на 1.4 BUD плохо включается 5-я
Доброго времени суток. Авто- октавия, 2010г.в., ФЛ. Проблема в пятой, остальные включаются нормально, а пятая включается как будто недовыжато сцепление (педаль при этом выжата полностью) - идет звук трущихся шестеренок, не вошедших в зацепление между собой. Двойной выжим педали сцепления не помогает, с третьего или четвертого раза с нейтралки с усилием дожатия кулисы в крайнее положение пятой (вправо-вперед) включается. Но треск шестеренок как серпом..., боюсь сломать коробку. Где копать: сцепление или коробка и что нужно/можно попробовать до разборки? Читал про какую-то регулировку тросов-кулисы но не нашел описания сей процедуры на свой авто.
Состояние под капотом определяется в виде тяг с пружинами, не могу сказать, что они все разболтаны, но они как-то регулируются, может нужно как-то их отрегулировать на пятой - ведь там тяга на пятую одна. В наших краях грамотного специалиста не посоветуете?
