forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ошибка датчика G195
Ошибка датчика G195
Ошибка датчика G195
Сообщение aztech » Вт, 27 авг 2013, 23:23
Вышел из магаза, завелся - горит чек. Доехал до дому, поключил Васю:
 "Лог"
Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb
Номер блока управления: 09G 927 750 LK HW: 09G 927 750 LK
Компонент и/или версия: AQ 250 6F 2018
Кодировка: 0000328
Код мастерской: WSC 13765 790 00050
VCID: 850AED0DCF0979363B7
1 неисправность:
17104 - Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195
P0720 - 012 - сбой в электрической цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 10101100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 44
Пробег: 44413 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.14.14
Время: 18:44:19
Пробовал стирать - вылазит заново. По лужам не гонял, днищем не цеплял. Машина на гарантии, но запись на диагностику дней на 8-10 вперед :x . Полезу завтра, откручу защиту, полапаю датчик на предмет неконтакта. Что еще может быть? Насколько криминальна езда с такой неисправностью? Кста, пока мучал тачку, заметил, что значок "нажмите на тормоз" на спидометре не всегда горит, а иногда мигает. Может датчик педали тормоза дурит или это ЭБУ с ума сходит от косых показаний G195? Заранее спасибо!
Добавлено спустя 21 час 10 минут 15 секунд:
Ну похоже проблема локализована
https://www.dropbox.com/s/110092k000cdsrl/DSC_0767.jpg
Какой там тип проводов? 000 979 133 E?
Fabia 2 FL CZ 2011 1,6AT Elegance
aztech
Вернуться в Трансмиссия
