forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - как починить коробку на Шкоде Октавии 1998 года
Сообщение Сергей77737 » Вс, 27 янв 2013, 16:49
возможно отремонтировать коробку?
Сергей77737
Re: как починить коробку на Шкоде Октавии 1998 года
Сообщение Cherry » Пн, 28 янв 2013, 15:01
Подробнее опишите проблемы, тогда, возможно, будет ответ по существу.
Cherry
Сообщение Сергей77737 » Пн, 28 янв 2013, 15:06
у меня появился звук или хруст когда крутишь колесо, пробило корпус коробки вытекло масло
Сергей77737
Сообщение vladimir.026 » Пн, 28 окт 2013, 21:43
Привет , у тебя походу диферинциал полетел, срезало заклепки. Можно сделать, но это будет дорого стоить или купить б.у.
vladimir.026
Сообщение jekas » Вт, 07 янв 2014, 12:49
всем доброго времени думаю модераторы сильно пинать не будут если напишу тут, купил кпп duu 2002г от шкоды 2007г. там же уже стоят усиленные заклёпки. стоит ли их сразу заменить на болты. нигде не могу найти инфы о надёжности именно 11мм заклёпок. заранее благодарен.
jekas
Вернуться в Трансмиссия
