Страница 1 из 7
Отказ от гарантийной замены блока сцеплений DSG
СообщениеДобавлено: Ср, 16 ноя 2011, 16:25
Escarceo
Сразу хочу попросить прощения, если окажется, что такая тема была. Я добросовестно поискал и не нашел.
Ситуация следующая: Октавия DSG + 1.8TSI 2009г. (куплена в 2010г.), прошла 27 тыс, до окончания гарантии еще 2 с лишним месяца, эксплуатировалась без нарушений. Не так давно были выявлены проблемы со сцеплениями: вибрация при наборе скорости и переходе с 1-ой на 2-ую. Обратился к дилеру, тот наличие проблемы признал и прописал замену блока сцеплений. Правда, сразу предупредил, что ФГР может отказать в гарантийной замене, если признает причиной вибраций естественный износ фрикционных накладок. По-любому, нужно снимать и смотреть. Сняли. В ФГР (как до этого обещали) даже не отправили данные, инженер по гарантии, руководствуясь только внешним видом снятого блока сцеплений (посыпалась мелкая крошка сточенных фрикционов), заключил, что это естественный износ и выкатил мне за замену сцеплений счет в 50 тыс. Я вынужден был согласиться с ремонтом, поскольку иначе мне пришлось бы платить 10 тыс за установку старого сцепления (и проблема не решена, и деньги потрачены).
Вопросы следующие:
1) Правомерно ли поступает дилер (и ФГР), отказывая в гарантийном ремонте блока сцеплений по причине "естественный износ", ведь никто не доказал, что я нарушил условия эксплуатации, а за износ фрикционов в первую очередь отвечает не моя левая нога, а электроника. Почему большинству этот блок без проблем менялся по гарантии?
2) Можно ли оценить причину неисправности блока сцеплений на глаз, без разбора блока, без экспертизы?
3) Если действия дилера неправомерны, подскажите, пожалуйста, что я должен предпринять?
Re: Отказ от гарантийной замены блока сцеплений DSG
СообщениеДобавлено: Ср, 16 ноя 2011, 16:42
alexiv
Не знаю какой у вас дилер. Мне за 15 дней до окончания гарантии поменяли сцепление бесплатно, на основании компьютерной диагностики. Без разбора машины. Вам сочуствую.
СообщениеДобавлено: Ср, 16 ноя 2011, 16:46
AlexD
Кмк нужно было требовать письменный отказ в гарантийном ремонте, и писать в ФГР. Поправьте если не прав. По форуму всем меняют по гарантии блок сцеплений даже не разбирая узел.
СообщениеДобавлено: Ср, 16 ноя 2011, 16:55
alexiv
A|exD писал(а):Кмк нужно было требовать письменный отказ в гарантийном ремонте, и писать в ФГР.
+100 Наверное еще не поздно плюс нагнуть дилера.
СообщениеДобавлено: Ср, 16 ноя 2011, 16:57
Escarceo
A|exD писал(а):Кмк нужно было требовать письменный отказ в гарантийном ремонте, и писать в ФГР. Поправьте если не прав. По форуму всем меняют по гарантии блок сцеплений даже не разбирая узел.
Письменный отказ я буду требовать сегодня, когда буду забирать машину и платить за ее ремонт (по крайней мере на сегодня договаривались).
СообщениеДобавлено: Ср, 16 ноя 2011, 16:58
alexiv
А долго делали?
СообщениеДобавлено: Ср, 16 ноя 2011, 17:02
willin
2 Пути - забить или бодатся но по полной. Писать звонить в шкода рус, у диллера брать все возможные бумаги (лучше идти со свидетелем), чтоб все было задокументировано. А потом грозится судом. При этом постоянно наезжая на них - по другому не пройдет. Как и что можно найти в инете - главное выбрать путь.
СообщениеДобавлено: Ср, 16 ноя 2011, 17:03
Escarceo
alexiv писал(а):А долго делали?
Вчера отдал машину, вчера же сняли сцепление, дали неприятный ответ. Сегодня поставили новое сцепление. Сейчас поеду забирать.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
willin писал(а):2 Пути - забить или бодатся но по полной. Писать звонить в шкода рус, у диллера брать все возможные бумаги (лучше идти со свидетелем), чтоб все было задокументировано. А потом грозится судом. При этом постоянно наезжая на них - по другому не пройдет. Как и что можно найти в инете - главное выбрать путь.
Сейчас когда буду забирать машину и оплачивать ремонт, возьму акт проведенных работ с указанием того, когда и с какими проблемами обратился, а так же с упоминанием о том, что мне было отказано в гарантийном ремонте с указанием причины. Ну и с указнием стоимости ремонта, разумеется. Я так понимаю, этого достаточно? Еще мне должны выдать убитое сцепление.
СообщениеДобавлено: Ср, 16 ноя 2011, 17:08
alexiv
+100 Боритесь!!! Пусть пишут оказ в гарантийном ремонте плюс ваш заказ наряд.
Вот уже сколько Вас поддерживают.
СообщениеДобавлено: Ср, 16 ноя 2011, 17:10
willin
Да еще - а почему за установку сцепления пришлось бы платить???? Кто Вам это сказал - машина на гарантии - все операции которые они делают чтоб разобратся со своей проблемой ихние расходы - даже если бы они ничего не выявили Вы платить не должны. Вот гарантия кончится и проблемы будут Вашими. Естественный износ диска сцепления на ДСГ коробке за 27 тыс пробега это что то новое - требуйте изношенные детали обратно и требуйте проведения экспертизы при этом грозя обратится в Шкода рус и желательно разговаривая не с приемщиком а с генеральным директором в присутствии свидетелей - можно видое даже снять - им понравится.
Д.В.
Значит 50 000 стоит этот девайс. А у не официалов сколько?
СообщениеДобавлено: Ср, 16 ноя 2011, 17:12
willin
Обязательно. А кто этот ловкий диллер??? Давайте поднимем бучу в инете.
СообщениеДобавлено: Ср, 16 ноя 2011, 17:14
Escarceo
willin писал(а):Да еще - а почему за установку сцепления пришлось бы платить???? Кто Вам это сказал - машина на гарантии - все операции которые они делают чтоб разобратся со своей проблемой ихние расходы - даже если бы они ничего не выявили Вы платить не должны. Вот гарантия кончится и проблемы будут Вашими. Естественный износ диска сцепления на ДСГ коробке за 27 тыс пробега это что то новое - требуйте изношенные детали обратно и требуйте проведения экспертизы при этом грозя обратится в Шкода рус и желательно разговаривая не с приемщиком а с генеральным директором в присутствии свидетелей - можно видое даже снять - им понравится.
Операции по снятию и установке сцепления оплачивает ФГР, если случай гарантийный. Если не гарантийный, то сам владелец. Попробую сегодня перед оплатой работ поговорить с директором, но вряд ли это что-то даст. Они не боятся получить нагоняй от Шкоды. Похоже, Шкода (ну или ФГР) сама дала директиву не менять сцепления в подобных случаях. Но пробовать стоит.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Д.В. писал(а):Значит 50 000 стоит этот девайс. А у не официалов сколько?
Более точная цифра 47 955 в моем случае. Недавно грозились 51, но что-то смягчились. У неофициалов - не знаю статистики. Я звонил только в одно место из любопытства, мне назвали цифру 40, причем б/у сцепления с восстановленными фрикционными накладками.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
willin писал(а):Обязательно. А кто этот ловкий диллер??? Давайте поднимем бучу в инете.
АвтоСпецЦентр Химки. Для сомневающихся могу потом выложить скан акта произведенных работ.
СообщениеДобавлено: Ср, 16 ноя 2011, 17:21
alexiv
Берите обязательно бумаги, что с ними делать решать можно потом.
СообщениеДобавлено: Ср, 16 ноя 2011, 17:25
Escarceo
alexiv писал(а):Берите обязательно бумаги, что с ними делать решать можно потом.
Причина отказа, как я сейчас у них узнал, выдается по письменному запросу. Так что сегодня буду запрашивать. На днях заеду и напишу претензию.
Все, поехал забирать... Еще не факт, что все починили(((
