forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП дергается и горит контрольная лампа токсичности
Сообщение yuma34 » Ср, 05 янв 2011, 15:22
Доброго дня!Может кто сталкивался с подобной проблемой.
Недавно помыл машину. (После заледенения дождем).После этого возникли рывки при переключении коробки с P на D и R.
На контрольной панели горят все лампы D R и т.д одновременно независисмо от того какая передача включена.
И почему то одновременно загорелась лампа контроля токсичности.
Вчера заглушил - затем снова завел двигатель- неисправность полностью исчезла минут на 5. Затем в пути снова загорелась лампа.
Заранее спасибо за ответ
yuma34
Re: АКПП дергается и горит контрольная лампа токсичности
Сообщение yuma34 » Вс, 09 янв 2011, 23:48
После проведения диагностики АКПП, обнаружился обрыв провода блока управления коробкой. неисправность искали около 2 часов!!!!!!!- причем компьютер выдавал ошибку в датчике АКПП - который находится непосредственно в коробке.
Устранили.!!!!!!
yuma34
Сообщение hip » Чт, 16 июн 2011, 23:27
опиши в каком месте был и обрыв и из-за чего.
hip
Вернуться в Трансмиссия
