forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите пожалуйста срочно!!! Гул 6 мкпп,кондиционер
Сообщение Георгий Иванович » Пт, 12 авг 2011, 21:25
Купил машину.
Skoda Octavia 2,2007г. 1,8 TSI, 6-ти ступ. мкпп.
Сейчас пробег 114 тыс.
Машина не на гарантии
1.Ещё при покупке был шум при езде +10 км/ч и далее.
Вначале был шум,казалось,что исходит сзади.
Потом это был уже гул.
Гудит на всех передачах включая нейтралку,при езде накатом и при выжатом сцеплении.
С ростом скорости он пропорционально уменьшался.
Поначалу думали,что это широкая резина и большие диски.
Вчера загнали к оффициалам и попросили посмотреть, что такое.
Подняли на подъёмнике и слушали.
Сказали что что-то полетело в коробке...шестерни,подшипники...нужно разбирать в общем.
Вот...
Насчитали за разборку и сборку коробки около 500 долларов+запчасти.
Подскажите пожжалуйста действительно ли нужно платить эти деньги им или можно сделать на сто дешевле и без развода на лишние деньги?
Правильный ли диагноз они поставили?
И как коробку чинить?
2.Не охлаждал климат.
Подали давление в сис-му.
Из радиатора кондиционера пошли пузырьки в районе какой-то пластиковой пробочки(справа свкрху на радиаторе).Они назвали его осушителем вроде.
Диагноза-замена всего радиатора!
Сказали мол сейчас на окташи ставят новые,монолитные радиаторы,без пробочек.
Неужели эту пробочку заменить нельзя?
Помогите пожалуйста... :(
Будет полезно всё.
Ссылки инструкции.
Советы.
Добавлено спустя 20 часов 53 минуты 9 секунд:
Help!!!
SOS!!!
Георгий Иванович
Re: Помогите пожалуйста срочно!!! Гул 6 мкпп,кондиционер
Сообщение Дмитрий Лопашов » Пн, 15 авг 2011, 14:25
Радиатор проще заменить,чем отремонтировать. На Октавию ,я себе менял, он стоит порядка 14000 родной,поменять сможете сами за 1.5 часа + 1200 рублей заправка фреоном.
Дмитрий Лопашов
Сообщение Георгий Иванович » Пн, 15 авг 2011, 22:05
Он полностью цел!
Пробочка пропускает...
Георгий Иванович
Сообщение Георгий Иванович » Вт, 23 авг 2011, 23:31
В общем подняли машину на подъёмнике послушали...
Из коробки металлический свист...
Разобрали коробку...
Оказалось малый подшипник вторичного вала(тот который стоит рядом с большой шестеренкой)...у подшипника была хорошая выработка...
Заменили его 311405625f
Залили масло G052171A2
Собрали...
Гул ПОЧТИ пропал...
Остался только на скорости 40-50(+-5) км/ч
Опять не понятно что за ерунда...
Сегодня расшатывал машину на малой скорости,ну может думаю ступичны подшипник(еду,резко руль влево,потом резко вправо...)
Слышу из заднего левого колеса когда возвращаю обратно руль,будто молоткой грамм в 50 бьют по кузову в этом районе...
СПРАШИВАЕТСЯ ЧТО ЗА ЕРУНДА С МАШИНОЙ 2007 ГОДА??????????
Георгий Иванович
Сообщение Георгий Иванович » Пт, 26 авг 2011, 1:33
Вот оно решение проблемы!
Стоит резина Bridgestone turanza 225/45 R17
Сегодня поставил зимнюю резину dunlop 215/60 R16 от Toyota Camry на все колёса и ....
О ЧУДО!!!!
Гул пропал!!!!
Машина плывёт в прямом смысле слова!!!
Едешь и наслаждаешься!!!!
Тишина в общем!
Теперь стал вопрос о замене РЕЗИНЫ.
Кто что посоветует из летней(мягкой,качественной)резины 225/45/17?
Или может попробовать какой-нибудь размягчитель резины для старой?
Всем большое спасибо за отзывчивость!
Георгий Иванович
Вернуться в Трансмиссия
