forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масло в МКПП (какое, уровень, замена, объем)
Уровень масла в МКПП. 1.6 MPI
Сообщение ATAMAN » Вт, 02 мар 2010, 11:39
Вопрос собственно в том как проверить уровень масла в коробке и как часто надо его менять? И надо ли его менять вообще?
Octavia II до FL 1.6 mpi 2005 МКПП
ATAMAN
Сообщение Митяй 42 » Вт, 02 мар 2010, 12:07
Замена на 60тыс,входит 2 литра.
Митяй 42
Сообщение ATAMAN » Вт, 02 мар 2010, 12:21
Митяй 42 писал(а):Замена на 60тыс,входит 2 литра.
Ориентировочно сколько стоит? работа + масло.
ATAMAN
Сообщение bboorryyss » Вт, 02 мар 2010, 12:22
Не фантазируйте! :D
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение ATAMAN » Вт, 02 мар 2010, 12:37
Не фантазируйте! :D
А поточнее можно? А то ровным счетом ничего не понятно про "не фонтазируйте":
1) про то что замена?
2) про то что на 60 тыс?
3) про то что 2 литра?
ATAMAN
Сообщение Aleks27 » Вт, 02 мар 2010, 12:40
Чет припоминаю, в инструкции А5 FL написано, что масло в МКПП залито на весь срок службы авто, так же как и антифриз.
Но тыс. на 150 заменить стоит. ИМХА.
А5 FL, МПИшный элеганс '09 > 1.8 DSG '13.
Aleks27
Сообщение bboorryyss » Вт, 02 мар 2010, 14:04
Не фантазируйте! :D
А ответил Aleks27
bboorryyss
Сообщение ATAMAN » Вт, 02 мар 2010, 16:01
ага, вижу. Спасибо.
А уровень его как-то можно проверить?
ATAMAN
Сообщение Stilgar » Вт, 02 мар 2010, 16:21
ATAMAN писал(а):ага, вижу. Спасибо.
Зачем, если:
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Сообщение bboorryyss » Вт, 02 мар 2010, 16:26
Зачем, если:
А вот уровень, как раз нужно проверять!
Сбоку, на коробке, есть пробка контрольно-заливного отверстия. Откручиваете и проверяете пальцем. Должно быть по этот уровень.
Но если уверены, что там был уровень и подтеков масла нет, то уровень и будет. Оно никуда не денется.
bboorryyss
Сообщение Stilgar » Вт, 02 мар 2010, 16:33
ну хз, если ее открутить (разгерметизировать) и залезть туда пальцем, то часть масла точно выльется на голову, плюс может понадобиться новое уплотнительное кольцо (у мя так было когда из под старого стало течь пришлось менять и снова доливать) и когда пишут что "на весь срок эксплуатации" то подразумевают что "раз работает то не трогай если хочешь что бы оно и дальше работало"... ИМХО на 150к пробега можно будет и проверить и заменить :)
Stilgar
Сообщение bboorryyss » Вт, 02 мар 2010, 17:31
Stilgar писал(а):ну хз, если ее открутить (разгерметизировать) и залезть туда пальцем, то часть масла точно выльется на голову, плюс может понадобиться новое уплотнительное кольцо (у мя так было когда из под старого стало течь пришлось менять и снова доливать) и когда пишут что "на весь срок эксплуатации" то подразумевают что "раз работает то не трогай если хочешь что бы оно и дальше работало"... ИМХО на 150к пробега можно будет и проверить и заменить :)
Во-первых, понятие "разгерметизировать", здесь не уместно. Потому, что коробка не герметична. В ней есть сапун.
Во-вторых, действительно, бывает такое, что масло "течет на голову". Ничего страшного. Это связано со свойством теплового расширения масла. Если заливаемое масло было, например, нулевой температуры, а проверяют при +40 градусах. Чтобы уменьшить вероятность такого душа, можно чуть поддомкратить машину, перед откручиванием пробки.
В третьих, кольцо стоит копейки. Да и вообще, его можно просто отпустить на газу и использовать еще раз или закрутить с герметиком.
А насчет замены на 150 000... Без условно, хуже не будет, но к такому пробегу, как правило возникает необходимость легком ремонте. Вот под это и можно подгадать.
bboorryyss
Сообщение ATAMAN » Вт, 02 мар 2010, 21:03
Понятно. Вообщем думаю, не буду туда лезть пока. В принципе коробка работает нормально. Как говориться "не мешай технике работать". Опасения вызваны просто тем что машину взял с приличным пробегом и толком не знаю что в ней делалось до меня. Вот и хотел уровень проверить. Мало ли что.
ATAMAN
Сообщение Shturmovik » Чт, 08 апр 2010, 12:07
Поднимаю тему.
Ребят, грядет большое ТО, хочу все знать. =))
Какое количество и какого конкретно масла (код хотелось бы) надо будет залить при смене в 6-ступ. МКПП автомобиля 1,8TSI с коробкой KVT (2008 г.в.)???
А то копнул вчера етку - там этого масла 3-4 вида! =(
Shturmovik
Сообщение pridurok » Чт, 08 апр 2010, 14:20
Shturmovik, G 052 171 A2 70W 75 - 2.0 л. Только это масло.
pridurok
Вернуться в Трансмиссия
