ремонт МКПП6 "02S"
произошла поломка мкпп6, вылез вал дифференциала из коробки... была снята и отправлена в Москву на ремонт в Владимиру Новожилову. По приходу была сделана дефектовка запчастей, и как известно помимо самого виновника торжества, было принято менять все закончившее свою жизнь или собирающееся это сделать!.. Но! после общения с Владимиром решили не просто отремонтировать и заменить на новое, но и немного доработать и, тем самым вылечить так сказать"болячки". Начато было с проточки канала смазки переднего подшипника второго вала, а затем Владимир занялся поиском решения по валу сателитов, организацией смазки в месте контакта с сателитами. Результатом поиска стало фрезеровка и полировка вала… теперь остаётся наедятся что это даст результаты! Подходом и работой Владимира доволен на все 150%, всё чётко, грамотно и аккуратно! приятно с такими мастерами иметь дело! За совет и рекомендации так же огромное спасибо Паше (markovueyz) и Диме (Jussi) ! критика и комментарии приветствуются!
так же решено коль уже всё снято, поменять сальник коленвала и вынужденно сцепление, выбор пал на то что идёт в оригинале.
надеюсь что работой коробки разочарован не буду и больше она меня не будет пытаться подвести!!!) и спасибо Владимиру за работу и развёрнутые ответы на все мои вопросы!
вал после встречи с корпусом коробки -
корпус после встречи с валом -
посадочное место переднего подшипника 2-го вала без проточки канала смазки -
разбитая проушина вала сателитов в которой вал "болтается"
