forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Коробка DUU гул при торможении от 40км\ч и ниже
Сообщение Mix@il » Вт, 04 дек 2018, 16:15
Здравствуйте, понимаю что диагностировать по тексту невозможно, но может быть кто сталкивался с такой проблемой.
Машина Октавия Тур 2007г. коробка DUU - когда начинаешь скидывать скорость, то при скорости от 40 км/ч и вплоть до остановки возникает гул, как будто останавливается троллейбус. На скоростях выше гула нет (возможно из-за аэродинамических шумов). При вывешивании колес что справа что слева стоит гул, особенно проявляется при торможении, но при резком повороте колеса вперед назад в районе дифференциала стоит стук. Ступичные подшипники при раскачивании колеса, признаков износа не проявляют. Прошу откликнутся в выявлении возможной проблемы. Спасибо.
Skoda Octavia Scout 2010 CDAB, Octavia Tour 2007 1.6 BFQ
Mix@il
Re: Коробка DUU гул при торможении от 40км\ч и ниже
Сообщение Новожилов » Вт, 04 дек 2018, 21:24
Вам обязательно выявит проблему тот, кто будет разбирать и диагностировать коробку!
Новожилов
Сообщение Mix@il » Ср, 05 дек 2018, 9:12
Новожилов, спасибо что откликнулись. Дело в том, что я её уже вскрывал сам, в результате появившегося грохота со стороны коробки, который проявлялся при движении на малых скоростях (5 км\ч), особенно на плохой дороге при перевалах с ямы на яму. Тогда мне сказали что это может быть дифференциал. В горячке, чтобы успеть до отъезда на юг, я вскрыл коробку, но видимых следов износа, стружки и другого криминала не обнаружил. Методом тыка поменял правый внутренний шрус показался подозрительным, хотя следов износа вообще не было. Грохот исчез.
В следствии чего появляется вопрос, могли я перетянуть болты, уменьшив дистанционный зазор на подшипниках дифференциала, или это все таки износ сателитов? Спасибо
Mix@il
Сообщение Новожилов » Ср, 05 дек 2018, 22:29
Может быть все, что угодно тем более после того, как туда залезали ...
Вскрывать и проверять все еще раз!
Новожилов
Вернуться в Трансмиссия
