forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кривые руки или рык из коробки (МКПП)
Сообщение Shturmovik » Пн, 13 апр 2009, 10:01
Собственно тема, возможно, для курилки. Но все же именно об А5.
На днях при попытке резво ускориться со светофора, при переключении на вторую начал отпускать сцепление раньше, чем до конца воткнул 2-ю, в итоге услышал из коробки сильный такой рык. Ессно, все тут же исправил, вторая включилась несколько тяжело в первый раз, но потом все нормально, никаких посторонних звуков нет.
Теперь меня мучают тараканы в голове на тему, что я, если не сломал там что-то, то, как минимум, вдвое сократил ресурс коробки, накидал стружки в масло, и его теперь всенепременно надо менять...
В общем, тараканы злые и, видимо, чернобыльские.
За свои 16 тыщ пробега такое было раз 7-8. Чаще при включении задней раздавался рык поначалу, пока не приучился, что ее включать надо медленно и нежно. Несколько раз было и с повышающей, когда снова рано ногу отпускал, то с 3-й, то с 4-й.
Я сильно больной да? Насколько я плохо делал коробке такими рыками? Сильно ли она страдает от этого?
Хотелось бы, конечно, успокоиться, но лучше знать правду...
Спасибо!
З.Ы. Страшно мне...
Последний раз редактировалось Shturmovik Пн, 13 апр 2009, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
Shturmovik
Сообщение Robbin » Пн, 13 апр 2009, 10:19
Альберт, уверен, что такое бывало у всех и неоднократно :wink: . Особенно, когда спешишь. У меня тоже было раза 2-3. Имхо, ничего страшного ты не натворил, во всяком случае ресурс коробки в два раза не уменьшил - это точно :D .
Насколько мне известно, вред от таких действий причиняется синхронизаторам, а они наверное из мягких медных сплавов сделаны, поэтому и ресурс их может сократиться. Самое главное не частИ с такими действиями, также как и при переключении передач полностью (до конца) выжимай педаль сцепления.
Сообщение chell » Пн, 13 апр 2009, 10:42
Robbin писал(а):Альберт, уверен, что такое бывало у всех и неоднократно :wink: . Особенно, когда спешишь. У меня тоже было раза 2-3.
+1, тоже иногда бывало, сцепу отпустил, а передачу не воткнул(и меня обычно на 2,3 такое было) - не очень хорошо, но чтож поделать.
На тазике регулярно такое было - отдал при пробеге под 200 тык - ничего с коробкой не случилось, думаю, что на шкоде так же все будет путем.
1.8 турботелега, антрацит, made in Млада Болеслава.
chell
Сообщение Shturmovik » Пн, 13 апр 2009, 13:30
Спасибо, ребят, полегчало... правда несильно...
Походу, неутерплю, переобуюсь в выходные, тогда посмотрим, чо, как оно ездит...
Shturmovik
Сообщение Robbin » Пн, 13 апр 2009, 13:44
Shturmovik писал(а):Походу, неутерплю, переобуюсь в выходные
Ха, я вчера переобулся - едет здорово :D .
З.Ы. Записался-таки в winde на чип, на 29-е после обеда :wink: .
Re: Кривые руки или рык из коробки...
Сообщение poman » Пн, 13 апр 2009, 14:08
Shturmovik писал(а):Собственно тема, возможно, для курилки. Но все же именно об А5.
Спасибо!
З.Ы. Страшно мне...
прям как у меня.точь в точь.я кстати тоже мозгами гонял(а не убил ли я коробку тыщь на 50000км).просто на гольфе я впервые сталкнулся стакой темой.на других авто такова не было и крутил даже больше.жены ньюбетли 1.8т(старый)крутил до 7тыщь ,со скоростями всё гладко.ну на гольфе тси(( чесно я уже боюся крутить и переключать.
poman
Сообщение Shturmovik » Пн, 13 апр 2009, 15:47
poman писал(а):прям как у меня.точь в точь.я кстати тоже мозгами гонял(а не убил ли я коробку тыщь на 50000км).просто на гольфе я впервые сталкнулся стакой темой.на других авто такова не было и крутил даже больше.жены ньюбетли 1.8т(старый)крутил до 7тыщь ,со скоростями всё гладко.ну на гольфе тси(( чесно я уже боюся крутить и переключать.
То есть тоже постоянно рыкала? И как, ничо не сломалось?
Shturmovik
Сообщение bak » Пн, 13 апр 2009, 16:17
При включении задней через раз такая штука)) как будто синхрон не успевает войти в зацепление все никак не получается поймать )) . Пробег 12000 пока забил ..
bak
Сообщение chell » Пн, 13 апр 2009, 16:40
bak писал(а):При включении задней через раз такая штука)) как будто синхрон не успевает войти в зацепление все никак не получается поймать )) . Пробег 12000 пока забил ..
У нас на задней передаче нет синхронизаторов, где то обсуждалось... просто не надо прям сразу после нажатия на педаль втыкать заднюю, 2-3 сек выждать - потом втыкать и всё окей
chell
Сообщение bak » Пн, 13 апр 2009, 17:02
Пробовал )) типа посидел посчитал и один фиг как будто что то недоходит , причем я чувствую что передача недовключилась как будто шестерня в шлицы не вошла )) потом нетраль и снова задняя и все ок.
bak
Сообщение A0A » Пн, 13 апр 2009, 18:39
Shturmovik писал(а):начал отпускать сцепление раньше, чем до конца воткнул 2-ю, в итоге услышал из коробки сильный такой рык. Ессно, все тут же исправил, вторая включилась несколько тяжело в первый раз, но потом все нормально, никаких посторонних звуков нет.
Вместо 500000 коробка проживет 490000.
При езде на механике нередко (правда у меня оно почему-то случалось обычно между 2-3 :) страдал подобным... задумаешься, правая нога пошла за мыслью, левая - еще ловит :)))
Ничего страшного, если на "хрусте" не ездить постоянно. Если ездить - замена синхронизаторов, как минимум. Для "стружки" в любой коробке есть магнит.
A0A
Сообщение Новожилов » Пн, 13 апр 2009, 18:47
Для "стружки" в любой коробке есть магнит.[/quote]
Да-да!!!! Пока куски шестерен не дошли еще до магнита-молись,чтобы они не застряли в подшипнике!!! :wink:
Новожилов
Сообщение A0A » Пн, 13 апр 2009, 18:48
Новожилов писал(а):Пока куски шестерен не дошли еще до магнита-молись,чтобы они не застряли в подшипнике!!! :wink:
Все ездят по-разному, в данном случае ничего не посоветую :)
A0A
Сообщение SERZ истонский » Пн, 13 апр 2009, 19:48
Всем привет ! А у меня так сказать =недотыкивался= или недовтыкался рычаг скорости и когда отпускаешь сцепу - ручка скоростей вылетает на нейтраль , это касаемо заднего ходу и 1-ой передачи . Потом просёк , =торописа не надо= и педаль сцепы до самого конца надо вдавливать , по началу привыкнуть не мог - слишком длинный ход педали .
SERZ истонский
Сообщение ypo » Пн, 13 апр 2009, 20:56
Ну коль тема пошла про коробку пожалуюсь.
Ну хоть тресни нет у меня той четкости включения N-1-2 которую мне демонстрировали в салоне на выстовочном образце. после А4(акл) думал что с этими проблемами никогда не сталкнусь.
Вот какбудто подтирает(задевает) чтото.
Если несколько раз сходить рычагом в 1ую то потом втыкивается очень хорошо-прям так как хотелосьбы.
парился с этим на А4- продолжаю на А5. А6 покупать уже не хочется :D
уж не надеясь спрошу-есть ли шанс чтонить нарегулировать по гарантии????
ypo
Вернуться в Трансмиссия
