forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Снова dsg
Снова dsg
Снова dsg
Сообщение Nomaki » Пн, 11 дек 2023, 8:25
Доброго времени суток. Владею Октавией 2013 г.в на моторе 1.8 tsi, соответственно на дсг dq200.
Машина стояла 3-4 дня на морозе -10 -20, утром нужно было поехать до соседнего города. Но не сложилось: прогрел, почистил от снега- время выезжать. Выехал с парковки, особо не газовал так как до конца двигатель/ коробка не прогреты, метров через 100 появился стук, сначала начал грешить на мотор, но нет, не тот звук. Остановился метров через 200, поставил на паркинг, вышел открыть капот и послушать на холостых. Стук пропал, но как только сел в машину обнаружил ошибку на дисплее. Ошибка коробки передач: не работает задний ход.
Заглушил мотор, завел заново все исчезло и стук и ошибка. Прошу помочь советом, или объяснением, что за приколы подкидывает дсг.
Пробег 168000
Nomaki
Re: Снова dsg
Сообщение HARD » Вт, 02 сен 2025, 9:14
привет
однозначного ответа не ожидай, сложно сказать при гадании на кофейной гуще
но сцепление если с завода еще стоит то возможно оно? маховик? или все же что-то с мехатроником?
диагностика в сервисе самый лучший вариант
HARD
Вернуться в Трансмиссия
