Страница 9 из 14
Re: Масло в МКПП (какое, уровень, замена, объем)
Вт, 21 июн 2016, 8:47
Новожилов
С чем Вас и поздравляю! ; )))
Вт, 19 июл 2016, 19:47
Вадимыч56
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, 1.8 tsi модель кпп NMY, подойдет ли масло G 052 171 A2 ?
Вт, 19 июл 2016, 20:22
мастер71
Оно идет на полный привод,но и на передний можно залить.
Ср, 20 июл 2016, 9:33
Новожилов
Вадимыч56 писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, 1.8 tsi модель кпп NMY,
Вот посмотрите :
До 29.05.2011г. концерн рекомендовал 171А2......а за тем передумал и стал рекомендовать менералку 512А2!
Вс, 14 авг 2016, 15:50
De:nis
Подскажите, пожалуйста, рекомендуемое масло для коробки JHW, двиг. BLF. По объёму 2л насколько я понял? Спасибо
Вс, 14 авг 2016, 21:27
Новожилов
Вс, 14 авг 2016, 22:44
De:nis
Спасибо! А Вы сами что бы порекомендовали в коробку с пробегом 150тыс? - указанный оригинал или вот некоторые на vwts рассматривают G 052 171 A2 в качестве альтернативы G 052 512 A2 для коробок с пробегом. Имеет смысл заморачиваться другими производителями?
Пн, 15 авг 2016, 11:25
April1707
Какой объем масла "влезет" в шестиступенчатую МКПП (по ЕТКА код коробки NMY) 2 или 2,3 литра?
Позвонил в сервис, пробили по вину, сказали объем 2,3 литра. В сообщениях на форуме пишут, что по факту при замене влезает не более двух литров. Все зависит от криворукости меняльщиков или не все не сливается?
Что еще купить - пробки, сальники?
Вт, 16 авг 2016, 8:31
Новожилов
Не стоит переписывать чушь!Процедура замены масла в серии 02S и 0A4 - описана не один раз!
Вт, 16 авг 2016, 10:11
April1707
Новожилов писал(а):Не стоит переписывать чушь!
По этому ВИНу (XW8CK41ZXCK281748) коробка серии в серии 02S ?
Вт, 16 авг 2016, 10:36
Новожилов
Код коробки NMY, серия 02S!
По Elsa слив происходит с нескольких точек, заправка - одним разом весь объём!
Ср, 17 авг 2016, 14:23
Жорик186
a7 1,4 CHPA 02S PEQ, можете предоставить инфу по номеру и количеству масла? И если можно уточнить со скольких точек сливается, местный ОД утверждает что с одной, но им веры нет, хочется самому увидеть скрин официальной технологии замены масла в данной кпп, заранее благодарю.
Вт, 06 сен 2016, 15:30
krosha
Привет Вам, Шкодоводы! Вот недавно приобрел Октавию А5 MPI, 1.6 BSE, 5МКПП, 2009 г.в. пробег 130 тыс., из Германии. Ну и решил поменять масло в кпп, неизвестно, когда его последний раз меняли и меняли ли вообще. Купил у дилера 2л. G052512A2. Ну и вот собственно вопрос - сливная пробка под внутренний шестигранник на 17 расположена под левым ШРУСом, но товарищ рекомендует для полного слива масла открутить квадратную крышку спереди кпп, я не знаю, что это за лючок и что под ним находится, но он размером со спичечный коробок и крепится на двух болтах под торекс, ну и походу там ещё герметик и он действительно расположен гораздо ниже сливной пробки, на самом днище кпп (ещё не разобрался как закидывать фото, поэтому сорри, без картинок). Так стоит ли туда лезть, потом наносить герметик, что эт за люк такой?
Всем заранее спасибо за ответы, и советы!
http://images.vfl.ru/ii/1473165819/e3e9 ... 013130.jpgВот здесь этот лючок
Чт, 08 сен 2016, 22:32
Новожилов
Данный "лючок" - нижняя крышка вала управления! Ее незачем откручивать, что бы затем опять сажать на герметик!!!!
Вы можете снять обе нижние опорные шейки вилок.....
На данной картинке они под номером "10"! А заливать масло через одну из верхних шеек.
Чт, 08 сен 2016, 23:53
krosha
А через заливную пробку просто наблюдать за уровнем, когда начнет выливаться или предлагаете через верхнюю шейку в слепую залить 2л. как по регламенту?
