КПП или сцепление?
Мужики, я понимаю, что это репост, что это карается, и т.п.
Но не могу решить проблему!
Не могу понять, в чем дело!
Есть моя тема, но не все же смотрят ВСЕ, поэтому прошу прощения у модераторов, но ДОСТАЛО. Хочу понять, что делать и сколько стоит...
Сама тема: viewtopic.php?f=15&t=125577
Суть:
на ровном месте, появилась проблема - передачи не желают включаться/выключаться, без серьезного усилия.
Но это только на скорости 100 и больше, либо при оборотах больше 3000.
Если ехать не быстро и не активно, 1-2 тыс. оборотов, то более-менее, почти как и должно быть. На месте, на х.х. все щелкается отлично.
Что есть в авто - 2-4 тыс назад заменен самолично диск сцепления (корзина, маховик, выжимной старые, прошли не боле 55 т.км) по причине малого бюджета и расчета все поменять осенью-зимой на полный SASCH. Все встало и ездило отлично )
Была проблемка, чуть травила трубка гидропривода сцепления, со стороны рабочего цилиндра, но после перекидки коробки ни соплинки, наблюдал. Видимо, дело в каких-то градусах соединений привода.
Заменен гидропривод (ГЦС, магистраль, РЦС), нет изменений принципиальных.
Парни, подскажите.
Суть:
Парни, подскажите.
