НУЖНА ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ по вибрации
Шкода октавия А5, 2006 г, BSF 1,6, МКПП, началась вибрация с левой стороны. Замена ступичного подшипника проблему не решила, хотя и был полумертвым)).При диагностике был выявлен износ внутреннего ШРУСа, после замены вибрация уменьшилась, но не исчезла. Заменили внутр. и наружний ШРУС, запустили со снятым колесом, идут колебания вала ближе к внутреннему ШРУСу....Заменил целиком вал в сборе со ШРУСАМи, т.к. думали гнутый привод....А при проверке нового, убедились что вибрация осталась....Что ещё может давать такой люфт со стороны коробки? Фланец стоит около 8000р., Брать наобум уже не хочу, слишком много бложений. есть какие ещё варианты? При отжимании рукой вертикально вверх фланец ШРУСа ощутимо двигается на 1-2 мм. Выслушаю все мнения, иначе придется продавать....((((
