Сообщение Новожилов » Пт, 14 фев 2020, 20:05
Следующая трансмиссия 2011 года, серии 02S с кодом MUJ
Авто пригнали в сервис Vag-sto с проблемой включения второй передачи!
Вскрываемся!
Авто прошло не мало, так что есть стружка на магните в крышке 5-6й передачи ...
Да и на основном магните между картерами!
Подшипник дифференциала с левой стороны провернуло на своем посадочном месте на корпусе дифференциала!
При разборке вторичного вала выявлено следующее :
- износ муфты синхронизатора 1-2й передачи(зубья "захода" в шестерню 2-й)
- износ шестерни 2-й передачи(та же проблема)
- износ колец синхронизатора на вторую передачу
- износ синхронизатора 3-4й передачи + шестерня 3-й + кольцо между ними ...
Затем обнаружилась еще одна проблема! Шестерня заднего хода "задевала" передний подшипник вторичного вала!
Посадочное место на корпусе дифференциала помог спасти токарь, выполнив "накатку"!
С прочим справимся подобрав Б/У в надлежащем состоянии + новые несущие подшипники и ... за дело!
А это то, от чего пришлось избавится :
И все получилось!
Новожилов
Сообщение Новожилов » Пт, 14 фев 2020, 20:06
Практически одновременно с предыдущей коробкой, пригнали Seat, 2013 года с такой же серией 02S на установку самоблокирующего дифференциала!
Код коробки - NBJ
Вскрываем и эту!
Стружка на "основном" магните заставила искать повреждения и вот они!
Владелец авто не планировал менять ни синхронизатор 1-2й передачи ни шестерню заднего хода и пожелал оставить все как есть!
Первичный вал уже "болтался" в своих подшипниках ....
Вторичный вал явно лишился правильного преднатяга в опорных подшипниках
Подшипники дифференциала однозначно устанавливались новые с новой блокировкой .... так что денег уже было много в просчете данного ремонта!
Единственное, на что дополнительно согласился клиент - ремонт вала управление!
Опять же с помощью токаря, установили ремонтную бронзовую втулку .....в крышку вала.
А остальное по "схеме" - отмываем, перепрессовываем, регулируем и склеиваем!
Кстати - новая блокировка :
Ну и далее! Все отмываем и отсверливаем шестерню главной пары со старого дифференциала ...
Болты с резьбовым клеем тянем моментом и готовимся ко всем регулировкам!
Затем склеивание!
Заниматься обеими 02S одновременно было трудновато, тем более что все несущие подшипники менялись на обеих коробках ...
Вот фоток и мало ; )
Новожилов
Сообщение Новожилов » Пт, 14 фев 2020, 20:10
Следующая коробка серии 02E, 2014 года с кодом PQC, прибыла в клубный АВ - сервис отдельно от машины вот в таком состоянии - без части картера "кожух сцепления" и без сопровождающей распечатки с возможными ошибками!
Случилась встреча с поребриком .....
Привода так же, больше не могут быть использованы!
Для ее ремонта потребуется отрегулировать оба вторичных вала и дифференциал в уже другом корпусе "кожух сцепления"!
Картер "кожух сцепления" имеет вот такой номер :
Получила повреждение и крышка масляного насоса ....
А сам масляный насос сдвинуло в сторону на направляющих втулках!
Втулки пластиковые и отдельно не поставляются ....
Возьмем их из "резервного фонда" ! ; )))
Пришли запчасти, так что начинаем!
Отмываем все, что можно ...
И далее занимаемся дифференциалом - готовим его к регулировке преднатяга!
И вот искомый размер регулировочного кольца!
Далее была произведена регулировка обоих вторичных валов с учетом замены корпуса "кожух сцепления" ...
Изменения в размерах регулировочных колец были не значительными, но по технологии, валы мы обязаны были отрегулировать заново и мы это сделали!
Затем склеивание!
Устанавливаем насос с правильными втулками
Ну и регулировка сцепления!
Новожилов
Сообщение Новожилов » Пт, 14 фев 2020, 20:11
Следующая коробка серии 0AF, 2011 года с кодом LVN
Авто пригнали на сервис Vag-sto с ремонтом двигателя а коробку пожелали "перетряхнуть" ....э заодно!
Уж двигатель нужно было устанавливать а тут согласовали ремонт коробки ; )
Ну да ладно ...
Все по схеме! Разборка, мойка, перепрессовка и т.д.
Затем регулировка дифференциала
Далее - склеивание!
А вот вал управления потребовал внимания!
С помощью нашего токаря была установлена ремонтная втулка ( из бронзы) в крышку вала управления и новый регулировочный фиксатор!
Затем новый сальник штока .... и все готово к установки!
Новожилов
Сообщение Новожилов » Пт, 14 фев 2020, 20:13
Далее коробка серии 02S, 2013 года с кодом QBP
Авто пригнали в клубный АВ - сервис на установку самоблокирующего дифференциала!
Итак! Разборка и дефектовка!
Пробег на момент вскрытия - в районе 80000 км.
Так что "рабочая стружка" будет присутствовать на всех магнитах!
Первое на что обращаем внимание - касание ведущей шестерни заднего хода о внутреннюю обойму переднего подшипника первичного вала! Износ несущих подшипников привел к повышенному продольному перемещению вала...
Жалобы владельца авто на не корректное включение первой передачи подтолкнуло предложить замену колец синхронизатора на новые!
Кольца "старого образца" выполнялись с обычной "резьбовой нарезкой" а новые, уже с молибденовым напылением на рабочий конус.
Пока идет процесс согласования - займемся дифференциалом!
Снимем с него шестерню главной пары для установки оной на привезенную блокировку.
Согласование получено и по нему получаем запчасти!
Отмываем все что нужно и устанавливает новые несущие подшипники!
Устанавливаем шестерню на блокировку с помощью газовой горелки
Затем измерения для подбора новых регулировочных колец ...
Далее - сборка вторичного вала
Затем устанавливаем все в один корпус, обезжириваем и склеиваем коробку в двух основных корпусах!
Прессуем пятый и шестой ряды и устанавливаем вал управления с новым сальником штока!
Новожилов
Сообщение Новожилов » Пн, 23 мар 2020, 10:13
Следующая трансмиссия серии 02Z, 2011 года, с кодом LRS
Авто пригнали к нашим партнерам в Люберецкий "Ваш Автосервис" с шумом при движении, в области дифференциала!
Лопнули оба конических кольца на фланцах ...
Наличие металлической стружки в крышке пятой передачи ...
Самые значительные "разрушения" на заднем, роликовом, подшипнике вторичного вала - 02Z311375A
Но это уже следствие "биения" самого вторичного вала ....
Отмываем все что нужно и получаем новые запчасти!
устанавливаем новые подшипники на дифференциал и производим измерения для подбора регулировочного кольца
Собираем 2-й вал
Затем склеиваем коробку в основных картерах
Далее - установка пятой передачи
Токарь помог отремонтировать вал управления, установив ремонтную втулку в верхнюю крышку
И осталось вклеить вал в саму коробку
Новожилов
Сообщение Новожилов » Пн, 23 мар 2020, 10:15
Итак продолжим!
Следующая трансмиссия 2008 года, серии 02J с кодом JEG!
Коробку ремонтировали 150000 км. назад на Vag-sto
А в данный момент, машина с уставшим сцеплением и шумом в коробке добралась до сервиса сама!
Лепестки корзины при вращении касались корпуса коробки "кожух сцепления" !
С упора под вилку выжимного подшипника уже слетела пластиковая сфера и вилка выжимного так же изношена!
Конусные кольца фланцев так же нужно будет поменять.
Ранее, на оси сателлитов, уже была выполнена "фаска" для возможно большего доступа масла в это соединение ....
А вот подшипник дифференциала стал проворачиваться на своем посадочном месте ....
Правильнее будет обратиться к токарю и выполнить так называемую "накатку"!
А вот собственно источник основного звука - вторичный вал 02J311205S !
Поменяем все несущие подшипники и установим другой(б/у) вторичный вал!
А теперь можно приступать к измерениям для подбора нужных регулировочных колец
Ну и склеиваем коробку!
Новожилов
Сообщение Новожилов » Пн, 23 мар 2020, 10:17
Далее трансмиссия 2010 года, серии 02E с кодом LTL !
Коробку привезли в клубный АВ-сервис на ул. Цурюпы на установку самоблокирующего дифференциала ..... по известной причине!
Сразу скажу что данная коробка уже кем-то "ремонтировалась" !!!
Но в любом случае - вскрываемся!
На мехатронике не хватает куска пластика + все болты крепления "уставшие" от террора ; )
Роторное (контактное) кольцо на конце вторичного вала слетело само - видно при прошлом "ремонте" его не корректно снимали ....
На магнитах вилок довольно много стружки!
Магниты внутреннего фильтра взяли на себя основную часть стружки
А вот и сам виновник торжества :
Есть еще одна проблема - внешняя обойма переднего подшипника вторичного вала(с 1 по 4) проворачивается в своем посадочном месте в корпусе "кожух сцепления" ....
Освобождаем разбитый дифференциал от нужной нам шестерни!
Теперь все отмываем и еще раз осматриваем перед согласованием списка запчастей!
Пока проходит согласование - занимаемся дифференциалом!
Далее - регулировка дифференциала!
Наши партнеры установили ремонтную втулку в кожух сцепления тем самым восстановив посадочное место под передний подшипник!
Теперь можно завершить сборку!
Прежний мехатроник мы ставить не будем - он не достоин этой коробки!
Отдаем коробку без механоида.
Новожилов
Сообщение Новожилов » Пн, 23 мар 2020, 10:19
Затем следующая коробка!
На сервис Vag-sto в Люберцы пришла вот такая по вину машина :
Но на авто установлен совсем другой двигатель и .... "полный привод" с коробкой серии 02M и кодом FMN!
При демонтаже коробки выяснилось что правый фланец "вылезает" из углового редуктора ...
Видно кто-то не установил внутренний болт, который крепит фланец к дифференциалу!
Так же обломана крышка на втягивающем реле стартера ...
Коробка легла на стол - начинаем разбирать!
А изначально цель обращения была в установке другой главной пары!!!
Детали предоставили наши партнеры из Ногинска ; )
Пока не пришли запчасти 0- занимаемся дифференциалом!
Нужно удалить заклепки и отсоединить шестерню от корпуса ...
Новожилов
Сообщение Новожилов » Пн, 23 мар 2020, 10:20
Следующая коробка серии 02E с кодом NLR прибыла в клубный АВ-сервис, без мехатроника прямо с мойки!
Судя по ошибкам на распечатке, сопровождающей коробку - проблема с одной из вилок внутри нее ...
После вскрытия это подтвердилось!
Но! Самое неожиданное обнаружилось после ...
Провернуло в корпусе "кожух сцепления" обе внешние обоймы передних подшипников вторичных валов + внешняя обойма подшипника дифференциала в другом картере коробки!
Дождемся согласования и попробуем "восстановить" посадочные места с помощью втулок, обратившись к "партнерам"!
А я пока опробовал новый съемник!
Согласование прошло, "партнеры" восстановили посадочные места под внешние обоймы передних подшипников вторичных валов.
Можно продолжить сборку!
Далее регулировка сцепления и коробку можно отдавать на установку!
Новожилов
Сообщение Новожилов » Пн, 23 мар 2020, 10:21
Далее коробка 2013 года,серии 0AM с кодом NUC
Машина приехала на сервис Vag-sto (Люберцы) на установку самоблокирующего дифференциала!
Но вот при снятии мехатроника появилась проблема!!!
Оборвался один из алюминиевых болтов крепления ...
Прямо гимор на ровном месте!
Будем разбираться с этим потом а пока продолжим ...
Согласование произошло, запчасти получены и можно заниматься дифференциалом!
Затем измерения для определения размера нужного регулировочного кольца ...
Ну и склеивание ; )
Так же добавлю, что наши партнеры из компании "Механика" восстановили резьбовое отверстие в корпусе, под болт крепления мехатроника, очень быстро и профессионально как всегда!
Новожилов
Сообщение Новожилов » Пт, 27 мар 2020, 14:53
Далее коробка 2015 года, серии 0AJ с кодом PRH
Привезли с дилера шкоды на переборку ...
Проблема - хруст при движении.
Нужно отдать должное дилеру - все аккуратно запаковано и отмыть!!!
А внутри - все узнаваемо .....
Будем согласовывать замену всех несущих подшипников + ремонт вала управления - вал слегка болтается в своей крышке!
А пока все разбираем до конца и отмываем!
Согласование получено, вот только центральник подводит с блоком задних подшипников ....
Поэтому сделаем все что можно сегодня а завтра - сборка, как придет 0AJ311206E.
Собираем валы
Устанавливаем новые подшипники на дифференциал и проводим измерения для подбора регулировочного кольца нужного размера!
Теперь устанавливаем внешнюю обойму с нужным регулировочным кольцом и на сегодня - перерыв!
Ждем блок задних подшипников на завтра.
Ура! Центральник еще не заразили коронавирусом!
Продолжаем!
Теперь склеивание!
Тем временем дело дошло и до токаря ....
Разбираем вал управления и изготавливаем новую втулку!
Вот так вал выглядит с новой втулкой :
Новожилов
Сообщение Новожилов » Пт, 03 апр 2020, 12:12
Далее коробка 2009 года, серии 0AF с кодом JHT
Автомобиль приехал в клубный АВ - сервис на ул. Цурюпы с проблемой не постоянного шума в коробке на холостом ходу,
который пропадает при выжиме педали сцепления.
В коробке уже кто-то побывал ранее, судя по "неоригинальному" герметику! Начинаем разборку и дефектовку!
Кто-то "перспективный" устанавливал крышку пятой передачи на герметик, помимо прокладки ....
На первичном и вторичном валу, в области установки стопорных колец,
есть небольшие повреждения, но полагаю что они нам не помешают при сборке.
Регулировочный штифт обломан ...
Отмываем все что можно и еще раз внимательно осматриваем!
Предварительное согласование по ремонту получено так что получаем запчасти и начинаем потихонечку!
Затем - измерения для подбора регулировочного кольца нужного размера!
А вот при подготовки к измерениям мы столкнулись с одной проблемой!!!
При монтаже корпуса "картер сцепления" он очень непросто стыковался с другим картером коробки ..... а это не нормально!
Сперва убрали дифференциал - не помогло ....
Затем сняли пятую передачу - нет результата ....
Демонтировала передний подшипник первичного вала из "кожуха сцепления" и установили его на первичный вал - оделся без проблем!
Устанавливаем "кожух сцепления" в сборе с передним подшипником вторичного вала и ..... не помогло!
Удаляем подшипник из "кожуха сцепления" и пытаемся установить его отдельно на вторичный вал а он не устанавливается!!!
Нужно попробовать заменить втулку на вторичном валу, но в это не простое время борьбы с гребаным коронавирусом многие просто закрылись и не работают!!! Благо наши партнеры нас не бросили ..... а предложили встретиться по тихому у них на складе, ближе к вечеру!
Время не теряем - клеим нижнюю крышку с одной стороны и вал управления с новым сальником штока и новым регулировочным штифтом с другой стороны!
Далее готовим коробку к удалению втулки!
Все вышло более чем аккуратно : ))) И мы сохранили стопорное кольцо под втулкой!
Далее отправляемся в поездку за самой втулкой ..... и на всякий случай забираем все четыре оставшиеся в наличии.
На этот раз корпуса "сошлись" значительно легче ...... но при затяжке болтов крепления - еще одна проблема!
Обломился один из болтов ....
Опять снимаем корпус "кожух сцепления", откладываем эт болты в сторону ....
Нам удается выкрутить обломанный кусок болта относительно легко и снова кладем слой нового герметика!
На этот раз все готово!
Последний раз редактировалось Новожилов Вс, 03 май 2020, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Новожилов
Сообщение Новожилов » Чт, 09 апр 2020, 0:09
Далее .....
В клубный АВ - сервис(ул. Цурюпы) привезли "полноприводную" коробку 2016 года, серии 02Q с кодом PDV !
Правда, согласно вину авто , числится иная коробка - "переднеприводная" PNN!
Видно она не могла "переварить" возросшую нагрузку от чипа .... так как рассчитана всего на 220 л.с.
Вот поэтому, уже на "внеплановый ремонт" привезли и PDV !
Данная коробка устанавливалась на несколько двигателей : 280 - 290 и 300 л.с.
А вот и она сама с вероятной течью масла из корпуса "кожух сцепления" :
Значит разбираем!
В итоге - отлетели зубья на вторичных валах,повреждена шестерня дифференциала, пробит корпус "кожух сцепления", разрушение на некоторых кольцах синхронизаторов и несущие подшипники - под замену!
Панночка помэрла!
Новожилов
Сообщение Новожилов » Пн, 20 апр 2020, 13:52
Следующую трансмиссию 2008 года, серии 0AF с кодом JHT привезли в АВ-сервис вместе со своими запчастями!
Жалобы на гул при движении ...
Вскрываемся!
В итоге ...
1. Замена первичного вала и "ответной" шестерни первой передачи.
Так как на зубьях шестерни первой передачи, самого первичного вала - "раковины" а поврежденные "сопряженные" детали меняют парой, то и мы будем менять обе данные детали !
2.Установим обязательно новую втулку на вторичный вал из набора привезенного владельцем!
3. Отремонтируем вал управления - болтается в своей крышке, потому что разбило втулку внутри ...
4 Провернуло подшипник дифференциала с левой стороны на посадочном месте - делаем "накатку" у токаря!
Пока владелец доставит с разбора первичный вал и шестерню - едем к токарю подлечить дифференциал и вал управления!
Далее снова на сервис - подготавливаем все что можно к сборке!
Все отмыто со вчерашнего вечера, поэтому устанавливаем новые подшипники на дифференциал и новую втулку на вторичный вал!
Затем подбор регулировочного кольца ...
Теперь доставили первичный вал с шестерней и можно продолжить ...
Затем прессуем собранные валы в картер коробки, устанавливаем пятый ряд ...
И склеивание !
Было бы правильно отметить список деталей не вошедших в "люковский" комплект, но применяемых при ремонте!
1. 02M301153A - две новые направляющие(центровочные) втулки
2. 02T301192C - гильза сальника дифференциала
3. 02A141777B - сферическая опора вилки сцепления
4. 02A301227M - сальник штока (для вала управления)
5. 02K409210H - регулировочное кольцо (для подшипников дифференциала)
6. 02J301358C - регулировочный штифт (в верхнюю крышку вала управления)
Последний раз редактировалось Новожилов Вс, 03 май 2020, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Новожилов
Вернуться в Трансмиссия
