forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Течь масла из МКПП Octavia FL 1.8 TSI
Сообщение Кувшинов » Вт, 11 авг 2009, 23:14
Здравствуйте, нужен ваш совет, уважаемые одноклубники. Octavia FL 1.8Т (160 л.с.) МКПП пробег 25000 км. Замечены сопли масла на нижней части КПП (см. фото), по-моему, течет сальник вала, по которому ходит выжимной подшипник. Хотел проверить уровень масла в КПП, каким он должен быть (под заливную пробку?). Какое масло залито, описание и чертеж КПП (6 ступеней) не у кого нету?. В Пеликан записался на вторник 18 августа, в Атлант на пятницу 14 августа (пускай диагностируют), думаю наверно гарантийный случай. Может, кто подскажет, у какого официального дилера можно нормально починить КПП. Фотографировал на телефон, поэтому извиняюсь за качество. Спасибо.
Последний раз редактировалось Кувшинов Ср, 12 авг 2009, 0:34, всего редактировалось 1 раз.
1.8 TSI MT B6+RS пружины, пожиратель километров, а так же Kia Cee'd, раздражитель шкодаводов =)
Кувшинов
Сообщение R2d2 » Ср, 12 авг 2009, 0:08
че-та я не понял, где течет - не видно на фотках...
Octavia A7 liftback, белая, 2015, 1.8 DSG, Elegance + WRE + еще чуть-чуть + шаманство то Петра :-)
R2d2
Сообщение Snakepit » Ср, 12 авг 2009, 0:30
R2d2 писал(а):че-та я не понял, где течет - не видно на фотках...
На последней фотке, на стыке коробки, отчётливо видны капли масла.
Octavia A5 1.6MPI Elegance + допы Black Magic
Octavia A5 FL 1.6MPI Elegancе + допы Gray Anthracite
Snakepit
Сообщение Кувшинов » Ср, 12 авг 2009, 0:34
На фотографиях красным отметил места подтекания
Кувшинов
Сообщение Stilgar » Ср, 12 авг 2009, 8:53
калуга рулит..?
по лесам не ездил, не цеплял ни где?
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Сообщение waskadagama » Ср, 12 авг 2009, 9:58
Течёт задний сальник коленвала
waskadagama
Сообщение R2d2 » Ср, 12 авг 2009, 11:19
а можно я сейчас глупую мысль скажу? Вы уверенны, что это не забрызгано извне? Просто поверить, что масло вот так супер-локально подтекает, не затекая на обратную сторону... Тем более что течь на передней по ходу авто стороне, которую постоянно обдувает...
R2d2
Сообщение bboorryyss » Ср, 12 авг 2009, 11:19
waskadagama писал(а):Течёт задний сальник коленвала
Откуда такая уверенность? Может сальник первичного вала?
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение Кувшинов » Ср, 12 авг 2009, 12:31
R2d2 писал(а): Вы уверенны, что это не забрызгано извне?
В этом уверен на 100%, т.к. несколько раз уже вытирал, и масло снова там появляется
Stilgar писал(а):калуга рулит..?
Не, только асфальт.
Кувшинов
Сообщение Schelter » Ср, 12 авг 2009, 16:38
Кувшинов писал(а): В этом уверен на 100%, т.к. несколько раз уже вытирал, и масло снова там появляется
Удивляет как Вы вообще это заметили? Привычка заглядывать под авто? :)
ИМХО нужно к официалам.
Еще вариант - при очередном ТО:
они сами должны это заметить и устранить, а если нет - то им указать.
Schelter
Re: Подтекает МКПП Octavia FL 1.8T
Сообщение Артемий » Ср, 12 авг 2009, 19:55
Кувшинов писал(а):Здравствуйте, думаю наверно гарантийный случай. Может, кто подскажет, у какого официального дилера можно нормально починить КПП.
Скорее нет, резинотехнические изделия гарантии не подлежат :D
Чинить там нечего- скинуть подранник, КПП и поменять 2 резинки- я думаю по времени это займет тыщ 20 рублей 8)
Артемий
Сообщение Кувшинов » Ср, 12 авг 2009, 22:04
Совершенно верно, очень любопытный :roll: Между прочим нашел провод к датчику, который потихотьку трется о трубку кондиционера, фото выложу позже, т.к. надо снимать защиту
В гарантийных условиях ничего об этом не написано :P
ПС: Впринципе конечно это сопли, но от VAGa такой подлости в 25 000 км я не ожидал :o
Кувшинов
Сообщение Schelter » Чт, 13 авг 2009, 10:30
Артемий писал(а): Скорее нет, резинотехнические изделия гарантии не подлежат
Это где такое написано? 2 года гарантия на любой брак сборки. А это ничем иным и не может быть ... :pardon:
Добавлено спустя 51 секунду:
Кувшинов писал(а): от VAGa такой подлости в 25 000 км я не ожидал
А почему? Такой же авто - как и другие! ;)
Schelter
Сообщение Новожилов » Пт, 14 авг 2009, 22:05
Для замены сальника не требуется разбирать коробку.... 8)
Новожилов
Сообщение Sokol » Вс, 16 авг 2009, 21:55
Вот по поводу гарантии, у меня в тормозной диск камень залетел, так вот когда его достовали при мне вроде все ок стало, оплатил 980 руб. и поехал, при нажатии на тормоз это колесо стало бить. Чем сильнее скорость тем сильнее бъет, подумал что плохо суппорт прикрутили. Так вот вернулся, все заново раскрутили-прикрутили, проблема не исчезла. Я им говорю посмотрите диск он похоже веденый или гнутый, так как если был треснут то силно билобы при торможении. Так вот спустя время меня зовут в ремзону и показывают что в одном месте диск гнутый вовнутрь. Причем пробег 2500 км. Говорят гарантия на диски 1000 км. я им в ответ я приехал с одной проблемой камень, а теперь гнутый диск, платить не буду ни копейки. Может при монтаже уронили. Они только руки разводят мол не знаем. В итоге диск поменяли по гарантии. Уехав только вечером вспомнил как мастер колодки разводил заметте не съемником, а обычной фомкой упераясь как раз в тормозной диск. Так что вот так. Одно радует что было принято решение поменять по гарантии. Прошу прощения за ошибки и знаки припенания, тороплюсь на работу.
Skoda Octavia FL MPI
Sokol
Вернуться в Трансмиссия
