Замена масла в АКПП Octavia А5 1,6 MPI
Всем добрый день.
Вроде бы внимательно изучил все имеющиеся на форуме обсуждения в разделе "Трансмиссия" , но конкретики касаемо моего вопроса, так и не понял.
Заранее прошу прощения, если задаю избитый и много раз обсуждаемый вопрос.
С какой периодичностью необходимо менять масло в АКПП (ездил устанавливать защиту на неофициальный сервис, по отзывам очень даже приличный, сказали, что на весь срок службы залито)? Официалы говорят по разному, звонил разным дилерам. В одном месте - замена на 60 000 км полностью, в другом - на весь срок службы.
Если все же менять необходимо, есть ли разница между первой заменой и последующими? Где-то вычитал, что вроде при первой замене, меняется часть масла, а при второй (она с меньшим интервалом чем первая) необходимо менять полностью. Что меняется еще (типа фильтр)?
Это моя первая машина с АКПП.
Просветите, пожалуйста.
Всем откликнувшимся заранее большое спасибо.
P.S. Что именно залито в коробку, машина 2012 г.
