forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с АКПП
Проблема с АКПП
Проблема с АКПП
Сообщение дэн 18 » Вс, 08 июн 2014, 12:44
При переключении селектора из положения Р в положение D есть толчек и с R в D тоже , смена масла результата не дала . Толчек ощущается только на горячую . Так же есть вибрация по кузову на холостых оборотах - подскажите связано это между собой и что делать?
дэн 18
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Новожилов » Ср, 18 июн 2014, 15:27
Нужно съездить на диагностику!!!
Новожилов
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Полковник » Вс, 13 июл 2014, 11:21
Вибрация с двигателем 1,6 - это нормально, слишком обедненная смесь для выполнения экологических требований приводит к нестабильной работе на холостых и вибрациях по кузову. Обратите внимание на стабильность холостых, они не должны "плавать" от 700 до 1100 об/мин! По поводу коробки - надо делать диагностику, но предположить могу, что проблема в блоке клапанов (гидроблоке) - он отвечает за включение передачи и переключении коробки на движение вперед/назад.
Шкода-Октавия, 1.6 АКПП
Полковник
Вернуться в Трансмиссия
