forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и ремонт МКПП
Re: Проблемы и ремонт МКПП
Сообщение Higuain » Сб, 08 окт 2016, 13:05
Доброго время суток!
1,8 тси 6 мкпп 2008 года пробег 100 тык.
Примерно на 90 тык у меня появилась следующая проблема - при переключении со второй передачи на первую при движении со скоростью 5-15 км/ч, первая очень часто включается с хрустом-ударом. Если на ходу со скоростью 5-15 км/ с нейтралки первую воткнуть то тоже аналогино происходит часто.
Проявляется не каждый раз.
Также стабильно раз-два в месяц бывает первая передача даже с места с ударом включается.
В остальном стоя на месте все передачи включаются отлично, т.к подозрений что сцепление не размыкает нет. На ходу тоже нет проблем кроме как с включением первой
1 раз жена попробывала на 40 км/ч первую вкоючить, естественно хруст был, может тогда синхронизатор попортился?
Авто с чипом до 330 нм, на шестой передаче газ в пол сцепление держит. Был в одном сервисе - сказали пока катайся так либо ремонт как минимум с заменой синхронизатора. Вот я и думаю дальше ездить или сейчас уже заехать на переборку коробки...
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение Новожилов » Вт, 11 окт 2016, 9:56
Будете следить за своими действиями и контролировать их....коробка проживет долго!
Новожилов
Сообщение gromkoaa » Вс, 23 окт 2016, 16:17
подскажите чем принципиально отличается 5ст. КПП GVY от JHT. Не могу никак найти отдельно картер сцепления с JHT номер 0AF301107C, попалась КПП с Гольф+ 2006г. на ней маркировка GVY, можно ли ее поставить в сборе вместо JHT или разобрать и использовать только картер сцепления если он такой же?
gromkoaa
Сообщение Новожилов » Пн, 24 окт 2016, 17:51
В сборе устанавливать не нужно!
Новожилов
Сообщение 71miha71 » Сб, 05 ноя 2016, 11:10
Новожилов писал(а):Вариантов вижу несколько!
1. Замена пятой на вот такую :
2. Вот такой путь :
viewtopic.php?f=60&t=105317
наконец то свершилось! :Yahoo!: спасибо НОВОЖИЛОВУ :friends: :beer: :good: viewtopic.php?f=60&t=105317&p=2187309#p2187309
71miha71
Сообщение Кост@ » Ср, 07 дек 2016, 7:23
Добрый день.
Подскажите есть ли разница в МКПП модели KVT и NMY?
пары 62/17 вроде как одинаковы. будут ли сложности при установке?
Моя история.. Коробка работала без нареканий, пробег порядка 120т.км.
1 день - 1 толчок при пробуксовке в снегу, вонь. Подумал, что не ту передачу включил, машина ехала без нареканий (проехал 1-2 км)
2 день - 1 раз заметил пробуксовку сцепления при резком ускорении, 1 раз с трудом включилась первая передача (проехал 8-10 км)
3 день - 2 толчок, опять же после пробуксовки в снегу и машина встала, просто тупа встала.. ни вперед, ни назад (0 км)
результат вскрытия на фотографии. приговор: маховик, комплект сцепления, коробка. В сервисе сказали: это результат Износа! и развели руками.
Skoda A-5(II) 1,8tsi, МКПП, Elegance
Кост@
Сообщение Новожилов » Ср, 07 дек 2016, 12:11
1. Разницы нет!
2. А вот по поводу установки...несколько не понятно чего и куда!
Постарайтесь выражаться яснее.....что Вы хотите сделать?
Новожилов
Сообщение Кост@ » Ср, 07 дек 2016, 17:23
хочу коробку NMY установить вместо убитой KVT. если они одинаковые то все крепления идентичны или нет?
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:
Владимир Новожилов, спасибо за консультацию
Кост@
Сообщение Новожилов » Ср, 07 дек 2016, 17:32
Это одно и то же!
Новожилов
Сообщение VadVal » Вс, 11 дек 2016, 9:42
Добрый день.
Подскажите пожалуйста может сталкивались с проблемой и её решением:
недавно купленная б/у Октавия А5 модельный год 2008, двигатель 1,6 BSE, коробка JHT пробег 115 т.км - при движении на 5-й передаче всё вроде хорошо, нет ни воя ни подвывания, но как только сбрасываешь газ (получается типа торможения двигателем) начинается "дребезжание" (скрежетание) металлического звенящего тона. Масло в коробке на должном уровне (даже чуть выше контрольного отверстия). Может это происходить от не правильной настройки кулисы, или всё таки что то в самой коробке с пятой передачей? Спасибо за ответы.
VadVal
Сообщение Новожилов » Пн, 12 дек 2016, 14:19
Судя по Вашим "описаниям" кулиса тут явно не причем....
А вот звук нужно идентифицировать! Нужно определить место его возникновения.....
Вот потом уже решать с чего начинать!
Новожилов
Сообщение Gang » Вт, 20 дек 2016, 19:20
Господин Новожилов скажите пожалуйста буквенное обозначение МКПП 6 на Шкоде октавии А7 1,8Т 2014 г.в. Или необходим вин?
Извините что возможно не по теме, нигде не могу найти такой информации.
Octavia A7 1.8
Gang
Сообщение Новожилов » Вт, 20 дек 2016, 19:41
; ) а Вы как думаете? нужен вин или нет???
Вам в принципе любой подойдёт для ознакомления или код коробки именно Вашего авто?
Новожилов
Сообщение Gang » Вт, 20 дек 2016, 20:14
Написал в личку.
Добавлено спустя 15 часов 26 секунд:
Новожилов писал(а):; ) а Вы как думаете? нужен вин или нет???
Владимир можно код именно моей коробки? vin XW8AD6NE9EH025153
Писал в личку к сожалению ответа пока не получил.
Octavia A7 1.8
Gang
Сообщение Новожилов » Ср, 21 дек 2016, 12:55
Расшифровка вина такова :
Серия Вашей коробки - 02S, буквенное обозначение коробки - QBP!
Заправочный объем 2.3L!
Слив масла происходит с нескольких точек а заправка одномоментно всего объема сразу!
Новожилов
Вернуться в Трансмиссия
