forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с передачами в МКПП
Сообщение Coooolibin » Пн, 01 фев 2010, 0:13
на фото пока нет возможности. Ну 2 троса переключения не сложно найти, а звук идет из того места куда они заходят, под теплозащитный кожух.
Coooolibin
Сообщение YoZ » Пн, 01 фев 2010, 19:37
Coooolibin писал(а):на фото пока нет возможности. Ну 2 троса переключения не сложно найти, а звук идет из того места куда они заходят, под теплозащитный кожух.
я все понимаю у меня ямы нет , посмотреть не откуда и даже примерно не представляю куда лезь там :( :( :( :(
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
Сообщение Coooolibin » Пн, 01 фев 2010, 20:02
Да уж, из под капота туда не подлезть, если только снять воздушную трубку от корпуса фильтра попробовать...
Coooolibin
Re: Клацания при переключениях передач
Сообщение dex1001 » Вт, 02 фев 2010, 11:03
uap писал(а):Всем доброго времени суток
На моей машине А5 1.6 мпи 2007 Мкпп зимой при выжиме сцепления для переключения вверх, при разгоне, что-то клацает под днищем. Этот же звук появляется и при сбросе газа... через несколько км езды по городу звук немного ослабевает... такая фигня проявляется только зимой уже третью зиму. У диллера говорили что такая специфика у машины но им что-то не очень хочется верить.
Если это уже обсуждалось раньше - дайте пожалуйста ссылочки и плс не пинайте- два дня курил форум но ничего не нашел :)
Разговаривал на днях с одним мастером из "Лады".Он сказал ,что это клацание будет всегда и только зимой,так как с внутренней стороны защиты образуется кусок льда,и об этот кусок ударяется двигатель при переключении скоростей.Типа на 14 жигулях такой гемор встречал
dex1001
Сообщение YoZ » Вт, 02 фев 2010, 13:40
была же у меня такая мысль, сегодня поеду на мойку отпишусь если ли результат
YoZ
Сообщение Coooolibin » Вт, 02 фев 2010, 16:59
Ну мойка вряд ли поможет, если только под капот воду лить...
Coooolibin
Сообщение uap » Вт, 02 фев 2010, 23:45
Долго наблюдаю я это долбаное клацание и могу сказать что оно проявляется не в любые морозы а при определенной температуре , гдето от 0 до -10 наверное... Наблюдаю уже две недели и облединение отпадает. Больше всего убеждаюсь что это действительно конструктивная специфика авто : Скорее всего сцепление и кпп комбинируют в себе детали из разных сплавов которые видимо имеют особо большую разницу коефициента сжатия именно в этом диапазоне температур. Другими словами некоторые детали уменьшаются от охлаждения немного больше других при температурах от 0 до -10 в следствии чего появляются увеличеные зазоры и люфт.
При температурах ниже -10 звук ослабевает а к -15 исчезает...
uap
Сообщение Coooolibin » Пт, 05 фев 2010, 0:19
Итак, сегодня опять подморозило до - 10 после кратковременной оттепели, и скрип пропал!!!
Coooolibin
Сообщение Pizzonia06 » Пт, 05 фев 2010, 0:30
Позволю с Вами не согласиться. У меня звук появляется от -9. А при -15-20 очень УСИЛИВАЕТСЯ.
Pizzonia06
Сообщение dex1001 » Пт, 05 фев 2010, 9:01
Так какой в итоге результат?
dex1001
Сообщение YoZ » Сб, 06 фев 2010, 13:09
Проверьте так, переключение передач делайте при 2700от/мин и выше-звука НЕТ!!!!
YoZ
Сообщение Coooolibin » Сб, 06 фев 2010, 21:05
Завтра проверю, но вроде бы на холодную на любых оборотах при переключении звук есть :cry:
Coooolibin
Сообщение uap » Вт, 09 фев 2010, 11:00
Pizzonia06 писал(а):Позволю с Вами не согласиться. У меня звук появляется от -9. А при -15-20 очень УСИЛИВАЕТСЯ.
Может быть диапазон температур еще зависит от влажности воздуха. Просто я когда вел наблюдения у нас были большие перепады теператур сопровождаемые оч высокой влажностью воздуха (днем +3 и все тает а ночью -15)
Сейчас уже неделю -5 -15 с пониженой влажностью и клацает при любой температуре.
За два года владения, октавией доволен, но с ее "особеностями" боролся безуспешно. Подумываю заказать из Африки шамана с бубном, может он сможет избавить от скипов-лязгов-дребезгов , а то у ОД уже на меня аллергическая реакция :D
uap
Сообщение YoZ » Вт, 09 фев 2010, 22:11
dex1001 Вымыл было тихо реально, на следующий день снова тоже самое. Может пока мыли прогрелась машинка и пока ехал трабл не было из-за этого. не знаю :(
YoZ
Re:
Сообщение yur8799 » Пт, 07 янв 2011, 22:38
Coooolibin писал(а):Завтра проверю, но вроде бы на холодную на любых оборотах при переключении звук есть :cry:
Тож уже неделю парюсь с этой байдой,на 11 января записался к диллеру,не знаю толи ехать,толи нет.
Октавия 1,6 МКПП 5 ,2010г.в.
yur8799
Вернуться в Трансмиссия
