forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гудит ли МКПП?
Гудит ли МКПП?
Гудит ли МКПП?
Сообщение krosha » Сб, 31 янв 2026, 12:44
Всем привет, уважаемые коллеги! Возник вопрос, что гудит. При движении на первой, второй передачах, отчетливо слышен механический гул, вой. Интенсивность и характер гула прямо свазаны как едет авто, рывками ли, или ускоряется немного, все тоже происходит и с гулом. На нейтрали или при выжатом сцеплении гула нет. Гул похож на работу шестерёнок. При быстрой езде гула не слышу, может он и есть, но посторонние шумы от скорости не позволяют что-либо услышать, хотя по моему он прослушивается и на третьей передачи. Может ошибаюсь, но кажется, что это МКПП. Масло менял там давненько, поддеканий вроде небыло, пробег 270 тыс. Вот думаю поменять масло и добавить пару тюбиков присадки молибдена. Может спасет ситуацию, как думаете? Или капут коробке? А коробка ли это?
Octavia A5 FL, 1.6 MPI, 102 л.с., BSE, МКПП, 2009 г.в., из Германии
krosha
Re: Гудит ли МКПП?
Сообщение krosha » Вс, 22 мар 2026, 14:05
Всем спасибо за помощь и исчерпывающие ответы.
krosha
Re: Гудит ли МКПП?
Сообщение САМ » Пн, 23 мар 2026, 10:52
Редко у кого такое есть, как долго не менял масло?
У меня 140 т км менял один,раз потек сальник ШРУС.
Первое что приходит на ум это подшипники на таком пробеге. Дальше только в сервис там точно скажут что и сколько.
На 9 ке у меня 2 я передача не включалась, это болезнь у них, сменили шестерню 2 й, после этого машина прошла всего 270 т.км. На 41 Москвиче на ходу заклинила коробка..развалился подшипник первичного вала,сам поменял.
На 40 Москвиче коробка загудела на 20000 км сам поменял первичный вал вместе с подшипником хватило на еще 20000 км тишины,потом она так же гудела еще 220000 км поменял на новую коробку..опять гудит с нова, так и ушла машина с гудящей коробкой в закат.
На всех этих машинах менял масло сам каждые 70-80 ткм.
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Re: Гудит ли МКПП?
Сообщение krosha » Сб, 28 мар 2026, 19:50
САМ писал(а):Редко у кого такое есть, как долго не менял масло?
Так в том то и дело, что менял масло тыс. 60 назад.
krosha
Вернуться в Трансмиссия
