Дергается на старте (акпп, 1.8Т)
Доброго времени суток. Хочу поделиться проблемой, может кто сталкивался.
Приехал на стоянку, запарковался задним ходом, хотел проехать вперед, поставил рычаг на D, машина поехала, но с дерганьем (вибрацией). Очень похоже на то, как будто чуть не заглох на мкпп при трогании (обороты вроде дрожали, но не сильно). Дальнейшие тесты выявили следующее: при движении задом все ок, никакой вибрации. При дальнейшем движении авто (т.е. без переключения режима коробки, только на D) вибрации нет (даже при торможении и трогании, например, на светофоре). Т.е. вибрация присутствует только после трогания после переключения рычага акпп в положение D. Иногда вибрации вообще отсутствуют, иногда малозаметны. В общем, как-то непонятно.
Может кто-нибудь сталкивался? В чем проблемы: сцепление или АКПП?
Машина: Octavia 1.8T AGU, 2001, пробег 160000
