forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и ремонт МКПП
Re: Проблемы и ремонт МКПП
Сообщение Новожилов » Пт, 30 янв 2015, 14:10
Octavia-A5 писал(а):Всем доброго времени суток! Хотел спросить - какие 5МКПП на октавиях имели проблему с подшипником первичного вала? Напишите коды этих кпп пожалуйста)
Вы хоть имеете представление о своём вопросе???
Новожилов
Сообщение Сергей 70 » Сб, 31 янв 2015, 17:12
02Т (JHW) - в 35000 замена блока задних подшипников. При ремонте слили масла около литра вместо двух.
Сейчас 95000
Пока - тьфу, тьфу, тьфу!)))
Слежу за уровнем масла в коробке.
Масло Pentosin MTF-2 75W-80 уже 2 года. После ремонта сразу было Castrol SAF-X 75W-140 (мастер рекомендовал). Но потом надоело, зимой тяжело идет. И сменил на Пентосин.
P.S. Где то за лето 2010 мои топики были в этой теме.
Новожилов сразу проблему описал.
Обошлось малой кровью.
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение CHEh`OF » Чт, 19 фев 2015, 8:56
Поиском не нашел-поэтому спрашиваю :
авто Тур 1,6 BFQ 2007гв, МКПП- появилось масло на корпусе, видимо пропускает уплотнитель вала
N90354301 VAG Кольцо уплотнительное заказал. Его сменить не проблема ? Или можно было обойтись подтяжкой чего-либо ?
CHEh`OF
Сообщение kostnikol » Пт, 20 фев 2015, 11:40
Новожилов писал(а):
Вован161 писал(а):lext89
Изображение вопрос в том, где ее потом найти отдельно :)
Я как не старался найти, неделя поиска результата не дала, обращался во все торгующие фирмы где торгуют подшипниками, даже звонил в представительство компании "INA" там ответили что это спец заказ завода VW и в другие места никуда не поставляется. Пришлось купить вал с обоймой.
Вот так, удачи.
Данная втулка уже есть в наличии!
Цена 500р.
Тел. для связи : 89262496603 Владимир.
а можно артикул сей чудо детальки полюбопытствовать?
kostnikol
Сообщение Вован161 » Пт, 20 фев 2015, 13:34
[imgИзображение][/img]
когда разбирал кпп, сделал фото этого подшипника, если это может чем то помочь, вот пожалуйста, а на самой обойме никаких букав и цифр нет.
Вован161
Сообщение A.r.t.e.m. » Пт, 20 фев 2015, 15:23
На шкоде туре (1.8Т, AUM, 5ст МКПП) после замены первичного вала и шестерни 1й передачи, замены комплекта сцепления с маховиком и выжимного подшипника (все делалось за 1 раз) появился посторонний звук.
Поначалу все было отлично, но через неделю езды, время появился бренчащий звук, как будто какой-то болт в кармане двери дребезжит от вибрации. Но никаких подобных деталей в салоне нет, проверено несколько раз. Звук заметно сильнее если открыть капот и слушать снаружи, т.е. источник - двигатель или коробка.
Звук есть только на холодную. При нажатии сцепления - пропадает совсем.
При легком придавливании педали сцепления - в педаль ничего не отдает, ни на холодную ни на горячую.
Что это может быть?
Может так масляное голодание проявляться? Может, вытекло половина?
Skoda Octavia Tour Combi 2008 1.8T AUM
Я на Drive2 http://www.drive2.ru/users/gogreen/
A.r.t.e.m.
Сообщение Сергей 70 » Вс, 22 фев 2015, 6:41
Я проездил на "половине масла" 35000 ни какого брянчания не было.
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение GAF » Вт, 24 фев 2015, 23:25
Всем доброго!
Вопрос Владимиру Новожилову.
Имеем Суперб 2012 года 1,8 TSI, DSG-7, пробег 98 ткм. Коробка неисправна - заклинила, официалы диагноз без разбора не ставят, но приговаривают к замене.
Поскольку машина негарантийная, замена дсг на новую оптимизма у хозяина не вызывает.
Поэтому вопросы следующего плана:
1. Возможно ли отремонтировать DSG-7 на вашем сервисе и какие ориентировочно расценки?
2. Возможно ли заменить дсг на обычную коробку бу для суперба, может это более бюджетный вариант?
Спасибо.
Kodiaq 1.4 (CZCA) Active+FP1+FP2+допы, механика 2019 НН
Fabia 1.2 HTP(CGPA) Ambition + WFB, LVE 2012 Калуга
- Octavia A5 1.6 MPI(BSE) Classic+, OAF JHT 2008 Чехия
GAF
Сообщение A.r.t.e.m. » Ср, 25 фев 2015, 16:16
Что это может быть?
В общем, сегодня история получила продолжение. Вердикт - сбоит НОВЫЙ двухмассовый маховик фирмы LUK. Оказывается, они бывают с браком.
После замены сцепления я радовался недолго. 3 тысячи и появились посторонние звуки.
По гарантии в этой фирме мне бесплатно могут поменять мне его на старый или еще более новый.
Старый не шумел, но при легком прижиме педали сцепления - в педаль отдавали стуки.
Новый не отдает в педаль, но есть звук на холостых. При легком прижиме сцепления и полном выжиме — звук пропадает.
Ну что за ВАГ! Кругом подставы! Эта запчасть мало того что дорогущая, так еще и живет недолго. Каждую вторую замену сцепления рекомендуется менять этот маховик, т.к. в нем подшипник скольжения и он от эксплуатации умирает. Да еще и неоригинал, даже хороший — бывает с сюрпризами.
Теперь, видимо, придется брать оригинал или терпеть.
По VIN Маховик со сцеплением VAG 06A 105 264 M. Если кто поможет с поиском кода запчасти отдельно маховика, без диска сцепления - буду признателен.
A.r.t.e.m.
Сообщение Sem40 » Чт, 05 мар 2015, 21:17
Владимир,доброго времени суток.Можно Вам вопросик сообразить по КПП.Имеется шум при отпущенной педали сцепления,выжимаю,тишина.И еще гул на первой и второй передачи,дальше не слышу))))).КПП EHA.Во сколько мне обойдется ремонт при учете того,что я ее сниму и привезу к Вам.?!
Sem40
Сообщение Новожилов » Сб, 07 мар 2015, 16:52
Первым делом разборка и "дефектовка" а затем обсчет по запчастям и выход на конечную сумму!
Не факт что она окажется "ремонтопригодной"......
А Вас Вован161(по втулкам к подшипнику) направлю сюда :
http://www.caddy-club.ru/f/o-commerce/8 ... -peredach/
Последний раз редактировалось Новожилов Вт, 10 янв 2017, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Новожилов
Сообщение Sem40 » Сб, 07 мар 2015, 22:10
Не факт,что окажется "ремонтопригодной"....вот это вообще пипец как пугает,Такое тоже может быть????.
Хорошо,а может подшипник первичного вала гудеть,когда машина в движении.Может этот гул и есть,который я воспринимаю на первой и второй передачи.
Sem40
Сообщение Новожилов » Вт, 10 мар 2015, 9:13
Привезете - будем смотреть!
Новожилов
Сообщение Sem40 » Вт, 10 мар 2015, 20:20
Ок!!!Я как надумаю,позвоню.
Sem40
Сообщение Millekin » Ср, 11 мар 2015, 21:11
Подскажите,может кто сталкивался, при наборе скорости когда обороты еще не достигли 3тыщ слышится вой не громкий,при выжимании сцепления вой пропадает.На холодную более отчетливо слышно. Что может быть? Машина скаут фл 1.8 механика 6ст.
Skoda Octavia Scout 4x4 1.8tsi IHI POWER Etuners st.2
Millekin
Вернуться в Трансмиссия
