forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема(течёт) с DSG A7 Octavia 1.8
Сообщение Papaserj » Вс, 21 июл 2019, 21:36
Доброго времени суток!
Пробег 83000 км Октавия А7 1,8 180лс 2013г
При подъеме на подъёмник, обнаружилась течь из АКПП DSG, из правой боковой, технологической пробки(она сгнила) Если вывернуть колесо, ее видно, в Локере есть отверстие(не понятно для чего она нужна) Так вот вопрос в том, что при поиске этой пробки, отдельно она не продаётся и возможно это корпус коробки. Подскажите, кто сталкивался с таким? Нужен совет эксперта. Можно ли заменить эту боковую пробку или надо менять часть корпуса?Могу показать фото проблемного места.
Papaserj
Re: Проблема(течёт) с DSG A7 Octavia 1.8
Сообщение Новожилов » Ср, 24 июл 2019, 19:34
Ну так и покажите!
Если речь идёт о технологической пробке, то её меняют отдельно!
Новожилов
Сообщение Slava666 » Чт, 25 июл 2019, 5:01
Покажите фото. У Себя тоже проверю
Slava666
Сообщение Papaserj » Чт, 25 июл 2019, 9:24
Да речь шла о технологической пробке, цена пробки 300 рублей, заменил. Все ок.
Papaserj
Вернуться в Трансмиссия
