forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по ремонту МКПП EBN
Сообщение MaxDimow » Вс, 28 окт 2018, 22:13
Привет, форумчане!
Решил подготовиться к переборке коробки EBN (Octavia 2000 г.в. AGU). Коробка стала шуметь в районе дифференциала. Так как машину использую регулярно, то хотелось бы её сделать одним днём, предварительно закупив з/ч.
К сожалению, про коробку EBN на форуме почти ничего не написано.
При поиске подшипников у меня возникли вопросы. Может сообщество поможет получить ответ?
Так подшипник дифф-ла по каталогу Elcats.ru показывает номер VAG096323981P с размером 68х41х17,5мм, а по поиску его в Exist выходит кроме оригинала INA712130410 c размером 68х40.998х20.5 мм. Меня смущает отличие ширины подшипника. Подойдет ли он?
Так же хотелось бы прояснить какие подшипники и сальники сразу менять в коробке?
Если можно отпишите номера.
Кстати, везде упоминаются сдвоенные подшипники, но я их почему-то в схемах коробки не нашел. Может в EBN они не применяются?
MaxDimow
Re: Вопрос по ремонту МКПП EBN
Сообщение Новожилов » Вт, 30 окт 2018, 16:50
Одним днём перетряхнуть коробку сложновато .....!
Тот кто Вам будет перебирать коробку не сможет помочь в подборе запчастей???
В коробке данной серии не применяется "двойной подшипник" !!!
Новожилов
Сообщение MaxDimow » Вт, 30 окт 2018, 18:44
Спасибо за ответ!
Ремонтникам не особо доверяю. Перебирать я буду сам. Опыт есть. Просто хотелось бы подготовиться по максимуму с заменой деталей. Если разбирать, дефектовать и заказывать, то как минимум уйдет дня 3-4.
MaxDimow
Сообщение Новожилов » Ср, 31 окт 2018, 14:59
Запчасти много где продаются и бывают в наличии ...
А выставить преднатяг в подшипниках Вы сможете правильно?
Новожилов
Сообщение MaxDimow » Ср, 31 окт 2018, 21:12
Ничего нет невозможного. Если необходимость будет - сделаем. )
MaxDimow
Сообщение Новожилов » Чт, 01 ноя 2018, 23:18
Вероятный список для ремонта EBN :
02A141180A
02M301153A - 2шт.
02A301215D
AMV18820003
311405625N
02D311216B
WHT007055
02A311375C
085311123N
02A311123E
02A311523B
02A311115E
096323981P - 2шт.
02J409189E - 2шт.
N90538701
Тут нет масла в коробку, моющих средств и размеров регулировочных колец ; )))
Новожилов
Сообщение MaxDimow » Пт, 02 ноя 2018, 0:02
Благодарю! )
MaxDimow
Сообщение MaxDimow » Чт, 15 ноя 2018, 15:13
К счастью, мой диагноз по коробке не подтвердился и обошлось заменой ступичного подшипника.
А ведь уже начал закупать уже комплектующие для ремонта. ))
Теперь вот лежит без дела один подшипник дифференциала оригинальный (номер: 096323981P). Кому надо обращайтесь отдам всего за 1000 руб.
Всем спасибо и удачи на дорогах.
MaxDimow
Вернуться в Трансмиссия
