forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тур, гул в коробке, механика
Сообщение SkyT » Вт, 07 июн 2011, 20:15
Здравствуйте.. Мой авто октавия тур 2007 года, мотор 1,8Т, коробка механика пятиступка, пробег 100 тыс. Появилась проблема, при сбросе газа на передаче в районе 2200-2400 оборотов появляется гул, который пропадает либо при повышении, либо понижении оборотов двигателя. Тысяч 10 назад поменял в коробке масло на мотюль 300gear, уровень в норме, проверял уже неоднократно, чему пришёл конец и решит ли проблему оригинальное масло G052 171 A2?
Заранее благодарен.
SkyT
Re: Тур, гул в коробке, механика
Сообщение GoOga » Ср, 08 июн 2011, 8:05
Судя по-описанию, у меня было нечто схожее, только где-то до 1500оборотов. Скорее на диагностику к мастерам, а то коробке кранты придут(((!
GoOga
Сообщение SkyT » Чт, 09 июн 2011, 9:33
Тут многие пишут что этот троллейбусный гул у многих и ничего страшного, почему коробке должен придти кирдык?
SkyT
Сообщение Новожилов » Чт, 09 июн 2011, 18:33
SkyT писал(а):Тут многие пишут что этот троллейбусный гул у многих и ничего страшного, почему коробке должен придти кирдык?
Покатайтесь немного с "троллейбусным гулом в коробке" и сами узнаете почему..... :D
Новожилов
Сообщение bo » Пн, 11 июл 2011, 14:33
А можно чуть раскрыть темку о гуле в коробке? У меня появился на 3 передаче!
Oktavia 1.8 SLX, koni-sport, 1998. Была Felicia 1.3K
bo
Сообщение Новожилов » Пн, 11 июл 2011, 18:48
bo писал(а):А можно чуть раскрыть темку о гуле в коробке? У меня появился на 3 передаче!
То,что "появилось у Вас на 3-й передаче",мы не можем услышать.......
И давать рекомендации по проверкам либо ремонту возможных последствий всех звуков "типа гул в коробке",
на разных сериях трансмиссий-просто трата времени в пустую......
Новожилов
Сообщение GAF » Чт, 06 окт 2011, 8:09
Поделюсь своим опытом: были "жужжание" и гул на 1,2,3 передачах. Приговор: блок задних подшипников+подшипники дифференциала. Машина пока в ремонте у ОД.
Kodiaq 1.4 (CZCA) Active+FP1+FP2+допы, механика 2019 НН
Fabia 1.2 HTP(CGPA) Ambition + WFB, LVE 2012 Калуга
- Octavia A5 1.6 MPI(BSE) Classic+, OAF JHT 2008 Чехия
GAF
Сообщение Слаука » Ср, 09 ноя 2011, 20:57
Тоже имеет место быть легкое завывание ( как у заднего моста классики ВАЗ) при средних оборотах. Мотор 1,6 BFQ. МКПП. Машина 2008 года. Именно, когда нагрузка небольшая, то есть обороты повышаются плавненько. Четко слышно при торможении коробкой и на 5ой передачи на скорости 80 км/час.
Верно понимаю, про какие подшипники идет речь?
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=A1000031
№2 - 311 405 625 F Подшипник роликовый конический
№ 20 - 020 311 373 D Подшипник вала вторичного задний
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=AC700031
№4 - 020 311 125 Подшипник игольчатый
Или еще на другие обратить внимание?
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение Новожилов » Ср, 09 ноя 2011, 23:07
Давая оценку о его "гуле в коробке",пологаясь на "свой опыт" не забудте,
что серия его коробки - 02J а серия Вашей коробки - 0AF!
Это совершенно разные серии по своему построению!!!!!!!
Обращайте внимание на эти различия обязательно!!!!!
Новожилов
Сообщение Михаил76 » Чт, 16 фев 2012, 21:37
а у меня вопрос и в тему и нет- постоянно течёт сальник привода (левый), в год меняю раза 4-5+масло... сначало был небольшой гул на 2-ой передаче на 2000-2200 об., пару раз ездил по 2 недели вообще без масла, на 2,3-ей ГУЛ, звон как на взлёте!!! (ну надо ездить), в сервисах когда сальник меняли-о..евали просто, до сих пор летаю и ничего, и ни кто не знает что делать: люфтов в коробке нет, фланец привода новый поставил, официалы вообще ни чего не предлогают (очкуют, вдруг не то ).... жара...
решил вот купить коробку на разборке , у меня , к стати 1.4 BCA 2007 года , КТО ЗНАЕТ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ- ПИШИТЕ ,буду признателен....
Михаил76
Сообщение Новожилов » Пт, 17 фев 2012, 9:48
Михаил76 писал(а):а у меня вопрос и в тему и нет- постоянно течёт сальник привода (левый), в год меняю раза 4-5+масло... сначало был небольшой гул на 2-ой передаче на 2000-2200 об., пару раз ездил по 2 недели вообще без масла, на 2,3-ей ГУЛ, звон как на взлёте!!! (ну надо ездить), в сервисах когда сальник меняли-о..евали просто, до сих пор летаю и ничего, и ни кто не знает что делать: люфтов в коробке нет, фланец привода новый поставил, официалы вообще ни чего не предлогают (очкуют, вдруг не то ).... жара...
Коробку нужно разбирать и дефектовать......!
А что там - будет видно!
Новожилов
Сообщение Михаил76 » Пт, 17 фев 2012, 18:59
да знаю я, но нет свободного времени, спасибо за правильный ответ.
я вообще хочу купить б/у коробку, что бы по быстрому поменять- 36.5 рубля, но официалы предлогают резобрать и сделать- 12р. работа (снять, разобрать,поставить+ запчасти)
Михаил76
Сообщение Новожилов » Пт, 17 фев 2012, 19:37
Михаил76 писал(а):да знаю я, но нет свободного времени, спасибо за правильный ответ.
На месте "официалов" я бы не торопился объявлять сумму за ремонт в 12000р.
А то можно и "прогореть"!!! :D
Снять/установить - 3500р.
Ремонт серии 02K - 6500р.
Оригинальный герметик - 1820р.
Нестыковка какая -то........! Соглашайтесь на 12р.!!!!!!!!!!!!!!! :ROFL:
Новожилов
Сообщение Михаил76 » Пт, 17 фев 2012, 20:25
имелось ввиду запчасти отдельной строкой....
Михаил76
Сообщение VASYATA » Пт, 02 мар 2012, 13:50
Товарищи, такая фигня. Свистело из области колокола кпп долго, года 2 не обращал внимания.На форуме тут много у кого свистели выжимные на турах. Заводишь - свист есть. Как от изношенного ролика ремня такой свист, высокий, звонкий. Выжимаешь сцепление - пропадает. Отпускаешь -появляется. Как тачка прогреется - Все пропадает. Зимой соответственно громче было. Появилось сейчас - заводишь на холодную, из района тоже коробки гул такой как у насоса гура неисправного воющий, громкий, появляется, пропадает, по мере прогрева машины. Как прогрелась пропадает. Плюс к этому стало слышно на скорости около 80 км/ч подвывания из того же района, вроде со стороны коробки. и звук не изменяется - выжимаешь на скорости сцепление или нет. еще: стоишь на месте, машина прогрета, нейтралка, сцепление выжато. даешь газу плавно - на 2500 появляется, дальше пропадает и опять появляется на 3000 тыс/оборотах свистящий звук. если сцепление не нажато и тоже так же плавно даешь газу, никаких звуков не появляется. Мож кто сталкивался?)))))))) Похоже это на выжимной? или карачун чему то в коробке? Машина Шкода Октавия тур, двигло 1.8 турбо. Коробка механика. пробег 80 тыщ. Год 2007.
VASYATA
Вернуться в Трансмиссия
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
