Вопрос по сцеплению! Кто сталкивался подскажите!
Ср, 09 окт 2013, 20:51
Alek21
Всем привет! Пропало сцепление! Точнее перестали включатся передачи! Пробег 900000км. Загнал в сервис, купил комплект сцепления, заменили, на снятом комплекте на пластине от штока была дыра. Но сцепление плохо включалось, а потом и пропало. Заменили главный цилиндр сцепления. Стало заметно лучше, но временами не могу включить первую передачу и при переходе с высшей передачи на нижние тоже бывают проблемы, задняя включается без проблем, но бывает через раз со хрустом. Может быть как-то не полностью прокачали сцепление. Кто подскажет. кто с таким сталкивался?
Всем за ранее спасибо!
Re: Вопрос по сцеплению! Кто сталкивался подскажите!
Ср, 09 окт 2013, 21:56
Актавиус
как варианты:
1) плохо прокачали
2) под замену рабочий цилиндр сцепления
3) под замену трубку между рабочим и главным цилиндрами сцепления
4) брак корзины сцепления в новом комплекте
А что за мотор? И опишите подробно, когда и при каких обстоятельствах трудно включаются первая и остальные передачи?
Чт, 10 окт 2013, 20:09
Shuran
Подушки двигателя и КПП не перекошены? Закреплены нормально? У меня подушка двигателя прослабла, мотор с КПП немного сместился относительно штатного положения и передачи включались с трудом, как на камазе...
Пт, 11 окт 2013, 23:21
Акив
Какая хоть машина и мотор вдруг мерседес.
Сб, 12 окт 2013, 13:23
Alek21
Акив писал(а):Какая хоть машина и мотор вдруг мерседес.
Октавия А4, 2008г. 1,6BFQ
Может ли быть проблема в штоке?
Пн, 14 окт 2013, 8:48
Актавиус
Alek21 писал(а):Акив писал(а):Какая хоть машина и мотор вдруг мерседес.
Вилка и шток маловероятны, хотя тоже нельзя исключать. Сам мучаюсь с недовыжимом - менял в том числе вилку и шток, визуально найти отличия между новыми деталями и снятыми не получилось, ну и замена не помогла
