forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - DSG 7 0AM страшный сон ставший явью
Сообщение spektor227 » Чт, 31 окт 2024, 21:07
остаток сцепления васей и принял решение менять сцепу.купил поменял, выставил, адаптировал с первого раза ииии ничего не изменилось! от слова совсем! снял мехатроник вскрыл, нашел много грязи в сеточках соленоидов , и с довольным видом( думал что нашел причину) почистил и собрал. начал адаптировать - одни коды отмены и все время разные. думал что по неумению не попал в вилки толкателями. снял- почистил собрал...- все тоже самое, еще раз разобрал почистил, продул, собрал- без изменений. пообщался на форумах, со знакомыми на сто- посоветовали заменить комплект прокладок и уплотнителей. купил, поменял, собрал- без изменений.еще что насторожило что при разборке толкатели нечетных передач ходили сразу после снятия мехатроника, а толкатели четных передач - только после того как откручивал эбу и сбрасывал давление через датчик давления ( прыскало сильно с остатками жидкости меха)токого не должно быть и я решил что не работает соленоид регулятора давления. купил полную колодку соленоидов на четный ряд ( стояли Хилите поставил бош (может в этом причина?)) собрал-адаптировал, проехал 5 км и все вернулось назад.купил 2ю колодку на нечетный ряд поставил- не адаптируется.это был 10!!! раз когда я снял- поставил мех. через 10 минут коробка перестала выходить на связь.машина на ключ никак не реагировала. Снял, вскрыл ЭБУ внутри было масло, гель без пререканий не какихто подплавлений ,ничего.проверил алюминиевые перемычки зубочисткой - все хорошо припаяны.если короче- плата так на связь и не вышла -пробывали ремонтировать- толку ноль! видимо проц отраялся от керамики. купил другую плату, прошили под 132 зуба маховика.дождался, установил, с первого раза адаптировал, поехал на тестовый заезд... дергается при переключениях вверх, иногда слышно что пытается включить передачу а не получается как будто сцепление не до конца выжимается. приехал к гаражу, еле включилась задняя чтоб заехать. созвинился с тем кто присылал плату он сказал что либо что то в механике либо маховик не 132 зуба а 129. сегодня через окошечко пересчитал зубы -132! коробка не адаптируетс
spektor227
Re: DSG 7 0AM страшный сон ставший явью
Сообщение Halfpipe » Пн, 04 ноя 2024, 20:20
Добрый день. Диагностику коробки делали? Какие были ошибки? Надо было от этого принимать решение о ремонте. Сколько тыс.км родное сцепление прошло?
Halfpipe
Вернуться в Трансмиссия
