forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и ремонт МКПП
Re: Проблемы и ремонт МКПП
Сообщение allander » Пн, 16 мар 2015, 13:31
Здравствуйте.
Прошу проконсультировать по следующей проблеме:
При разгоне (особенно на 5 передаче) два раза проскакивает, словно прокрутка педалей на велосипеде.
Пробовал газовать на других передачах, так на второй попалось такое проскальзывание.
На старой фабии у меня была проблема со сцеплением, симптомы не похожи.
В чем может быть проблема? Или забить?
Коробка - 6ст. МКПП, пробег - 85 тыс км. Вроде рано для сцепления.
Fabia Combi 1.4/102, Elegance - Была, Oktavia II 1.4/80 - Была, Oktavia II FL 1.4/122, TSI, Elegance - Была,
Теперь - Oktavia III 1.4/140, DSG Elegance.
allander
Сообщение Novый » Пн, 16 мар 2015, 18:57
allander писал(а):Здравствуйте.
И все-таки смотрите в сторону сцепления...
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Sem40 » Пн, 16 мар 2015, 20:50
Обращение к Владимиру Новожилову.
Сегодня удалось снять КПП и немного заглянул во внутрь.Вот что увидел:
Пропала третья передача и КПП стала греметь.
Вопрос,на что я примерно попал.Я так понял это шестерня третьей передачи.
Sem40
Сообщение Новожилов » Вт, 17 мар 2015, 16:58
Попал на вскрытие и дефектовку!!! А остальные разговоры после дефектовки......
Новожилов
Сообщение Alexey87 » Чт, 19 мар 2015, 0:49
Здравствуйте!!! Подскажите может ктото сталкивался... Skoda a5 FL 1.6mpi BSE 5МКПП 2011 пробег 29299 при вывороте руля в лево на первой передаче отчетливо слышно щелчки похожие на трещетку (звук вращаюшейся детали) при сбрасывании на нейтралку пропадают ...по прямой тихо.. звук скорее всего в раене кпп... поменяна полуось в сборе левая поменян весь комплект сцепления... подшипник ступици в норме..кпп снимали разобрали но явного ничего не нашли...супорта в норме..диски тоже... .УМА НЕ ПРЕЛОЖУ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ!!!
Alexey87
Сообщение Sharkyn » Чт, 19 мар 2015, 13:54
Правый наружный шрус проверяли?
Sharkyn
Сообщение Muzekad » Сб, 21 мар 2015, 11:31
А машина новая или МКПП после ремонта?
Muzekad
Сообщение fakaangel » Вт, 24 мар 2015, 18:00
Появился Люфт приводов. Коробка LVP. Мотор 1.4 BUD. На пробеге в 250 тысяч. отьехали подшипники приводов в коробке. Замена по гарантиии за 3 месяца до её конца)
fakaangel
Сообщение Сергей 70 » Вт, 24 мар 2015, 20:42
Что значит люфт приводов?
Как это выражается?
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Александр 88 » Ср, 29 апр 2015, 1:50
Здравствуйте, у меня распространенная, как я понял прочитав этот раздел, проблема: сильный шум кпп при любой температуре, передачах и на холостую, увеличивается при нагрузке и исчезает при выжиме сцепления. Начал замечать этот шум месяца 3 назад, но было совсем не до него и проехал с ним тыщ 20-30! Звук усилился-поставил машину и принялся читать эту тему. Теперь вот думаю, там вообще осталось что ремонтировать? По этим симптомам здесь приговаривают задние подшипники 02T 311 206 H, применимо ли это ко мне т.к. я не знаю модель своей КПП. Авто А5 2005г 1,6 BSF. Ну и конечно понимаю, что нужно снимать КПП и все смотреть.
Александр 88
Сообщение Вован161 » Ср, 29 апр 2015, 15:45
Если все передачи при этом шуме нормально включались и не выскакивали, вполне возможно что ремонт может ограничится заменой подшипников, и кстати не факт что вышел из стоя задний сдвоенный подшипник, так же может накрыться подшипник в передней крышке первичного и вторичного вала, но все же задний сдвоенный чаще выходит из строя. Кстати, выжимной проверьте внимательней, на нейтральной передаче на месте слегка нажмите на педаль сцепления если шум сильно меняется или пропадает, это вполне может быть причина в выжимном подшипнике, ну а если шум пропадает только при полностью нажатой педали, тогда это КПП. В общем вскрытие покажет.
Вован161
Сообщение Александр 88 » Чт, 30 апр 2015, 17:54
Поднял машину послушал снизу, звук отчетливо идет с кпп, с левого торца. масло проверил-уровень, в масле стружка, буду снимать кпп после праздников.
Александр 88
Сообщение curieux » Сб, 16 май 2015, 23:05
Вопрос Владимиру Новожилову:
Недавно купил Octavia A5 1.6MPI, двигатель BSF, коробка (судя по вин) FVH. Пробег по одометру порядка 120ткм, фактически может быть порядка 150-170ткм. Не знаю, была ли замена масла в коробке, но Вы в данной теме несколько раз рекомендовали менять после 60ткм. Масло, как я понял, G052512A2. Сколько его нужно? Почему-то именно для моей коробки нет рекомендации в elcats.ru
Как сливать старое? Каким образом заливать новое? Как проверить уровень? Или пока не начнёт вытекать? Что может ещё понадобиться (наверняка уплотнители)?
Можно ли масло VAG заменить на SWAG 10921829 http://www.exist.ru/parts/params.aspx?p ... g=8408164&
Заранее благодарю за ответ.
curieux
Сообщение Новожилов » Ср, 20 май 2015, 8:37
curieux писал(а):Вопрос Владимиру Новожилову:
Здравствуйте!
Объем масла - 2литра
Слив через пробку под левым приводом, заливка через пробку над правым приводом либо через одну из верхних опорных шеек вилок(над коробкой)
Для замены масла не требуется замена каких-либо уплотнений.....
Заменителями оригинала не пользуюсь
Новожилов
Сообщение Сергей 70 » Чт, 21 май 2015, 5:42
Александр, вы вроде еще говорили, что сливать можно через нижнюю опорную шейку (одну из...)
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Вернуться в Трансмиссия
