просто блин из стали
OberGrupenFurer
Сообщение Новожилов » Вт, 06 ноя 2018, 13:49
Я имел ввиду выход из строя демпфера сцепления!
А где он расположен .... только на диске или на двухмассовом маховике - это другой вопрос!
Новожилов
Сообщение Borisvv » Вс, 12 май 2019, 2:02
Новожилов писал(а):
pereponov писал(а):У меня гольф 5 плюс 1.6 BSE .Бесят очень короткие передачи.3000 об.на 5-й. 100 км.ч. Соответственно большой расход и разрывной звук мотора.Может подскажите подойдет ли на 1.6 Bse например от FSI 6-ти ступка.Или другой вариант "Длинных передач".Сразу скажу что мне пофиг на плохую динамику,готов чаще переходить на пониженную.
Серия Вашей коробки 0AF!
Какие варианты есть в Вашем случае :
1.замена шестерен только 5-го ряда(для трассы.....).
2.замена "главной пары"(дифференциал и 2-й вал) на более интересную......и 5-й ряд!
3.установка коробки в сборе серии 0AG,но сперва просчитать ее передаточные числа.....
4.установка коробки серии 0AJ с корпусом коробки "кожух сцепления" от Вашей коробки,но с просчетом передаточных чисел "донора"......
Есть разные коробки серии 0AJ!
Некоторые из них очень интересны для подобных "гибридов" по передаточным числам,но есть технические вопросы,которые еще ни кто не пытался разрешить........
Какие "технические вопросы,которые еще ни кто не пытался разрешить" могут возникнуть?
Перестановка колокола, а что при этом может пойти не так, к чему готовиться?
Borisvv
Сообщение zhas40 » Вт, 22 окт 2019, 14:50
Всем привет!
Собрал у Владимира уже вторую мкпп 02S. Первую на базе MCB вместо EMR работающей в паре с мотором AZJ 2.0 (восемь клапанов 120 сил после чипа) собранной год назад.
Езжу и получаю огромное удовольствие от четкого переключения передач, короткого хода рычага. Стало гораздо комфортнее передвигаться как по городу так и по трассе. По сравнению с ЕМR кпп немного «длиннее» но это ни как не отразилось на динамике. Шестая передача это просто песня.
Вторая на базе NMY вместо JEG для мотора AUM 1.8T.
Насмотревшись и сделав долговременный тест моей кпп мой товарищ решился на переделку. Для донора выбрали NMY от октавии А5. К нашему глубокому сожалению кпп была изрядно поезжена а дифференциал вообще убит. Корпус кпп имел трещину в креплении к опоре, втулка выбора передач сильно изношена.
У Владимира хорошие связи!!! Он любезно помог с сваркой корпуса, дальнейшей обработкой, восстановлением резьбы. Главное нашёлся свежий б/у дифференциал и колокол от кпп 02J ( что бы не разбирать родную кпп). Работа заняла неделю.
Результат отличный новая кпп короче штатной что улучшило динамику ушли провалы между передачами и в тоже время не заставляет часто переключаться. (двигатель не чипованый)
Огромное спасибо Владимиру! Пригласил на разборку и деффектовку кпп, всё показал рассказал. Специалистов такого уровня я не встречал! МАСТЕР!
таблица сравнения кпп
скорость на 5 и шестой передачах
zhas40
Сообщение Новожилов » Вт, 22 окт 2019, 22:43
Фотографии этого ремонта можно посмотреть вот тут : https://www.octavia-club.ru/f/remont/54 ... ost1122298
В конце 22-й странице -начало а продолжение на 23-й
Новожилов
Вернуться в Трансмиссия
