forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с DSG6: на холодную не переключает с 1ой на 2ую
Сообщение ising » Пт, 06 мар 2015, 19:05
Всем добрый день!
Дублирую несколько записей в БЖ моей машина на Drive2 касательно проблем с коробкой, которые я испытываю
Мой профиль:
http://www.drive2.ru/r/volkswagen/991947/
Машина Golf GTI 2010 гв, пробег 90000, турбина К04 380 лс
С октября начались следующие проблемы:
На холодную, когда начинаешь движение, коробка начинает разгоняться на 1ой передаче, потом на экранчике появляется цифра "2", обороты взлетают, а тяга пропадает.
Машина не разгоняется, ошибок нет ни на приборе, ни, когда подключаешь Vag Com.
Причем ощущение, то разомкнуты сцепления! Если в таком режиме ( когда горит вторая, а обороты просто меняются в зависимости от того, как жмешь газ) лепестками жать повышение передачи, то ничего не происходит.
Понижение при этом работает! на первой едет.
Лечу так: глушу, снова завожу немного прогреваю и все начинает работать.
При полном прогреве, коробка работает, как часы.
Предыстория: пробег 90 тыс, launch control ни разу не пробовал, с места с пробуксовкой НИ РАЗУ не стартовал, ни разу не дрифтил. Коробку берег, как мог.
Недавно перепрошился на последнюю версию заводской прошивки ДСГ (2238) и поменял масло в DSG.
Масло и фильтр были черные
Проблема продолжается
Фильтр:
https://e-a.d-cd.net/a573982s-960.jpg
Масло:
https://b-a.d-cd.net/6573982s-960.jpg
Вот видео проблемы:
phpBB [video]
phpBB [video]
История — приехал на полностью прогретой машине на надземную стоянку торгового центра, отошел на час, вернулся — масло в моторе было на 3/4 до 90 градусов прогрева.
Парковочное место было прям возле пандуса вниз на нижний этаж, на наклоне на 2ой снова взлетели обороты
На видео видно, что обороты растут, не едет, причем в какие-то моменты, я жму на газ и даже обороты не растут!
Также на оном моменте видно, как резко подрубается тяга, когда я скидываю передачу на 1ую
Заглушил машину: завел — проблемы нет. Как будто ее и не было.
Такое впечатление будто какой-то датчик глючит
Также стал замечать, что из всех разов 3 раза это происходило на спусках вниз
Дождался :) :) :)
ising
Re: Проблема с DSG6: на холодную не переключает с 1ой на 2ую
Сообщение Novый » Чт, 12 мар 2015, 9:41
Обратитесь к Новожилову....
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Andrei7077 » Вс, 03 май 2015, 11:43
нужно в тестовом режиме с компом кататься и смотреть работу клапанов мехатроника, проблема скорее всего в нем? А сцепление на машине не менялось?
Andrei7077
Сообщение Halfpipe » Вс, 10 май 2015, 21:42
1a. Некомфортное переключение передач (Octavia II, Superb II).
Результаты диагностики:
– Некомфортное переключение, толчки, рывки и т. д. при движении или переключении отдельных передач.
– В большинстве случаев в регистраторе событий блока управления отсутствуют коды неисправностей.
Причина:
Речь идёт о внутренней неисправности мехатроника.
Решение:
– Проверить дату изготовления мехатроника. Методика проверки. Самодиагностика.
02 — коробка передач.
011 — блок измеряемых величин — канал 54.
H07 A0001 — J21 N0560.
H = год 2007; 07 = календарная неделя.
J = год 2008; 21 = календарная неделя.
Опубликована TPI 2022347
Если дата выпуска находится в пределах (H07–J21), заменить мехатроник. После замены выполнить базовую установку и сделать пробную поездку
http://vwts.ru/pps/pps_094_diag_akpp_0am_02e_rus.pdf
Вообще ДСГ6 уже давно научились как ремонтировать, так и дорабатывать. На drive2 полно статей.
Halfpipe
Сообщение ising » Пн, 06 июл 2015, 14:55
Ребята, вообщем проблема повторилась:
После описанных выше проблем, я научился с ними бороться прогревая машину на холостых перед тем, как поехать.
С приходом лета проблем вообще не наблюдалось.
Недавно случилось снова. В пятницу, очень спешил и не прогревая тронулся на D режиме, пошел сильный вращательный скрежет. Я остановился и перевел в P режим, скрежет остался и на холостых.
Заглушил, проверил VCDS - ошибок не было.
Завел, скрежет на холостых остался, поехал, первая едет со скрежетом, переключается на вторую и снова, как зимой - обороты взлетают, а тяги нет. Прогрел машину и все заработало.
На горячую претензий к коробке вообще нет, ни толчков, ничего.
Не понятно, лезть в коробку или нет
Дождался :) :) :)
ising
Сообщение Sashok3250 » Вт, 01 ноя 2022, 22:51
Точь в точь такая же проблема, только на прогретой машине. Пропадает сцепление при переходе на вторую передачу. После перезапуска двигателя едет как ни в чем не бывало. И появляется проблема после того как заглушил и завел на горячую. Подскажите куда копать? В остальном коробка работает хорошо. Ошибок никаких нет.
Passat cc 2.0 tsi dsg 6.
Sashok3250
Вернуться в Трансмиссия
