forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Взаимозаменяемость МКП-5 и МКП-6
Сообщение Adviser » Вт, 03 апр 2012, 19:21
Уважаемые комрады!
Окажите, пожалуйста, помощь в решении следующей задачи.
Дано:
1. А5 2008 года 1,6 FSI (before FL);
2. А5 2011-2012 годов (after FL), движок может быть как 1,6 MPI, так и 1.4 или 1,8 TSI.
Коробка во всех случаях - механика (на 1,6 FSI - пятиступенчатая).
Вопросы:
1. Будут ли проблемы при замене МКП на 1,6 FSI на шестиступенчатую, снятую с автомобиля, указанного в пункте 2?
2. Аналогично, встанет ли без проблем снятая коробка на "донора"?
3. "Совпадут" ли сцепления в сборе с маховиками, или последние тоже подлежат перекрестной замене?
4. Стоит ли "овчинка выделки"?
Предупреждая возможный флуд, отмечу, что для меня это реальный шанс улучшить потребительские свойства авто, оплатив только стоимость работ по замене железа.
Просьба высказываться не только "по делу", но и со знанием "дела". Хотелось бы услышать Новожилова.
Škoda Octavia FL Combi L&K 2,0 TDI DSG-6 2013
Adviser
Re: Взаимозаменяемость МКП-5 и МКП-6
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 03 апр 2012, 19:41
Тогда это наверно сюда - viewforum.php?f=60
Серж-Сараевод
Сообщение Новожилов » Чт, 05 апр 2012, 0:33
[quote="Adviser"]Уважаемые комрады!
Дано:
Вопросы:
У Вас изначально "кавардак в голове"....... :D и совсем неясно какие задачи поставлены!!!!
1. Коробка серии 0AF(точный код Вы не указали....)
Вместо этой серии устанавливают обычно серию 6-ст. - 0AJ (точно такая как и 0AF,только с длинными валами под 6-ю передачу и нет датчика скорости!)
Возможный подбор,с определенным кодом коробки - просчитывается даже в графиках! Для монтажа на некоторые двигатели устанавливают "родной корпус" - кожух сцепления от 0AF! 0AJ - устанавливали не только на Skoda...
2.Похоже на какую-то аферу.....
3.Просчитывают два конкретных варианта а не что-то подобное......: 1.4 а может 1.6 а может и вовсе 1.8!!!
Шестиступка не одной единственной серии!!!!! 0AJ,02S,02Q - у всех разные передаточные числа,"при построении" на авто есть особенности..... и т.д.
4.Ход мыслей- неясен...... поэтому и ответа быть не может!
Новожилов
Сообщение Adviser » Чт, 05 апр 2012, 22:29
Новожилов
Согласен с тем, что задача точно не определена, кое-какие данные я не уточнил. Дело в том, что я пока не знаю, какой из автомобилей послужит в качестве "донора", пока рассматриваются варианты. Скорее всего будет машина с двигателем 1,6 или 1,4. Ситуация должна проясниться в течение месяца, после чего вернусь к теме.
Последний раз редактировалось Adviser Пн, 08 июл 2013, 19:54, всего редактировалось 3 раз(а).
Adviser
Сообщение Новожилов » Чт, 05 апр 2012, 23:53
Adviser писал(а):Новожилов
Спасибо за ответ. Спорить со спецом не буду, "кавардак" так "кавардак"... Немного непонятно Ваше "возмущение", просто технической грамотности у топикстартера не хватает... Затем к народу и к Вам, в частности, обратился.
1.Я совсем не возмущаюсь а Ваша непонятная позиция с разными вариантами не дает возможности дать правильный ответ!
Ход Ваших мыслей непонятен так что и незнаю что сказать........! :D
2.Обычно люди задают конкретный вопрос исходя из того что имеют,выражают пожелания и получают в ответ несколько вариантов решения!
При этом есть четкое понимание того, что мы имеем! (по Vin-у отсеивается все )
.... и что можно установить интересного еще и как это будет выглядеть??????
Вы бы лучше поделились своими мыслями изначально!!!!! Что Вы хотите сотворить?
Собрать "хорошую" себе а другую продать?????
Подшутить над женой,установив в ее машину 1.4???? :good:
Новожилов
Сообщение Adviser » Пт, 06 апр 2012, 17:50
Подробно напишу в личку. :)
Adviser
Вернуться в Трансмиссия
