forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена шлейфа соленоидов акпп типтроник 1.6 cfna
Сообщение leman525 » Пт, 15 май 2015, 21:12
добрый вечер
авто фабия 2012г после дтп повреждена фишка шлейфа соленоида как сложно поменять этот шлейф ? это надо разбирать всю коробку ? или можно поменять его сняв поддон коробки (не снимая коробки с авто) этот шлейф отдельно продается ? сколько он может стоить ? стоит ли этим замарачиватьс ? или проще дешевле найти бу коробку ?
заранее благодарен
leman525
Re: замена шлейфа соленоидов акпп типтроник 1.6 cfna
Сообщение Valery_V » Чт, 02 июл 2015, 16:16
leman525 писал(а):добрый вечер
заранее благодарен
Там два шлейфа.
Если у Вас КПП с индексом KGG или MFZ:
Один 14-ти штекерный - 09G 927 363 (около 10 т.р)
Второй 8-и штекерный- 09G 927 363 B (около 7 т. р)
какой из них оборван?
Меняется вся проводка целиком после откручивания фиксирующего болта (у вас на фото)
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Вернуться в Трансмиссия
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
