Re: АКПП Типтроник правильная эксплуатация
Добавлено: Чт, 09 май 2013, 12:40
Подскажите пожалуйста где находиться блок управления АКПП 1.6 Tiptronic ? Машина 2009 года. Двигатель BSE.
https://forum.skoda-club.ru/
sem1520 писал(а):Подскажите пожалуйста где находиться блок управления АКПП 1.6 Tiptronic ? Машина 2009 года. Двигатель BSE.
strannik12 писал(а):Нужно ли менять масло в АКПП, пробег 117000 тыс
spion30 писал(а): Многие мастера не советуют менять масло в автомате на таких пробегах или по крайней мере не дают гарантии в том что вы уедите своим ходом после замены
Octopus писал(а):Тут нужно уточнить - если АТФ не меняли ранее.
spion30 писал(а):Нет- просто свежее масло отмоет отложения и забьет ими гидроблок . От отложений масло не спасает но при замене раз в 60000 км их концентрация естественным путем уменьшается - получается прямая связь - так к примеру - масло стареет от перегрева - то есть пробки убивают масло - из-за этого масло теряет свои свойства и перестаёт охлаждать и смазывать тем самым вызывая износ фрикционов - и.......
strannik12 писал(а):А как долго нужно прогревать коробку, после 2-4 дней стоянки в гараже. И летом и Зимой
