какой у октаввии тур диференцал?
Сб, 23 окт 2010, 21:40
leopold
Подскажите кто знает почему очень туго вращается передний диск на поднятой стороне , при разжатых тормозных колодках. Неужели там стоит диференциал повышенного трения?
на другом переднем колесе ситуация такая-же.заранее благодарен.
Re: какой у октаввии тур диференцал?
Вс, 24 окт 2010, 11:36
Ytr
нет там ничего.
масло есть в кпп?
Вс, 24 окт 2010, 16:39
leopold
по косвенным признакам(отсутствие течей) должно быть , но какая разница если ручка на нетралке?
Вс, 24 окт 2010, 21:08
36RusOcta4x4
При наличии дифференциала повышенного трения, если крутить одно из колес, то второе должно крутится.
У Вас как?
Вс, 24 окт 2010, 21:43
Yaricsson
Кстати тоже в тему. Почему если крутить одно колесо то второе крутится в туже сторону? На сервисе мне сказали это тока на вагах так, или врут?
Вс, 24 окт 2010, 21:48
Ytr
так и есть.
Вс, 24 окт 2010, 21:50
leopold
колеса вывешивал по очереди. А кто знает как проверить не зажаты-ли ступичные пот-ки?
Чт, 04 ноя 2010, 1:37
Yurisaf
С диффом тоже заметил что чтото с ним не так. Вывешиваешь колесо и при включенной 1 передаче спокойно откручиваешь или затягиваешь болты колеса а оно не проворачивается, на подъемнике крутятся в одну сторону а не в противоположные как собственно при обычном диффе должно быть, при буксе всегда две черные полосы на асфальте, самоблока там скорее всего нет но как то не по обычному себя ведет дифференциал.
Чт, 04 ноя 2010, 23:34
leopold
а при вывешивании двух колес , они вращаются свободно?
Вт, 09 ноя 2010, 9:52
Yurisaf
У меня да.
Вт, 28 дек 2010, 11:39
ksux
У всех на стоке так же.
