forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и ремонт МКПП
Re: Проблемы и ремонт МКПП
Сообщение Николай333 » Пт, 23 авг 2013, 13:57
Роман Липецк писал(а):Шум на холодную и на горячую, такой перекатывающийся рокот, на холодную слышен лучше. Официалы спокойно отнеслись, не первый раз сталкиваются. Думаю, что не взял короллу, три года гарантии. А у моей, коробка загудела, сайлентблоки нижних рычагов под замену. Не хочется мне больше ваговский автомобиль. Надеялся тысяч сто спокойно отъездить.:-(
По поводу Короллы это вы зря. Недавно на работе взяли две новых короллы. Дак у одной как раз коробку по гарантии перебирали 2 !!! раза. Там звук был на 3-4 передаче, такой вой прерывистый. С начало долго не признавали косяком, затем первый раз перебрали , но видимо не то поменяли. На второй раз вроде удачно, сейчас вроде ездит.
Николай333
Сообщение Алекс70 » Сб, 24 авг 2013, 8:53
Добрый день! История продолжается... После замены блока подшипников тарахтенье и бряканье осталось без изменений. Написал претензию, - заменили коробку, говорят, что на новую, но есть подозрения, что коробка б/у, т. к. видно белый шов герметика. Тарахтенье и бряканье осталось без изменений. Я - в шоке! Вопрос Новожилову В.: чем склеены коробки с завода?
Продукция ВАГА - песня! На холодную слушаю стук компенсаторов, на горячую - тарахтенье коробки!
Алекс70
Сообщение Новожилов » Ср, 28 авг 2013, 0:59
[quote="willin"] Коробка - LHY.
А так как других не было то валы даже не разбирались - на внешний вид других дефектов не было обнаружено.
А теперь вопросы к ГУРУ - из за чего могла появится ступенька (может быть масло надо другое? или необходимо отрегулировать механизм выбора передач?)
Насколько можно "доверять" коробке - в валы ведь так и не лазили... (посторонних звуков вроде бы нет)?
Стоит ли поменять масло - возможно что если что то и осталось в подшипниках валов (грязь стружка) уйдет с этим маслом?
Вы сами понимаете что ремонт был проведен не качественно........
Можно предпологать все,что угодно от "недовыжима" до "регулировки системы переключения"......!!!!
Вам бы на диагностику съездить!!!!! Там и подскажут.....
Новожилов
Сообщение willin » Ср, 28 авг 2013, 9:31
Когда и куда лучше подьехать? что бы Вы посмотрели.
Октавия А5 1.4 TSI на ручке
willin
Сообщение Новожилов » Ср, 28 авг 2013, 12:50
Сейчас в отпуске.....буду после 10-го числа!
Новожилов
Сообщение Николай333 » Ср, 28 авг 2013, 13:39
Алекс70 писал(а):Добрый день! История продолжается... После замены блока подшипников тарахтенье и бряканье осталось без изменений. Написал претензию, - заменили коробку, говорят, что на новую, но есть подозрения, что коробка б/у, т. к. видно белый шов герметика. Тарахтенье и бряканье осталось без изменений. Я - в шоке! Вопрос Новожилову В.: чем склеены коробки с завода?
Я у себя смотрел. Коробка склеена белым герметиком. В коробку у меня никто ещё не лазал.
Николай333
Сообщение willin » Чт, 29 авг 2013, 17:05
Нашел фотку подшипника дифференциала Изображение
«подшипник» на Яндекс.Фотках
willin
Сообщение Николай333 » Чт, 29 авг 2013, 19:09
willin писал(а):Нашел фотку подшипника дифференциала Изображение
Перетянут был 100500% Я раз так-же ступицу перетянул, подшипник один в один такой-же был.
Николай333
Сообщение willin » Чт, 29 авг 2013, 22:59
***** нет слов хочется только матерится... Сейчас при сборке оставили старое регулирующее кольцо, якобы допуск в норме (мастер долго бегал считал, выяснял (помню цифры то ли 0.2 толи 0.15)), НО других колец не было в наличии - веры как то нет теперь ни тому мастеру, ни в удачу...
Жду из отпуска господина Новожилова...
willin
Сообщение Новожилов » Пт, 30 авг 2013, 0:44
[quote="willin"]***** нет слов хочется только матерится...
Печально,что такое бывает!!!! Старое кольцо запрещено устанавливать повторно по технологии ремонта!!!!
От того,что колец нужного размера нет в наличии,не стоило устанавливать старое!!!!!!!!!!
Заказ с "центральника" приходит на следующий день!!!! И даже если,по результатам измерений,размер нового кольца совпал с параметрами старого, - ставят новое!!!
Прокладок с такими параметрами не существует.......
Скорее "мастер" выяснял величину "преднатяга",но остается вопрос : как именно он проводил измерения либо просто "плюнул и установил старое".....потому,что не смог ни в чем разобраться!!!!!!
Новожилов
Сообщение willin » Пт, 30 авг 2013, 8:23
Ждать в отпуске - тяжело это (головой понимаеш что надо, а дни отпуска идут..)
Да наверное величину преднатяга - он собрал коробку, закрутил несколько болтов, потом открутил и вставлял щупы между крышкой и корпусом.
Про ступеньку - она то есть то нет (возможно зависит от температуры). напоминает по ощущуениям шарик который который движется по прямой, но иногда попадающий в неровность. Ступенька проявляется в начале переключений - если бы это было только на одной передаче, то я бы грешил на синхронизатор, но она есть на разных передачах....
willin
Сообщение Новожилов » Пт, 30 авг 2013, 11:18
willin писал(а):Да наверное величину преднатяга - он собрал коробку, закрутил несколько болтов,
Судя по Вашим описаниям - это трындец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :cry: Где так делают????
Больше подходит под проблему с выжимом.......
Новожилов
Сообщение willin » Пт, 30 авг 2013, 12:21
Возможно ли это отрегулировать? Своими силами?
willin
Сообщение Новожилов » Сб, 31 авг 2013, 10:05
Да! В ELSA все доступно описано!!!
Новожилов
Сообщение sl83 » Вт, 03 сен 2013, 7:56
Уважаемые форумчане, вопрос по работе коробки LVE. fabia 1.4 2012г, пробег 5000км.
При схватывании сцепления (нога на педали сцепления уже практически в верхней точке хода) чувствуется вибрация. Во время долгой поездки раздражает. Бывает, что после прогрева сцепления (после 5-10км пробега) вибрация пропадает, а бывает, что только усиливается. При этом передачи переключаются не очень четко (особенно заметно при переключении на 3 и на 5-ю передачи), как бы через кашу какую то. Есть определенное наблюдение, что чем теплее на улице, тем хуже проявлятся эффект. При переключении с между передачами на 2500-2800 оборотов чувствуется толчок (как будто переключаюсь на 1800-2000 оборотах). На 3000км пробега сдавал на диагностику, сказали все гуд (они наверное у себя при проверке использовали только 1-ю и 2-ю передачи). Грешу на возможный перегрев сцепления, но рано как то... К чему готовится при разговоре с ОД?
sl83
Вернуться в Трансмиссия
