forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - "Ступенька" при включении передачи.
Сообщение festral-bzb » Чт, 26 дек 2013, 22:40
Заранее извиняюсь, если эта тема уже обсуждалась. Автомобиль - Октавия А5 до ФЛ, 1,8 TSI 6-ти ступ. механика. Проблема вот в чём: при продольном перемещении рычага КПП, примерно на половине хода (допустим при включении первой, но эта проблема возникает на всех передачах), рычаг как бы встречает сопротивление, буд-то перескакивает через ступеньку. Если перевести рычаг КПП в нейтраль и снова включить ЭТУ ЖЕ передачу, то включение лёгкое, мягкое и без дополнительных эффектов. В чём проблема - не пойму. То ли трос включения передач, то ли механизм выбора, то ли синхронизаторы... Может кто сталкивался?
Cheska BZB на ручке
festral-bzb
Re: "Ступенька" при включении передачи.
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 27 дек 2013, 6:52
festral-bzb писал(а):Заранее извиняюсь, если эта тема уже обсуждалась. Автомобиль - Октавия А5 до ФЛ, 1,8 TSI 6-ти ступ. механика. Проблема вот в чём: при продольном перемещении рычага КПП, примерно на половине хода (допустим при включении первой, но эта проблема возникает на всех передачах), рычаг как бы встречает сопротивление, буд-то перескакивает через ступеньку. Если перевести рычаг КПП в нейтраль и снова включить ЭТУ ЖЕ передачу, то включение лёгкое, мягкое и без дополнительных эффектов. В чём проблема - не пойму. То ли трос включения передач, то ли механизм выбора, то ли синхронизаторы... Может кто сталкивался?
У меня на А4 также было при включении 3-ей и 4-ой передачи, заменил масло в КПП и был приятно удивлен, что все стало переключаться легко.Плохое включение 1-ой передачи может быть из-за неполного выключения сцепления.
ingenieurA85
Сообщение mitrich1982 » Ср, 07 май 2014, 10:28
У меня тож самое. МКПП6. После ниссана бесит прям. Там можно пальцем переключать, все очень мягко. А здесь как то топорно ходит ручка. ТО есть препятсивия при переключении то их нет, по этому врядли кулиса.
Отпишитесть кто нить с МКПП6, у кого как.
mitrich1982
Сообщение theone21 » Пн, 12 май 2014, 10:23
У меня "ступенька" на первой передаче. При накате ступени нет, передача сама влетает.
2.0 FSI BVZ
theone21
Сообщение Lich » Пн, 12 май 2014, 17:00
Все нормально, у меня аналогично
Белка 99 -> Пыж206 + белка -> *ирная*опа (шеви круз) + белка -> Das Spanish Auto (Seat Leon)
Lich
Сообщение Grave_Digger » Пн, 12 май 2014, 22:23
У меня такая же херня... очень напрягает. Но галвная фишка в том, что если двигатель заглушен - все как по маслу. Заводишь - сразу "ступенька"
Сегодня прокачал сцепу - не помогло.
Завтра попробую у других клубней, на встрече. Раньше такого не замечал, или было не так выражено. Если у клубней все как по маслу - буду менять рабочий цилиндр сцепления.
Grave_Digger
Сообщение Droom » Вт, 13 май 2014, 11:33
На А4 Туре (5МКПП) такая ступенька есть при переключении с 1-й на 2-ю, причем всегда, независимо не от чего, даже при стоянке, а вот с любой другой на 2-ю или с нейтрали никакой ступеньки нет. Если кто что знает о причинах, жду комменты
Droom
Сообщение mitrich1982 » Вт, 13 май 2014, 11:41
Пощупал коробки у колег(МКПП) на шкодах. Вобщем такая коробка, я уже почти привык.
mitrich1982
Сообщение Grave_Digger » Чт, 15 май 2014, 8:56
mitrich1982 писал(а):Пощупал коробки у колег(МКПП) на шкодах. Вобщем такая коробка, я уже почти привык.
Нет, не такая )) раньше у меня же такого небыло...
На выхи планирую поменять рабочий цилиндр, будем посмотреть поможет или нет.
Grave_Digger
Сообщение mitrich1982 » Чт, 15 май 2014, 13:40
значит просто у меня подругому, я пощупал у колег , у всех так
mitrich1982
Вернуться в Трансмиссия
