замена шлейфа соленоидов акпп типтроник 1.6 cfna
добрый вечер
авто фабия 2012г после дтп повреждена фишка шлейфа соленоида как сложно поменять этот шлейф ? это надо разбирать всю коробку ? или можно поменять его сняв поддон коробки (не снимая коробки с авто) этот шлейф отдельно продается ? сколько он может стоить ? стоит ли этим замарачиватьс ? или проще дешевле найти бу коробку ?
заранее благодарен
заранее благодарен
