forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена FEX на DQB?
Замена FEX на DQB?
Замена FEX на DQB?
Сообщение PeaceHaver » Чт, 01 дек 2011, 14:55
Преждевременно и внезапно, при пробеге 100к, померла коробка передач FEX на октавии 1U 4х4.
Предлагают приобрести по весьма сносной цене коробас DQB от ТТшки.
Погуглил, имеется инфа что производится такая замена на А3 и, возможно, на Октахе.
Отсюда вопрос к Знатокам: чего еще потребует данная замена: сцепление, привода, фланцы.
Как будет работать Халдекс, ничего не придется еще и с ним мутить?
Надеюсь на скорый ответ, заранее спасибо.
Ругаюсь со страховыми в Атланте.
Скорость, Цена, Качество: страховая уже выбрала дешево, СТО выбрала качественно - остается только ждать, ибо Время лечит.
PeaceHaver
Re: Замена FEX на DQB?
Сообщение Новожилов » Чт, 01 дек 2011, 16:07
PeaceHaver писал(а):Предлагают приобрести по весьма сносной цене коробас DQB от ТТшки.
Добрый день!
Серия коробки,которую Вам предлогают (с кодом DQB) - 02M
Да,действительно такая коробка может быть установлена вместо серии 02C! Производил данную работу несколько раз.
Кроме самой коробки DQB,понадобится :
1.Привода- оба
2.стартер
3.сцепление+гидравлический выжимной+трубка магистрали от главного до рабочего цилиндра(с клапаном и прокачным штуцером )
4.кронштейн левой опоры на коробку
5.передняя часть кардана+эластичная муфтая+три болта крепления
6.кронштейн троссов+противовес на вал управления в кпп
7.Масло в коробку.... :D
8.Работа по построению - 7500р.
Коробка серии 02C,с кодом FEX есть в ближайшем подмосковье и цена,насколько я помню 62000р.
Новожилов
Сообщение PeaceHaver » Чт, 01 дек 2011, 17:17
Охлол.
Спасибо, дядя, но слишком много наворотов выходит.
Пожалуй, не в этой жизни ))
Может быть даже не слишком, но в бюджет я явно не упаду.
Коробка есть в Польше, 28к с доставкой.
Вот тут, разборка №6: http://www.ferio.ru/ci_1-us_1-skoda.html
Это если кто вдруг загорится поменять контакт скину.
PeaceHaver
Сообщение Новожилов » Чт, 01 дек 2011, 18:01
PeaceHaver писал(а):Охлол.
В Пскове - 18000 - самовывоз! :D
Новожилов
Сообщение DEMONIC » Сб, 07 янв 2012, 13:08
Ув. Новожилов а возможна ли замена коробки на Октавии 1.8TSI (код наверное KVT) на коробку от Октавии РС или может от ТТ-хи 2.0TSI? И что для этого нужно, кроме самой коробки?
Octavia 1.8 TSI Elegance на 6-ти ступенчатой мешалке, +RS подвес.
DEMONIC
Сообщение Новожилов » Сб, 07 янв 2012, 16:23
DEMONIC писал(а):Ув. Новожилов а возможна ли замена коробки на Октавии 1.8TSI (код наверное KVT) на коробку от Октавии РС или может от ТТ-хи 2.0TSI? И что для этого нужно, кроме самой коробки?
Тема уже обсуждалась!!!!! Фольцваген - это конструктор.......возможно многое!!!!!!
Код коробки - KVT -это серия 02S.
От ТТ,на Октавию ТУР,в основном,устанавливалась серия 02M - непойдет!!!! Нужна серия 02Q(без датчика скорости)
KVT устанавливалась на 152 и 160л.с. Нужно искать серию 02Q от 160л.с. и выше с учетом чипа Вашего двигателя!!!!
Для этого нужно:
1.Новое сцепление в сборе (с учетом Вашего чипа)
2.Стартер.
3.Кронштейн опоры кпп
4. Привода
5.Кронштейн троссов на кпп
6.Магистраль+штуцер на выжимной
Новожилов
Сообщение venenolis » Пн, 16 янв 2012, 19:29
Добрый день. Похожий вопрос -
А коробка от S3 (которая FHB) она, судя по этке, требует гораздо меньших замен, я правильно понимаю?
venenolis
Сообщение Новожилов » Вт, 17 янв 2012, 16:24
venenolis писал(а):Добрый день. Похожий вопрос -
Нет!!!! Не правильно!!!!
Она такой же серии - 02М
Новожилов
Сообщение Fedoroffvrn028 » Сб, 19 окт 2013, 0:00
ОООО)))
а как бы с Вами договориться на установку кпп? Я как раз планирую смену FEX на DQB
ЧИП-тюнинг в Воронеже и области,диагностика VAG,автокондиционеры.89202117757
Fedoroffvrn028
Сообщение Новожилов » Вс, 20 окт 2013, 0:04
Fedoroffvrn028 писал(а):ОООО)))
Вы уже просчитывали список запчастей? И что у Вас на данный момент есть в наличии?
Новожилов
Вернуться в Трансмиссия
